Oui Flet, je tournais jusqu'à présent avec une égalisation auto, mode d'égalisation à la portée de tous hein! .. mais la méthode manuelle avec DEQ et PEQ semble apporter encore plus de précision, confirmé par la majorité des utilisateurs.
Je vais donc me mettre au boulot, mémoriser plusieurs modes et faire des écoutes comparatives.
buss
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Audiopavillon, canio et 58 invités
Behringer DEQ2496 - Utilisation -
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Quand le DEQ est bien utile !
J'ai profité du vide grenier pour me trouver un AR12. Mes premiers essais de connexion n'ont pas été très concluant.
L'AVP coupant la sortie SUB en mode STEREO, je ne l'ai pas utilisé.
J'ai branché le caisson entre le DEQ2496 en analogique et l'ampli par les entrées/sorties ligne du caisson. Gros bruit de fond et résidu de secteur.
Du coup, j'ai tout débranché et j'ai branché le caisson sur la sortie auxiliaire du DEQ2496. J'ai fait un câble CINCH - JACK.
Cela marche très bien cette fois-ci. De plus, j'ai pu dans le DEQ connecter la sortie AUX en direct sur l'entrée MAIN sans passer par le DSP. J'ai ensuite fait une courbe descendante de 15 dB de 0-63Hz sur les deux voies. J'ai calé l'AR12 sur 60 Hz aussi.
Bien pratique.
Bien pratique.
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
J'utilise également les sorties AUX du DEQ, très pratiques, assignables en plus! idéal pour alimenter mes caissons en bas niveau, du coup, j'ai supprimé les liaisons haut niveau. Pour ma part, je suis configuré derrière le module PEQ, ce qui permet également une correction sur les caissons..lafouine1777 a écrit:Quand le DEQ est bien utile !
Bien pratique.
buss
Michel K a écrit:A propos des équaliseurs Behringer, j'aimerais savoir s'il est préfèrable d'appliquer la même correction sur les 2 enceintes? Du fait que ces équaliseurs modifient la phase du signal, des corrections G/D différentes ne risquent-elles pas d'atténuer plus que prévu la résultante D+G du signal acoustique?
Up!
Je rajouterais que même dans le cas de pièces non symétriques (qui occasionnent par conséquent une perturbation acoustique différente des 2 enceintes), il ne me parait pas préjudiciable de corriger de la même façon les 2 enceintes. En effet, comme cette désymétrie D/G est surtout effective dans les basses fréquences (et que les basses fréquences sont non directives), c'est avant tout la résultante D+G qui importe.
- Michel K
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 12:11
Michel K a écrit:Michel K a écrit:A propos des équaliseurs Behringer, j'aimerais savoir s'il est préfèrable d'appliquer la même correction sur les 2 enceintes? Du fait que ces équaliseurs modifient la phase du signal, des corrections G/D différentes ne risquent-elles pas d'atténuer plus que prévu la résultante D+G du signal acoustique?
Up!
Un réglage d'enceintes se fait toujours individuellement (même dans le grave)
jacques
- TMS
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 2:22
TMS a écrit:Michel K a écrit:Michel K a écrit:A propos des équaliseurs Behringer, j'aimerais savoir s'il est préfèrable d'appliquer la même correction sur les 2 enceintes? Du fait que ces équaliseurs modifient la phase du signal, des corrections G/D différentes ne risquent-elles pas d'atténuer plus que prévu la résultante D+G du signal acoustique?
Up!
jacques
Pourquoi?
- Michel K
1e raison : l'expérience
2e raison : quasiment aucun système est acoustiquement symétrique..
jacques
jacques
- TMS
- Pro-Divers
TMS a écrit:1e raison : l'expérience
jacques
Du moment que les graves ne sont pas directifs, quel est l'intérêt d'avoir une acoustique parfaitement symétrique dans le bas du spectre?
A l'extrême, l'utilisation d'un caisson de basse crée très souvent une très forte désymétrie dans le bas du spectre, sans pour autant poser de pb de directivité.
Que se cache-t-il derrière la 1ère raison?
- Michel K
Michel K a écrit:TMS a écrit:1e raison : l'expérience
jacques
A l'extrême, l'utilisation d'un caisson basse crée très souvent une très forte désymétrie dans le bas du spectre, sans pour autant poser de pb de directivité.
