Vendu
Type : Videoprojecteur DLP
Modèle et options : Piano Avanti HE-3200
Prix de vente : ancien prix :450 euros [b]Nouveau prix 400 euros + cable gratuit s-video de 5m
Département où la marchandise est visible : 17 - Charente-Maritime
Montant des frais d'expédition : 20 euros colissimo R3 avec assurance
Etat de la marchandise : Excellent
Prix neuf : 3499 euros
Facture conservée : oui
Date et lieu d'achat : 20/11/2002 chez JFP distribution
Numéro de série : dispo sur demande
Documentation conservée : oui
Description et commentaires :
Display Method Single Chip Digital Micromirror Device (DMDTM™)
Main Parts DMD Size 0.7"
Picture Element 508,800 pixels (848 x 600)
Lens Manual Zoom( x 1.2), Manual Focus
F=3.0-3.3, f=21.5-25.8 mm
Lamp 130 W High Performance Comapact Lamp
Image Size Min. 34" (projection distance 1.2 m/3.9 feet)
Max. 224" (projection distance 6.9 m/22.6 feet)
Color Reproduction Full color 16.7million colors simulaneously
Brightness 450 ANSI Lumens (normaly white)
Contrast Ratio 700:1 (Full on/off)
Scanning Frequency Horizontal: 15-85 kHz, Vertical: 50-85 Hz
Functions Zoom(Manual), Focus(Manual), Projection Angle,
entrées vidéo : Composite/S-Video/YUV/RGB/DVI
Aspect, Standby On/Off, Projection Orientation,
Digital Keystone Correction, Brightness,
Contrast, Color*1, Tint*2, Sharpness*1,
Color Temperature, Gamma Correction,
RGB Signal Auto Adjustment
Digital
RGB Input System T.M.D.S (single link only)
Input Terminal DVI-D 24 pin x 1
RGB Signal VGA (640 x 480) True, Expansion
SVGA (800 x 600) True
XGA (1,024 x 768) Compression
RGB Input System Separate
Image Signal Analog: 0.7 Vp-p/75 ohm
Synchronized Signal Separate: TTL level (Positive/Negative)
Input Terminal HD D-Sub 15-pin x 1
RGB Signal VGA (640 x 480) True,Expansion
Video
Input System Composite, S-Video, Component (YCbCr)
Color System NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL_N,PAL_M,PAL60,SECAM
Image Signal
Composite: 1.0 Vp-p/75 ohm
S-Video: Y (1.0 Vp-p/75 ohm), C (0.286 Vp-p/75 ohm)
Component: Y (1.0 Vp-p/75 ohm), CbCr (0.7 Vp-p/75 ohm)
Input Terminal Composite: RCA x 1 (Use it both as Composite and Component Y)
S-Video: Mini DIN 4-pin x 1
Component: RCA x 3
DTV
Input System Component (YPbPr)
Signal Y: 1.0 Vp-p/75 ohm, PbPr: 0.7 Vp-p/75 ohm
Input
Terminal RCA x 3(Use it both as Composite and Coponent Y)
DTV
Input
480p
576P
720p
1080i
Horizontal resolution NTSC: 400 Lines or More
Power Requirement 100-120VAC/220-240VAC,50/60Hz
Power Consumption 200 W(Standby 18 W)
Dimensions 235(W) x 91(H) x 198(D) mm (not inclulding protrusion)
9.3(W) x 3.6(H) x 7.8(D) inches (not inclulding protrusion)
Weight 2.0 kg/4.4 lbs
Accessories Wireless Remote Control, Battery(AA x 2),
AC Power Cord(1.8 m), S-Video Cable(3 m), Adjuster x 2,
Operation Manual, Quick Reference Sheet, Warranty Card
Site web du constructeur : http://www.buyplusdirect.com/site/plush ... /index.htm
Une star en son temps !!! ce projecteur poids plume en démontre encore largement à toute une flopée de petits jeunes actuels !! des couleurs superbes, une image riche, un vrai bonheur !
compatible hdtv.
la télécommande est rétroéclairée.
le compteur affiche 672 heures au total et la lampe n' que 582 heures car elle fut changée en sav suite à une défaillance de celle-ci. Elle peut aller entre 1000 et 1100 heures. Personnellement, il tourne sur un écran 16/9 de 223 cm de base et l’image est réellement excellente. Cause de la vente: arrêt HC le temps de réaliser des travaux d’agrandissement.
