Le yann a écrit:Je te cite Pio2001 : "Pour savoir s'il est utile de corriger la phase, superpose les trois courbes de réponse suivantes : enceinte gauche seule, enceinte droite seule, et les deux enceintes en même temps, en lissage Var.
S'il y a des fréquences où la courbe pour les deux enceintes est plus faible que la courbe pour l'enceinte droite seule ou l'enceinte gauche seule, alors une correction de la phase sera utile."
Du coup la ça donne quoi ? J'ai du mal à interpreter car j'ai des bosses et des creux par rapport à la courbe noire (D et G)
Il faut superposer les trois courbes, et regarder là où la noire est la plus basse des trois. J'ai l'impression que cela n'arrive pas.
Le yann a écrit:Ensuite pour le deuxieme point : "Ensuite, regarde les bosses qui restent dans la courbe d'excess group delay. Si ces bosses correspondent à des trous dans la courbe de réponse (comme ton trou à 80 Hz), il n'y a pas à s'en soucier."
Ici idem, je n'arrive pas à interpreter
Là il n'y a que des pics pointus sur la courbe noire. Donc rien à signaler.
Par conséquent, sous réserve de vérifier en superposant les trois courbes G /D / GD, pour moi, il n'y a aucune correction de phase à faire sur ton système.
