Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, razzortec, turlut et 26 invités
Room EQ Wizard V5
Ok mais tu veux quoi comme info ?
LA couleur des graphes ? Je n ai pas encore trouvé ôù c était !
Je n ai fait qu une seule mesure au même point d écoute...
- yijing
yijing a écrit:Qui peut me dire ce que ça raconte ?
La belle bleue ce sont les deux enceintes ensembles...83,4 db
La bleu/vert c'est l'enceinte gauche...81,2 db
La verte/verte c'est l'enceinte droite ...74,9 DB.
Tu dois avoir des basses ronflantes avec une telle bosse vers 50 Hz. Le creux autour des 100 est aussi important. Sans doute dû à la forme de ta salle. Elle est carrée, tes enceintes sont contre le mur, ton point d'écoute est dos au mur ?
J'essaierai d'abord de faire d'autres mesures. Essayes aussi de déplacer les enceintes pour remonter le creux, ensuite un coup d'équalisation pour éliminer la bosse.
- Alain Dupuis
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
- Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
Perso je dirais que tu as une salle dissymétrique avec une seule enceinte dans un coin...
Impressionnant l'écart entre les deux enceintes!
Il faudrait, grâce au micro, que tu essayes de voir s'il n'y a pas une meilleure position pour ton enceinte gauche...
Vers les 100Hz, c'est pas un mauvais raccord avec les fronts et le canal LFE ?
- kbil69
Pas de caisson chez yijing.
- Gort'h
Je souhaiterai avoir votre avis sur une interprétation :
Ci joint les mesures avec une version récente de REW de mon enceinte gauche et droite (dans la plage des basses fréquences)
Il me semble qu'il y a beaucoup plus de rotations de phase sur la droite ?
Je l'interprète au nombre de changements de degrès de la phase (6 pour la gauche et 9 pour la droite)
Bon, je vois une explication logique puisque celle de droite est à coté d'une baie vitrée ?
Elles sont toutes les 2 à 80 cm du mur frontal mais celle de gauche est à coté d'un mur et celle de droite à coté d'une baie vitrée
votre analyse ?
votre analyse ?
- pascal15
- Modération Rencontres
- Inscription Forum: 02 Mai 2003 22:11
Est-ce que tu as bien virer les rotations de phase du micro ?
diy-general/videos-tutoriel-de-mise-au-point-d-enceinte-t30106541.html
- Dagda
Dagda a écrit:Est-ce que tu as bien virer les rotations de phase du micro ?
Bonjour , je vois pas de quoi tu parles , pour ma part j'ai seulement le fichier de calibration d'un micro UMIK1
Quelle vidéo il faut regarder ?
- pascal15
A partir de 17min40 environ.
- Dagda
Je l'ai fait mais dans mon cas cela n'as pas changé grand chose (c'est vrais qu'il y en moins)
la gauche
la droite
je voulais confirmation que la baie vitrée pouvait éventuellement générer toutes ces rotations de phase à cause des rebonds ?
la gauche
la droite
- pascal15
Merci pour l'information, j'ai trouvé dans la documentation la ou ils en parlent (page 91 : ESTIMATE IR DELAY) )
Sinon, d'une manière générale, ROOM EQ est un formidable logiciel mais le fait d'avoir qu'une doc en anglais est ennuyeux...
C'est pas facile certaines fois de bien comprendre le message en Anglais si on est pas bilingue
- pascal15
L'idéal pour faire des mesures de phase c'est d'utiliser la seconde entrée de la carte son cme référence temporelle. C'est le mode loopback qui se met en place en connectant une sortie de carte son sur une entrée directement.
- MLudovic
- Inscription Forum: 04 Mai 2007 1:08
- Dagda
pascal15 a écrit:je voulais confirmation que la baie vitrée pouvait éventuellement générer toutes ces rotations de phase à cause des rebonds ?
Oui, tout-à-fait.
A partir du moment où la courbe de réponse n'est pas la même, la courbe de phase n'a aucune raison d'être la même.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Pio2001 a écrit:pascal15 a écrit:je voulais confirmation que la baie vitrée pouvait éventuellement générer toutes ces rotations de phase à cause des rebonds ?
Oui, tout-à-fait.
C'est encore bien plus complexe que je l'imaginais car je vois plus de changement de phase à droite mais par contre (et surprise) le waterfall montre des fréquences nuisibles qui restent plus longtemps à gauche ...
- pascal15