La couleur du projo est grise comme sur les photos ci-dessous.
Tests et caractéristiques:
http://www.projectorcentral.com/PLUS_Ho ... E-3200.htm
http://www.projectorcentral.com/plus_he3200.htm
http://www.hometheatersound.com/equipme ... he3200.htm
http://www.videoprojecteur-news.com/Vid ... vanti.html
http://www.01net.com/article/201015.html
http://www.hometheatermag.com/frontproj ... index.html
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... o3200.html
Manuel :
http://www.projectorcentral.com/pdf/pro ... l_1721.pdf
Photos:
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: polo2121 et 10 invités
Petites annonces pour Lecteurs DVD, BR, HD-DVD, Graveurs de salon, DD Multimédia, Magnétoscopes....
Up ! pour cet excellent qui offre une très bonne image.
Idéal pour se lancer dans la vidéoprojection à moindre coût ou pour équiper une deuxième pièce (ex: une chambre).
Pour information, il fonctionne sur un écran 16/9 de 2m25 et délivre une excellente image.
Pour toutes informations n'hésitez pas à me contacter.
- leemoobay
- Inscription Forum: 16 Jan 2003 18:58
Salut, finalement je pense que je vais prendre le tiens. Il est toujours en vente?
Largo
Largo
- Largowinch6
- Inscription Forum: 28 Aoû 2001 2:00
Désolé, je n'avais pas vu ton message.
Le vidéoprojecteur est toujours disponible.
- leemoobay
dsl, entre temps je suis tombé sur un Z1 à 450 euros.
Largo
Largo
- Largowinch6
J'ai pris le Z1 hier ! De toute facon, ma source est un PCHC.
Largo
Largo
- Largowinch6
Largowinch6 a écrit:J'ai pris le Z1 hier ! De toute facon, ma source est un PCHC.
Largo
Tu aurais également pu utiliser ton pchc via la prise DVI du piano avanti .
Et là, c'est du bonheur en barre !
- leemoobay
Ma config est pas mal quand meme. PCHC -> VGA -> SANYO Z1 .
Largo
Largo
- Largowinch6
Largowinch6 a écrit:Ma config est pas mal quand meme. PCHC -> VGA -> SANYO Z1 .
Largo
Oui, mais elle aurait pu être encore meilleure
PCHC > DVI > piano avanti
- leemoobay
Ce qui a fait pancher la balance c'est la lampe à 100H/3000h au lieu de 500h/1000 .
Et je ne voulais pas prendre de risque à propos des AEC.
largo
largo
- Largowinch6
Slt Largowinch 6
AMHA tu aurais du patienter un peu plus, car ce petit Avanti en dvi + pc est sup au Z1 en tous points, non pas que le z1 soit mauvais mais le rendu couleur est trés bon et déja sans calibrage !
Moi je l'aurai pris mais ça va m'en faire deux
En tous je le dis sans mentir malgrès sa résolution ce petit projo en demontre beaucoup face à d'autres encore récents
A ce prix c'est une aubaine
En plus il est facilement configurable en 50htz via dvi et sans téaring
Bonne vente
Cris
Bonne vente
Cris
- Twisted
- Inscription Forum: 22 Avr 2002 10:23
Merci pour le up twisted !
Je suis sûr que largo à fait un bon achat, le principal est d'en profiter maintenant sans se poser de questions.
- leemoobay
Baisse de prix à 400 euros + cable s-vidéo de 5m offert
- leemoobay
24 messages
