Marque : Audyssey
Modèle et options : Audyssey Standalone sound equalizer version XLR 8 canaux (très rare) [ALISEQ], couleur noire avec kit de montage en rack 19" (amovible, voir photo)
Prix de vente :
-- 700 euros incluant le kit de calibration pro ainsi que les frais de port
ou
-- 620 euros sans le kit de calibration pro mais incluant les frais de port
EDIT 28/11/2021 : je brade à 560 euros (l'audyssey + le kit de calibration) frais de port inclus sachant qu'il faudra 2 expéditions.
Montant des frais d'expédition : 20 euros, déjà inclus dans le prix de vente, il est très lourd.
État de la marchandise : Très bon état.
Première main : non, je suis le second propriétaire
Prix neuf : dans les 3500 euros
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : Acheté aux USA via Audiogon en 2012
Numéro de série : sera communiqué à l'acheteur
Emballage d'origine conservé : oui pour l'égaliseur et oui pour le kit de calibration
Documentations conservées : Sous format dématérialisé, ils seront communiqués par email :
- manuels utilisateur en anglais format PDF
- logiciel de calibration v3.6
C'est un excellent appareil pour égaliser jusqu'à 8 canaux. Il n'a pas de ventilateur, il est donc totalement silencieux. Tout est fait automatiquement par le soft Audyssey que je fourni avec (version 3.6 pour Windows). Les mesures doivent être réalisées par un micro d'un kit audyssey (celui que je vends en option ou n'importe quel autre kit audyssey pro)
L'appareil fonctionne parfaitement. L'état cosmétique de l'Audyssey est bon. Il y a quelques griffes sur la face avant ainsi qu'une rayure sur le dessus, voir les photos.
Si l'acheteur choisi l'option incluant le kit audyssey pro : je peux faire une photo du kit et l'envoyer par email
Ma configuration est la suivante :
Salle dédiée. L'Audyssey était dans un rack (kit de montage en rack inclus dans le prix) et n'a jamais bougé. Il était alimenté via un hub de tension Furmann en tension normale 220V. Un commutateur à l'intérieur de l'appareil permet de sélectionner le voltage entre 100V, 110V et 220V. En France nous utilisons le 220V.
Côté branchements, ils étaient faits ainsi : sources HDMI > processeur audio HDMI ADA 7.1HD > câbles RCA/XLR > Audyssey standalone XLR > amplis
L'audyssey va donc égaliser vos enceintes en prenant en compte la réaction de la pièce et votre système audio. Il va détecter quels sont les crossover que vous devriez appliquer pour un bass management efficace. Cette gestion des crossovers est paramétrable à souhait. Par exemple : si l'Audyssey propose un crossover à 70 Hz pour une enceinte et que vous préférez 80 Hz voire pas de crossover du tout, vous pouvez le dire à Audyssey, pour chaque enceinte. Une fois la stratégie des crossovers définie dans l'Audyssey, vous n'avez plus qu'à la répercuter manuellement dans votre processeur audio en charge du bass management (dans mon installation c'était le ADA 7.1HD).
Vous avez aussi la possibilité de définir plusieurs zones d'écoute, par exemple une zone pour du 5.1 et une zone pour du 2.0. Je n'ai jamais utilisé cette fonctionnalité mais elle est présente si besoin.
A noté que l'Audyssey standalone XLR accepte les liaisons symétriques classiques (RCA d'un côté et XLR de l'autre). C'est ainsi qu'il était connecté à mon processeur audio HDMI ADA 7.1HD. Les câbles sont très simples à trouver sur Amazon ou Thomann par exemple, ils ne sont pas très chers. C'est donc aussi un symétriseur et il le fait à la perfection.
Vous l'aurez donc compris, l'Audyssey standalone permet d'égaliser son système quel que soit le preamp HC (connectique en XLR ou en RCA) et/ou l'ample utilisé (connectique en XLR ou RCA).
Le logiciel Audyssey fourni est la version 3.6 pour Windows, elle fonctionne parfaitement avec la toute dernière version de Windows 10 (ainsi qu'avec Windows 7 et 8.1, je ne sais pas dire pour Windows XP). La version 4.0 que je n'ai pas n'apporte rien pour la gestion de l'Audyssey Standalone.
Je m'en sépare car je suis passé à une solution tout PC.
Envoi par Chronopost pour l'appareil, en colissimo pour le kit.
Paiement par PAYPAL uniquement.
J'ajoute ici ce que mon ami jacko (merci à toi) pense du produit, les habitués de HCFR savent que sa parole a de la valeur:
Le logiciel Audyssey Pro permet de créer des courbes cibles indépendantes car canal.
L'éditeur est assez bien fait et permet d'y arriver simplement.
On peut grouper des canaux sur une même courbe cible, si par exemple les 3 enceintes avant sont identiques.
Sauvegarde des mesures possibles et pas mal d'autres possibilités.
Le système fait un diagnostique très pointu qui permet d'identifier les inversions de phase, les délais, les niveaux et les incidents de trop grande amplitude durant la phase de mesure.
Les filtres sont issus du XT mais en double résolution des FIR.
Ainsi les enceintes sont filtrées à 32 taps au lieu de 16 et le LFE à 256 au lieu de 128.
Côté construction c'est du sérieux avec une alim linéaire très pointue, d'excellent ADC et DAC + un DSP (forcément) très performant.
Au niveau du prix on était avec le kit plus sur les 4500€ !
(La version RCA moins cher était à 3000, le kit 700-800).
Le thread HCFR de la version RCA, mais c'est aussi valable ici acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/audyssey-pro-mise-en-oeuvre-trucs-et-astuces-t29845691.html
Un produit qui me semble encore parfaitement actuel lorsqu'on n'a pas de bonne correction EQ dans un ensemble processeur / ampli, vintage mais aussi récent
Super prix de vente pour un produit d'exception qui a "révolutionné" la correction active en son temps
A noter que la face avant est amovible. En la retirant on accède alors à la mini XLR pour brancher le micro et à la prise USB pour brancher le PC où l'appli Audyssey est installée.
