Type : Alimentation optionnelle pour Lecteur CD Lector CDP-7 avec Transformateur d'isolation 500VA ( et 1 prise pour faire profiter un autre appareil de ce dernier)
Marque : Lector
Modèle et options : PSU-7 - noir - Inclus un câble secteur d'excellente qualité
Prix de vente : 950€
Département où la marchandise est visible : 95
Montant des frais d'expédition : 1 vingtaine d'euros
État de la marchandise : Bon
Première main : Modèle Démo
Prix neuf : 2200€
Facture disponible : oui
Documentations conservées :
je vend une alimentation Lector PSU-7 pour upgrader le Lecteur CD Lector CDP-7 ou bien pour une utilisation en transfo d'isolation.
Elle intègre 5 transformateurs dont un dédié pour les filaments des tubes et un Transformateur d'isolation de 500VA en amont des 4 autres, il sert aussi pour filtrer un autre appareil puisqu'une sortie secteur IEC femelle est prévue pour cela.
Circuit de suppression de la composante continue (Dc Blocker) avec 2 réglages.
Je l'ai acheté par erreur pensant qu'elle est utilisable avec le convertisseur DIGICODE, je n'ai eu la présence d'esprit de me renseigner qu'après la transaction et une fois l'appareil chez le transporteur. La confusion vient d'un nom de modèle identique malgré les tensions différentes pour le DIGICODE.
Je l'ai utilisé avec succès pour filtrer le secteur sur le système du Salon en utilisant le transformateur d'isolation qui marche très très bien. J'ai sur un autre système un transfo d'isolation Evidence Epure, l'apport semble similaire.
A noter que cette alim vient avec un excellent câble secteur Lector avec des fiches qui ressemblent à des Oyaide mais sans le marcage.
Infos:
L’alimentation PSU-7 a été conçue spécifiquement pour exalter les caractéristiques sonores du lecteur CDP-7 et améliorer encore la fluidité de la reproduction de chaque événement musical. Elle ne se substitue pas à l’alimentation d’origine, la PSU-3T, mais en est une alternative.
La PSU-7 utilise un transformateur de 500VA à isolation galvanique capable d’alimenter un autre appareil comme, par exemple, un préamplificateur par l’intermédiaire d’une prise IEC normalisée montée en face arrière.
Quatre transformateurs toroïdaux en configuration shunt/parallèle et série produisent un filtrage efficace à la réduction des perturbations en mode symétrique ou asymétrique, présentes en permanence sur le réseau électrique des usagers.
Un filtrage du courant continu à deux pentes d’intervention, HIGH et LOW, intervient sur les tensions continues résiduelles introduites de façon diffuse dans le réseau électrique par les appareils électroménagers habituels en milieu domestique.
En complément, un affichage permet de contrôler la tension d’alimentation de la section analogique, un moyen simple de vérifier la qualité de la tension anodique des tubes thermoïoniques.
Spécifications :
Alimentation séparée pour CDP-7T
Niveau de bruit résiduel CA: inférieur à 50 µV
4 Transformateurs dont 1 de 500 VA à isolation galvanique
Filtrage Courant continue à 2 niveaux : LOW ≥ 3V ou HIGH ≤ 9V
Affichage du contrôle de la tension de la section analogique sur 5 led
Commandes en façade Par 5 interrupteurs général/section analogique/section numérique /chauffage/ filtrage CC
Prises de sortie - Connecteur multibroches verrouillable pour CDP-7
Prise IEC d’alimentation supplémentaire pour faire profiter du transfo d'isolation à un autre appareil
Alimentation 100/110/220/240 V ; 50/60 Hz ; 600 VA
Dimensions (LxHxP) 440 x 100 x 300 mm
Poids 17 kg
Accessoires Cordon secteur, notice, joues en plexiglas
Site web du constructeur :
http://www.lector-audio.com/LECTOR%20PSU-7%20eng.pdf
http://tecsart.com/marques/lector-audio ... escription
Tests:
http://www.lector-audio.com/DNL/TEST%20 ... ELITE'.pdf
1 message • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterme et 52 invités
[Vds] Lector PSU7 pour CDP-7 et CDP-707
SOTM SMS200/UsbULTRA/Mutec MC3+ /Lector DIGICODE / Magnum Dynalab MD105
Octave RE290 (KT88 KR Audio) Audioprojekte ca10 / Diafan push pull 300B / Leben CS300XS
Eclipse TD712 + Townshend Supertweeter + Velodyne DD12 / Evolution Acoustic MM Micro One
- Skeb
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 23:14
1 message
