Type : TV LCD Full-LED
Marque : Sharp
Modèle et options : LC-52LE700
Prix de vente :
Département où la marchandise est visible : Fécamp (76)
Possibilité d'expédition : Non (à venir chercher sur place)
Première main : Oui
Prix neuf : 2300€ (Constructeur)
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : Janvier 2010, Pixmania
Garantie et date d'expiration : Oui, Janvier 2012
Numéro de série : Mp
Présentation du téléviseur LCD SHARP LC-52LE700E
Désignation : SHARP LC-52LE700E
Téléviseur LCD 132 cm (52") / LED / 100 Hz
Date de sortie (approx.) : Septembre 2009
Distance conseillée : En fonction des sources majoritairement utilisées, lcd-compare vous conseille :
• Sources SD de qualité moyenne (DivX, Tuner RF, etc.) : 4m ou plus
• Sources SD de bonne qualité (TNT SD, DVD, Satellite SD, ADSL SD, etc.) : 3m90 ou plus
• Sources HD/Full HD (TNT HD, Satellite HD, Câble HD, ADSL HD, Jeux HD, etc.) : 3m60 ou plus
• Sources Full HD (Blu-Ray, Jeux Full HD, etc.) : 2m00 ou plus
Vous pouvez également essayer notre Assistant TV LCD Plasma.
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD SHARP LC-52LE700E
Technologies : TFT
Aspect : Dalle brillante (glossy)
Rétroéclairage : LED (LCD LED)
Type : Full LED Simple
Rétro-éclairage par LEDs blanches placées derrière l'écran sur toute la surface.
Aspect (ratio) : 16:9
Surface visible : 132 cm (52")
Résolution : 1920 x 1080
Temps de réponse : 4 ms
Luminosité : 450 cd/m²
Taux de contraste : 4 000 : 1 (Typique)
2 000 000 : 1 (Dynamique / Max) - "Mega contraste"
Angle de vision Horiz. : 176°
Angle de vision Vert. : 176°
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD SHARP LC-52LE700E
Format / Norme :
HD TV 1080p : HDMI HDCP + 16:9 + YUV + 1920x1080 min. + 1080p 50/60/24Hz + Tuner HD MPEG4
Note : précédemment labellisé "Full HD" + 1080/24p + Tuner HD
Explications sur le HD TV 1080p
Traitements de l'image : Technologie 100 Hz : 100Hz E-Motion (diminution de la rémanence)
Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe
DCF 3D (Digital Comb Filter) : Filtre en peigne fin permettant une image plus nette et plus douce
Aquos Pixel System IV
Quick Shoot (fluidité sur les mouvements)
Dalle X-Gen Crystal Clear (noirs profonds et contraste dynamique élevé)
Processeur Brilliant Colour (couleurs riches et naturelles)
Black TFT / ASV (aucun reflet, même en pleine lumière)
Traitements sur 10 bits (grande diversité des détails et couleurs)
Contrôle automatique du rétroéclairage (OPC)
LED "Ultra Bright White" sans mercure (Blanc ultra lumineux)
Conversion I/P avec circuit réducteur de bruit
Mode Audio Vidéo intelligent (réglages automatique en fonction du flux regardé)
Audio : Système audio : 2 x 10 Watt RMS
Compatible Dolby Digital Plus
Amplificateur audio numérique
Ambiophonie : vous permet de savourer un son en direct réaliste.
Réglage audio : Aigus / Graves / Balance
Accentueur de graves : permet de savourer un son aux graves accentuées.
Réglage automatique du volume (Volume auto)
Voix claire : met l’accent sur les voix par rapport au bruit de fond pour une meilleure clarté.
2 haut-parleurs 35 mm x 100 mm
Réglage de l'entrée audio (Sélect. Audio PC) : HDMI 2 / Ext 4 (RGB)
Sortie audio uniquement : lorsque vous écoutez de la musique à partir d’un programme musical, vous pouvez éteindre l’affichage du téléviseur et ne profiter que du son.
Type :
• Normal : le flux audio est émis normalement.
• Description audio : permet d'ajuster les réglages pour les non-voyants.
• Malentendants : le son pour les malentendants est émis par défaut sur les enceintes du téléviseur lorsque le programme contient des informations audio.
Description audio :
• Haut-parleur : le son pour les non-voyants est émis depuis les enceintes du téléviseur.
• Casque : le son pour les non-voyants est émis depuis la prise du casque.
• Volume : réglez le volume des enceintes ou du casque.
Tuner TV : 1 tuner NICAM Stéréo
Nombre de chaînes : 99
Système couleur : AUTO, PAL, SECAM, NTSC
Système son : B/G, D/K, I, L, L’
Recherche automatique ou manuelle des chaînes
Sauter / Trier / Editer chaîne
Blocage du canal
Tuner TNT (numérique) : 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre)
Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Explications sur la TNT HD
Nombre de chaînes : 999
Censure parentale : vous permet de contrôler les canaux DTV.
