D'après ma femme, je suis le plus heureux des audiophiles, puisque j'ai une salle dédiée, mais quand je vois la forme de la pièce, je me demande si je ne dois pas crier "au secours"...
Je voulais avoir votre avis sur l'acoustique de principe de la pièce.
Comme je ne sais pas insérer de dessin... je vais vous en faire le descriptif :
la pièce fait environ 3 mètres sur 6.
Elle est située sous des combles, ce qui veut dire qu'à une extrémité, j'ai 2.50 de haut, et à l'autre... zéro. Une pente.
Le plafond est en lambris plastique avec du vide au dessus ; il y a 3 poutres en bois en largeur, une tous les 1,5 mètres.
Le plancher est en bois tropical, avec du vide dessous.
Sur le plancher, il y a un tapis épais.
"Le" mur de face est en placo peint.
Le mur de gauche (un triangle donc) est en pierre recouvert d'enduis et peint.
Le mur de droite (un triangle donc aussi...) est en fait une grande baie vitrée.
Dans la pièce, environ au milieu, il y a deux gros canapés en angle en tissus épais (ça fait presque toute la largeur de la pièce... mais faut pas se lever brusquement sinon on se cogne la tête au plafond...), le meuble hi-fi devant le mur en placo, et derrière un des canapés, un meuble bas en bois.
J'espère que ma description est claire...
Dans quelle direction dois-je aller ?
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Au milieu de la longueur tu as 1,25 sous plafond ?
- Denis31
- Pro-Fabricant
oh purée, ca fait pas beaucoup en m2 CARREZ...Et pour la disposition du systeme, le point d'ecoute, c'est comment?? Sincerement, j'ai du mal a imaginer la "scene"....(je parle pas de scene sonore, mais bien de disposition dans l'espace du matos et du gars qui ecoute!).
- moeb
- Inscription Forum: 19 Mai 2006 19:00
Bon...
C'est un peu mission impossible !
Perso ce que je tenterais:
- Absorption massive sur tout le mur du fond (c'est le seul endroit on l'on puisse absorber sans créer une dissymétrie à cause de la baie vitrée, et impossible de perdre ne serait-ce qu'1cm de hauteur sous plafond)
- Retournement du sens de l'écoute
- Enceintes directives (grands pavillons) faisant la jonction sol-rampant, pincées en avant de la position d'écoute
- Caissons de grave entre ces pavillons
- Correction active
Avantages: minimisation des réflexions. Gain massif en sensibilité à cause du "pavillon naturel" formé par la sous-pente.
Ça sera une sorte de casque géant C'est un peu extrême,mais c'est peut-être le moins pire pour une écoute dans un si petit volume.
Tu peux essayer avec tes enceintes actuelles à condition d'avoir un égaliseur (sinon ça sera dégueulasse car elles ne sont -forcément- pas conçues pour fonctionner ainsi placées).
- Correction active
- Denis31
- Pro-Fabricant
Mahler a écrit:un HD 650 ?
- peter.pan
- Inscription Forum: 01 Aoû 2003 22:46
J'ai déjà le HD 650...
Merci pour vos conseils.
J'ai donc inversé le sens d'écoute, avec le grand mur dans le dos.
J'ai fabriqué deux panneaux acoustiques de laine de roche de 135x60 en 15 cm d'épaisseur de laine de roche.
Je les ai accrochés au mur au dessus du dossier du canapé.
J'ai fabriqué un autre panneau en 135x60 en 5 cm d'épaisseur placé côté baie vitrée.
Toujours pour suivre le conseil d'absorbsion maxi sur le mur du fond, j'ai encore des surfaces que je vais couvrir de moquette épaisse.
Ca avance donc.
Que me conseillez-vous pour "derrière" les enceintes ; pour l'instant, c'est donc "du vide" en pente ; 1m30 à zéro de hauteur.
Pour l'instant, il y a des tapis au sol.
Je me demande s'il faut que je fasse des panneaux pour amortir là aussi.
j'ai déjà pas mal gagné en clarté et en netteté des graves.
Merci !
Ca avance donc.
Merci !
- MODULO972
- Inscription Forum: 21 Sep 2009 15:36
Hé bé ! tu n'as pas perdu de temps !
Content que la nouvelle disposition marche mieux.
C'est quoi tes enceintes ? sont-elles reculées au maximum ?
Le fond de la sous-pente peut être utilisé pour placer des caissons de grave ou de l'absorbant (ça ne fera pas de mal mais je ne suis pas sûr que ce soit très efficace non plus, à cet endroit). Si tu as des couettes / couvertures / matelas mousse .. tu peux toujours essayer...
- Denis31
- Pro-Fabricant
Les enceintes sont des B&W CM1
L'ampli un Advance Acoustic MAP 105
Les câbles viennent de chez Hi-Fi Câbles en moyen de gamme.
Source : un I-mac en Lossless et un lecteur CD DVD BR d'entrée de gamme.
Je vais essayer de combler derrière les enceintes avec des matelas.
Pour l'instant, le son est "clair", mais ça manque de basses.
Je vais continuer "à l'oreille", et quand ce sera dégrossi, j'essaierai de me mettre à la mesure ; mais là... je pars de zéro...
Merci !
Merci !
- MODULO972
10 messages
Retourner vers Correction Acoustique Passive
