Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: freeman08, MIC22 et 33 invités
Room EQ Wizard V5
A 5cm tu ne pourras pas faire l'alignement
Il te faut une mesure dans l'axe du tweeter à minimum 3x la largeur de l'enceinte.
Tu mesures avec boucle temporelle sur la carte son.
Tu ne bouges pas le micro de place pour faire les mesures tweeter et woofer.
Attention à "bloquer" le woofer pas mesuré si le volume est le même pour les deux HP.
- Dagda
Ah j'avais cru comprendre 5cm pour voir les réflexions et fenêtre, puis 60cm.
Donc moi l'enceinte/caisson fait 50cm de large donc mesure à 1.5m ?
D'accord boucle temporel c'est dans rew ?
Bloquer woof ?
Il sont branchés en parallèle donc il fonctionne enseignants.
Bloquer woof ?
- flo26200
- Inscription Forum: 01 Juin 2019 15:02
flo26200 a écrit:D'accord boucle temporel c'est dans rew ?
Sur la carte son :
Entrée L : le micro
Sortie L : vers l'ampli
Sortie R reliée à l'entrée R avec un câble pour faire le loop back ( bien prendre un jack stéréo si la carte dispose d'E/S symétrique)
Dans REW déclaré time ref output sur la sortie R et l'entrée R sur loopback input .
LGDS - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
Oui 1m50 c'est bien
Le fenêtrage se fera par le logiciel.
La mesure en champ proche est à conserver également pour avoir la partie "grave" du HP et pouvoir la mixer avec la courbe du champ lointain.
D.
D.
- Dagda
LGDS a écrit:flo26200 a écrit:D'accord boucle temporel c'est dans rew ?
Sur la carte son :
Entrée L : le micro
j'ai un pc portable , je sort le son via hdmi puis denon puis ampli de puissance hypex fa252 et le micro en usb umik-1
je dois relier la sortie casque et l'entré micro que j'ai en format jack Ducoup ? et refaire les mesure comme tu as dis.
voila ce que ca donne d'abord 5cm mais je ne vois pas de gros accident qui me permettrais de savoir ou fenêtrer ?
puis une mesure dans l'axe a 150cm
- flo26200
Votre setup ne permet pas de faire une mesure fiable dans le domaine temporelle. Il faut une carte son à deux entrées permettant un trajet du signal identique entre le signal envoyé vers l'enceinte puis capté par le micro et le loop back (la réf de temps) . Il faut également un micro en XLR bon marché mais fiable et le câblage adapté . Ainsi vous aurez une plate forme de mesure identique à celle utilisée par les professionels de l'audio.
Pio2001 a écrit:pascal15 a écrit:
oui très bien : les différentes courbes qui sont apparentées au RT60 et les différences que fait REW entre les courbes
Vous avez 4 heures
J'ai écrit un article sur le sujet. Pour éviter qu'il ne reste perdu à la page 66 de cette discussion, j'ai ouvert un sujet à part : acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/les-differentes-courbes-de-rt60-t30121978.html
Je reviens sur ce que tu as écrit en juillet.
C'est très didactique cela pourrait être la page du chapitre "TR60" d'une formation en ligne REW sur HCFR
Bravo
- pascal15
- Modération Rencontres
- Inscription Forum: 02 Mai 2003 22:11
Pour le loopback sur REW, j’ai préparé ce tutoriel il y a déjà longtemps :
https://unepassionaudiophile.fr/fonctio ... ck-de-rew/
Dominique T
Dominique T
- Dominique-Tanguy
- Inscription Forum: 02 Déc 2006 20:26
En faisant des mesures avec REW je me suis aperçu que mon sonomètre VOLTCFAFT SL100 commence à montrer des signes de faiblesses
Il va falloir que je le change
Qu'avez vous comme matos pour acheter quelque chose de sérieux sans y mètre une fortune ?
- pascal15
Et pourquoi pas REW avec ton micro?
- Gort'h
Gort'h a écrit:Et pourquoi pas REW avec ton micro?
Effectivement, pourquoi ne pas utiliser que REW ?
D'autant que l'idéal pour l'étalonnage des niveau est d'utiliser un RTA en 1/3 oct sur bruit rose large bande après égalisation , ce qui permet également de voir si le BM est optimal ou non ou autre
- jis26
- Inscription Forum: 28 Sep 2015 11:18
pascal15 a écrit:Bonjour
https://www.amazon.fr/gp/product/B01F74 ... UTF8&psc=1
Acheté début 2022. Fonctionne très bien et semble plutôt fiable
- Dagda
jis26 a écrit:Gort'h a écrit:Et pourquoi pas REW avec ton micro?
Hey salut Jis!! Ca roule?
- Gort'h
J'ai celui là:
https://www.amazon.fr/TROTEC-3510005010 ... hdGY&psc=1
Mais celui est étalonné:
https://www.amazon.fr/TROTEC-Sonom%C3%A ... 182&sr=8-5
YvesM - Membre HCFR
Dèja au moins pour pouvoir vérifier que je monte bien à 75dB mini au niveau du micro pour faire les mesures
- pascal15