Tuner Câble : 1 démodulateur Câble (DVB-C / Tuner Numérique pour Réception par Câble)
Compatible SD MPEG2 et HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Guide TV : oui
Teletexte : oui (2000 pages)
TOP / FLOF
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD SHARP LC-52LE700E
Fonctions "Ecologiques" : Cet appareil a obtenu "l'Ecolabel Européen".
Un interrupteur d'arrêt total est présent sur l'appareil.
Mode ECO (permet de réduire la consommation d'énergie)
Capteur OPC (Contrôle automatique de la luminosité)
Fonctions TV : Touche : Alimentation, Menu, P - / +, Volume - / +, Commutateur (Marche / Arrêt)
Affichage des menus en plusieurs langues
Démarrage rapide : permet de diminuer le temps de mise en route du téléviseur après l’avoir allumé avec la télécommande.
Eclairage bleu : la DEL sur l’avant du téléviseur s’allume en bleu.
Sélection automatique ou manuelle de la taille d’image WSS
Verrouillage enfant : permet d’utiliser un code secret pour prévenir la modification par inadvertance de certains réglages.
Sélection automatique de la taille d’image HDMI
Réglage de la Couleur d’affichage
Durée du jeu : vous permet d’afficher le temps écoulé sur l’écran lorsque "MODE AV" est placé sur "JEU".
Réglage automatique ou manuel de l’image de l’ordinateur
Fonction gel de l'image
Sélection manuelle de la taille d’image d’enregistrement
Etiquette d’entrée : vous pouvez assignez à chaque source d’entrée une description personnalisée.
Effet avec sélection du canal : affiche un effet d’écran lors de la sélection ou du changement de canal.
Verrou touche : permet de verrouiller les touches sur le téléviseur ou la télécommande afin d’empêcher les enfants de changer de canal ou le volume.
Sélection de la taille d’image : vous pouvez sélectionner la taille de l’image.
- Rubrique (pour les signaux SD [définition standard])
• Normal : conserve le rapport hauteur / largeur original dans un affichage plein écran.
• Zoom 14:9 : pour des images Letterbox en 14:9 (une barre latérale mince apparaît de chaque côté et vous pouvez également avoir des barres en haut et en bas sur certains programmes).
• Panorama : dans ce mode, l’image est allongée vers les côtés de l’écran.
• Plein : pour des images comprimées en 16:9.
• Cinéma 16:9 : pour des images Letterbox en 16:9.
• Cinéma 14:9 : pour des images Letterbox en 14:9 (des barres peuvent apparaître en haut et en bas sur certains programmes).
- Rubrique (pour les signaux HD [haute-définition])
• Plein : affichage de l’image en Overscan. Coupe tous les côtés de l’écran.
• Sous-scan : affichage de l’image en sous-scan. Affichage de l’image haute définition ajustée de façon optimale.
• Pt par Pt : affiche une image avec le même nombre de pixels sur l’écran.
- Rubrique (pour ordinateur)
• Plein : l’image remplit entièrement l’écran.
• Cinéma : pour les images au format Letterbox (des barres peuvent apparaître en haut et en bas sur certains programmes).
------------------- IMAGE -------------------
- OPC : ajuste automatiquement la luminosité de l’écran.
• Marche (avec affichage) : affiche l'effet OPC sur l'écran tout en ajustant la luminosité de l'écran.
• Marche : ajuste automatiquement.
• Arrêt : la luminosité est fixée sur la valeur réglée pour "Rétro éclairage".
- Réglages de l'image : Rétro éclairage / Luminosité / Couleur / Teinte / Netteté
Avancé : ce téléviseur offre une palette de fonctions avancées en vue d’optimiser la qualité de l’image.
- CMS Teintes : ajuste la teinte d’une couleur donnée au moyen d’un système de réglage en six couleurs.
- CMS Saturations : augmente ou diminue la saturation d’une couleur donnée au moyen d’un système de réglage en 6 couleurs.
- CMS Valeurs : ajuste la luminosité d’une couleur donnée au moyen d’un système de réglage en 6 couleurs.
- Température Couleur : réglez la température des couleurs pour recréer une image blanche optimale.
• Haut : blanc avec nuance bleue.
• Moyen - Haut : nuance intermédiaire entre "Haut" et "Moyen".
• Moyen : ton naturel.
• Moyen - Bas : nuance intermédiaire entre "Moyen' et 'Bas".
• Bas : blanc avec nuance rouge.
• Gain R/G/B : ajuste la balance des blancs en modifiant la valeur de chaque élément.
- 100 Hz : fournit des solutions supérieures pour une qualité d’image numérique sans flou de mouvement.
- Mode film : détecte automatiquement une source sous forme de film (codée à l’origine 24 ou 25 images par seconde,
selon une fréquence verticale), l’analyse et recrée chaque image fixe du film pour une qualité d’image haute définition.
- Contraste actif : ajuste automatiquement le contraste d’une image d’après la scène.
- Réglage gamma : sélectionne la différence de tonalité entre les zones lumineuses et sombres de l’image d’après le type de programme visionné.
- Réduction bruit (Arrêt / Haut / Moyen / Bas ») : procure une image plus nette.
- 3D-Y/C : procure des images de grande qualité avec un minimum d’effet de fluage et de parasites de couleurs croisées.
