Type : Préamplificateur stéréo
Marque : Audio Research
Modèle et options : SP9 MK II (220V) Façade noire (assez rare !)
Prix de vente : 1200 euros
Département où la marchandise est visible : 21
Montant des frais d'expédition : fct de la destination
Première main : non
Prix neuf : prix de vente indicatif du SP9 à l'époque, 21 000 F
Facture disponible : lettre de cession
Date, pays et lieu d'achat : sur le forum en 2008
Numéro de série : en MP
Documentations conservées : Manuel utilisateur d'origine (avec inscription manuelle du no de série !)
Une superbe opportunité à saisir à budget modéré pour entrer dans le monde de ce constructeur mythique - que je me réjouis encore d'avoir découvert depuis 20 ans - avec ce pré-ampli vintage de technologie hybride (tubes/transistors Mos-Fet) (2 tubes 6922 / E88CC) dont les caractéristiques d'écoute portent d'emblée la signature Audio Research : restitution dynamique, neutre, bel équilibre spectral, qualité et finesse des timbres irréprochable, aucune déception possible ...
Les amoureux du vinyle ou ceux désirant le redécouvrir pourront profiter d'une entrée phono de qualité sans se ruiner dans un couteux pré-pré pour obtenir le même niveau de qualité. Pour les amateurs, le pré-ampli est fourni avec un échantillon de 8 tubes neufs de diverses marques (Amperex, Tungsram, Telefunken, Sovtek, Tesla) qui m'ont été fournis lors de son achat permettant de faire varier subtilement l’écoute.
Extraits du BE du no.109 de juin/juillet 1987 de la NRDS:
" En remplaçant sur notre système d'écoute habituel le préamplificateur par le SP9, c'est l'ensemble préampli+ampli qui a donné l'impression d'avoir été remplacé tant les amméliorations ont été flagrantes. A écouter absolument pour son degré de définition, pour la reproduction des échos naturels et artificiels pour la réponse transitoire, pour la stabilité, la cohérence des sons, pour le degré de richesse du médium, de l'aigu et de l'extrême aigu. "
Le SP9 constitue un évênement considérable à l'écoute, au prix où il est proposé. En effet, sa transparence, sa dynamique, son haut pouvoir de résolution atteignent des niveaux de qualité incroyables. Il s'agit d'un préamplificateur très neutre, extrêmement linéaire subjectivement (si on l'associe avec les meilleurs amplificateurs actuellement disponibles) et surtout très équilibré d'un bout à l'autre du spectre.
Sur l'entrée CD du SP9, de nombreux lecteurs ont été littérallement transfigurés grace à une qualité "retrouvée" des timbres dans le haut médium aigu et surtout par absence totale de phénomène d'écrétage passager. La tenue dans le grave est impressionnante et tranfigure tout amplificateur dont on croyait connaître cependant les ressources.
Le SP9 constitue un évênement sonore aussi important dans sa catégorie de prix que le SP11. Il s'agit certes d'un investissement très important mais à notre avis, plus que tout autre maillon, il peut changer du tout au tout la physionomie sonore de votre sustème d'écoute. Une immense réussite sur le plan musical ... "
Passionné de HIFI de longue date, je me décide enfin à me séparer de divers matériels que j'ai acheté pour le plaisir de les posséder et dont je n'ai plus l'usage n'ayant plus besoin d'un second système comme auparavant. Matériel ayant peu servi dans un état remarquable.
Specifications
Frequency response High Level Section: ±.5dB, 5 Hz to 50 kHz, - 3dB points below 1 Hz and above 200kHz.
Phono: ±.3dB of RIAA, 30Hz to 40kHz.
Distortion (THD) Less than 0.1% at 2V RMS output. (Typically less than 0.005% in midband)
(SP-9: < .01% @ 2V RMS output 10Hz to 30kHz )
Noise & hum
High Level: (1) 70 μV RMS maximum residual unweighted wideband noise at main output with gain control
minimum (98 dB below 5V RMS output). (2) More than 100dB below 1 V RMS input (less than 7μV equivalent
input noise)
(SP-9: Phono IHF weighted 72 dB below 1 mV input)
Phono: 0.12 μV equivalent input noise; IHF weighted, shorted input (78dB below 1 mV input).
Gain Phono input to tape output: 46dB
Phono input to main output: 67dB (SP-9: Phono 66dB (RIAA ±.25 dB)
High level inputs to tape output: 0dB
High level inputs to main output: 21dB
CD input to main output: 9 dB
Input impedance 50 k ohms line inputs
47 K phono (Phono provisions for any value below 47K ohms or added input capacitance for matching certain
magnetic cartridges)
Output impedance 250 ohms main output
850 ohms recorder output
Recommended load 60K ohms and 100pF. (20K ohms minimum)
Output polarity
Maximum inputs Phono, 200 mv at 1kHz (1000 mv RMS, 10kHz)
High level inputs essentially overload proof
Rated outputs 2 V RMS 5 kHz to 50 kHz, all out-puts; 60k ohm load (main output capability is 50 V RMS output at 0.5% THD
at 1 kHz into a 100K ohm load with 5V RMS high level input)
Power supplies Electronically–regulated low and high voltage supplies and electronic decoupling. Shielded toroid transformer.
Line Regulation better than .01%.
Tube complement (2) 6922
Power requirements 100-135 VAC 60 Hz (200-270 VAC 50/60Hz) 55 watts max
Other
Dimensions 19” (48 cm) W x 5 1/4” (13.4 cm) H (standard rack panel) x 10 ¼” (26 cm) D. Handles extend 1 ½” (3.8 cm)
forward of the front panel. Rear chassis fittings extend 7/8” (2.3 cm).
Weight 12 lbs. (5.5 kg) Net; 21 lbs. (9.5 kg) Shipping
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: imotep27000, LaBlatte, sosto et 52 invités
[VENDU] Préampli AUDIO RESEARCH SP9 MKII
- MRf21
- Inscription Forum: 20 Nov 2002 14:50
2 messages