Il ne se cache rien derrière la 1e raison qui se suffit à elle-même : TOUS les réglages que nous avons effectués (depuis plus de 10 ans, avec microphone de mesure et chaîne d'acquisition) ont des corrections différentes à gauche et à droite (y compris dans le bas du spectre), que ce soit pour des systèmes à usages professionnels ou pour des particuliers.
jacques
- TMS
- Pro-Divers
TMS a écrit:Michel K a écrit:TMS a écrit:1e raison : l'expérience
jacques
jacques
Et quelle est donc la nécessité d'une désymétrie des corrections dans le bas du spectre?
- Michel K
Un des principes fondamentaux de la stéréophonie est d'avoir des enceintes "identiques" du point de vue de l'oreille, et sur toute la plage utile... cqfd
jacques
jacques
- TMS
- Pro-Divers
TMS a écrit:Un des principes fondamentaux de la stéréophonie est d'avoir des enceintes "identiques" du point de vue de l'oreille, et sur toute la plage utile... cqfd
jacques
Je ne suis toujours pas plus avancé par ton absence d'explications...
Ce n'est pas en te fondant sur des principes fondamentaux, qui tombent de je ne sais où, que tu vas faire avancer le chimblique...
NB : l'utilisation d'un caisson de basse en stéréophonie casse ton principe fondamentale
- Michel K
Michel K a écrit:TMS a écrit:Un des principes fondamentaux de la stéréophonie est d'avoir des enceintes "identiques" du point de vue de l'oreille, et sur toute la plage utile... cqfd
jacques
Je ne comprends pas tes remarques : deux enceintes "identiques" sont le préalable à tout effet stéréophonique (c'est conceptuel, ça a été prévu comme cela!), il n'y a pas d'autre explications, c'est la base, le B A BA sur lequel la stéréophonie a été construite (= créations de sources sonores virtuelles entre plusieurs sources réelles).
C'est un peu comme si tu demandais pourquoi on roule à droite..
Pour plus de détails sur les principes de la stéréophonie, tu peux te reférer à diverses publications (AES ou autre) depuis plus de 60 ans.
jacques
- TMS
- Pro-Divers
TMS a écrit:Michel K a écrit:TMS a écrit:Un des principes fondamentaux de la stéréophonie est d'avoir des enceintes "identiques" du point de vue de l'oreille, et sur toute la plage utile... cqfd
jacques
jacques
Je ne suis pas d'accord sur la nécessité d'avoir des enceintes identiques pour faire de la stéréophonie. On pourrait très bien imaginer avoir 2 Hps de grave (<200hz) sur une seule enceinte et aucun sur l'autre, tout en respectant l'effet stéréphonique (en pratique, cela ne se fait pas pour des raisons de commodités). Ce sont surtout les aigus et le haut-médium (et à moindre niveau le reste du médium) qui créent l'effet stéréphonique.
Retire donc le strap de tes enceintes et n'alimente que le grave (<200hz), tu n'auras alors plus d'effet stéréophonique.
C'est bien pour cette raison qu'en 2.1 qu'il n'est pas nécessaire d'acheter 2 caissons de grave (1 seul suffit) pour conserver l'effet stéréophonique.
- Michel K
Michel K a écrit:TMS a écrit:Michel K a écrit:TMS a écrit:Un des principes fondamentaux de la stéréophonie est d'avoir des enceintes "identiques" du point de vue de l'oreille, et sur toute la plage utile... cqfd
jacques
jacques
La question n'est pas d'avoir une opinion (d'accord ou pas d'accord), mais d'être dans la réalité.
Une système 2.1 est un sous-système de moindre qualité (avec des concessions) par rapport avec un système 2.2.
Le grave reste localisable (pour une oreille entraînée bien sûr), et il faudrait couper l'unique caisson (si c'est un choix) en dessous de 50-60 Hz.... et le problème n'est pas dans la directivité (sauf à avoir des caissons très distants, mais dans un appart ou une maison ) mais dans la phase...
L'usage d'un caisson unique excite également bien plus les modes propres de la pièces dans la plupart des cas : deux caissons correcetement placés sont donc plus appropriés (en HIFI surtout).
En fait tout dépend du degré de performance et de fidélité que l'on recherche dans un système, c'est à dire le nombre de compromis que l'on va s'autoriser.
jacques
- TMS
- Pro-Divers