• Standard : réglage normal.
• Rapide : établit la qualité d’image optimale pour des images se déplaçant rapidement.
• Ralenti : établit la qualité d’image optimale pour des images se déplaçant lentement.
- Noir et blanc : pour regarder une vidéo en noir et blanc.
- Portée OPC : la plage de réglage du capteur OPC est réglable à un maximum de + 16 et un minimum de - 16.
- Mode AV : vous offre plusieurs options pour sélectionner celle convenant le mieux à l’environnement du système.
• Standard : pour une image haute définition dans une pièce normalement éclairée.
• Cinéma : pour voir un film dans une pièce sombre.
• Jeu : pour jouer à des jeux vidéos.
• Ordinateur : pour un ordinateur.
• Utilisateur : vous permet de personnaliser les réglages. Vous pouvez régler le mode pour chaque source d'entrée.
• Dynamique (fixe) : pour une image nette avec des contrastes accentués pour regarder les sports.
• Dynamique : pour une image nette avec des contrastes accentués pour regarder les sports.
------------------- Réglages de l’économie d’énergie -------------------
- Economie d’énergie : permet de baisser automatiquement la luminosité du rétroéclairage.
• Arrêt : la luminosité du rétro éclairage est identique à la valeur des réglages dans le "MODE AV" sélectionné.
• Standard : diminue la luminosité du rétroéclairage.
• Avancé : diminue la luminosité du rétroéclairage davantage que "Standard".
- Aucun sgn arrêt : le téléviseur se met automatiquement en veille si aucun signal n’est entré pendant 15 minutes.
- Pas d’opé arrêt : passera automatiquement en mode de veille si aucune opération n’est effectuée pendant la durée réglée.
- Minuterie Extinction : permet de régler une heure lorsque le téléviseur entre automatiquement en mode de veille.
- Contrôle de l'image ECO : détecte automatiquement la source de l’image et diminue la consommation électrique tout en
préservant la luminosité de l’image.
Lecteur de cartes intégré : PCMCIA
Passerelle multimédia : Source(s) : Port USB
• Codecs Audio lus : MP3
• Formats d'images lus : JPEG
Réglage de l'inclinaison : non
Réglage de la rotation : non
Antivol (Kensington) : non
Compatible Support Mural : oui
Connectique du téléviseur LCD SHARP LC-52LE700E
Entrées Vidéo : VGA • HDMI (x4) • Péritel (x2) • YUV • Composite
Entrées HDMI 1.3 compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie)
Entrées HDMI compatibles 24 Hz
Fonction Aquos Link (CEC)
Signal vidéo pris en charge : 480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 720p, 1080p
HDMI InstaPort™ (commutation instantanée entre les sources)
Résolutions et fréquences en mode PC (VGA / HDMI)
- 640 x 480 @ 60 Hz
- 800 x 600 @ 60 Hz
- 1024 x 768 @ 60 Hz
- 1280 x 768 @ 60 Hz
- 1360 x 768 @ 60 Hz
- 1280 x 1024 @ 60 Hz
- 1400 x 1050 @ 60 Hz
Entrées Audio : Jack Stéréo • RCA Stéréo (x2)
Autres entrées : USB • RS232 (contrôle par ordinateur) • Antenne TV
Le port USB permet de lire des fichiers (MP3 et JPEG) se trouvant sur un support externe.
Périphériques USB : Clé USB, lecteur de carte USB (de type Mass Storage)
Système de fichier : FAT / FAT32
Sorties Audio : Casque Stéréo • Optique Numérique • RCA Stéréo
Autres informations du téléviseur LCD SHARP LC-52LE700E
Aspect / Couleurs : Noir et bleu
Dimensions pied compris : 817 x 1238 x 335 mm (H x l x P)
Dimensions sans pied : 765 x 1238 x 95 mm (H x l x P)
Poids Net : 27.60 Kg
Poids (sans pied) : 22.50 Kg
Consommation max. : 189 Watt
Consommation normale : 98 Watt
Consommation mode éco. : 92 Watt
Consommation en veille : 0.20 Watt
Accessoires fournis : Télécommande + piles
Cordon d'alimentation
Manuel d'utilisation
Ensemble du socle
Serre-câbles
Autres Informations : Alimentation : AC 220 - 240 V, 50 Hz
Commentaires : TV comme neuve, dans son carton avec notice et télécommande, une image sublime, je change car on déménage, on va avoir un plus grand salon, donc je prendrais un 46 pouces, et un vidéoprojecteur en fin d'année....
Liens divers : viewtopic.php?f=1194&t=29916867
Photos : plus de photo sur demande...
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
juste pour info tu devrais regarder sur lcd-compare le prix de ta tv neuve :
http://www.lcd-compare.com/televiseur-S ... LE700E.htm
tu risques d'avoir du mal a trouver preneur a ton prix.
cdt
cdt
- Souldancer92
- Inscription Forum: 19 Oct 2007 14:44
Souldancer92 a écrit:Salut,
cdt
merci, j'avais pas pensé a regarder....
- CYRIL 76
- Inscription Forum: 26 Jan 2004 21:04
8 messages
