sirus17 (ici la Terre...),
Pour info, l'acousticien s'était déplacé à mon domicile et m'avais conseillé AU MINIMUM, PAR EXEMPLE :
2 couches croisées d'aglos 18mm sur 2 couches croisés de domisol (au tout autres marques de résilient):
http://www.isover.fr/doc/catalogue/1145.html
Une seule chose est garantie : si tu n'installes pas AU MOINS ce genre de structure, c'est peine perdu : garde le liège pour reboucher le champagne à la Saint Sylvestre et la moquette pour mettre sur le volant de ta voiture...
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Besoin de conseils sur l'isoltaion du sol pour salle dédiée?
- SEBASTINUS
- Inscription Forum: 16 Mai 2009 12:18
Le Domisol est fait pour être recouvert d'une dalle de béton. Et même dans ces conditions Isover ne daigne pas mentionner la fréquence de résonance du système résultant. Ils sont assez honnêtes pour publier la courbe qui montre clairement qu'une solution chape flottante de 40 mm sur Domisol LR de 20 mm reposant sur une dalle de béton de 140 mm n'apporte aucune amélioration de l'affaiblissement acoustique à 125 Hz (p.86 du "Guide de l'acoustique du bâtiment"). En recouvrant le Domisol de plaques d'agglo nécessairement plus légères qu'une dalle de béton le résultat est forcément pire du fait de la remontée de la fréquence de résonance liée à faiblesse de la charge statique.
- ClementW
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 09 Mar 2007 10:23
de toute facon j'ai reflechi je vais mettre 2 couches croisees de lieges sur mon sol en agglo de 25 mm hydrofuge puis ensuite de la moquette pour avoir en tout je pense dans les 15 mm d 'epaisseur et cela suffira bien.
merci a tous
bye
merci a tous
bye
- sirus17
- Inscription Forum: 28 Nov 2009 21:53
Je suis bien content de ne pas avoir perdu mon temps à rédiger une longue réponse dans ce sujet.
Parce que parfois, les informations données par les uns et par les autres tombent directement dans l’oreille d’un sourd
Bouzouk
Bouzouk
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
C clair et pour jouer du Bouzouk il ne vaut mieux pas être sourd
- ClementW
- Pro-Divers.
c est pas ca messieurs mais le probleme est que je dois faire et avec mon budget et avec mon temps, le souci et que personne ne m'a apporter de reponse sur l'epaisseur de la moquette alors que je l'ai demandé plusieurs fois et tout ce qui m'a été annoncé demander d'assez gros travaux alors que je viens de faire amenager mes combles et que j'ai encore pas mal de boulot devant moi aucune solution a part onereuse ne m'a été proposer alors que je pense qu'une sous couche sous la moquette devrait suffire je rappelle quand meme que mon plancher n'est pas en carton. Merci enore tout de meme pour vos conseils a tous
- sirus17
Pourquoi demander si vous savez déjà ?je pense qu'une sous couche sous la moquette devrait suffire
- ClementW
- Pro-Divers.
c pas que je sais mais j'ai demander conseil a droite et a gauche et c'est ce qu'on m'a preconiser mais je voulais avoir d'autres idees.
- sirus17
C sûr que le vendeur de chez brico truc est un expert en isolation des basses fréquences en environnement domestique
- ClementW
- Pro-Divers.
alors dites moi vous reelllement en gros ce que vous feriez????
- sirus17
J'ai l'impression, je peux me tromper, que vous vous focalisez sur une indication fausse qui est que une moquette épaisse peut solutionner votre pb. Hors celui qui vous a conseillé celà a raison, si on pense à stopper les voix ou les sons assez aigus. Des spécialistes de l'acoustique n'hésiterons pas à me contredire si je dis des conneries...hein Bachi ?
Pour bloquer les basses fréquences, il faut de la masse..du lourd !
Donc la moquette n'aidera pas.
- MachA57
- Inscription Forum: 31 Oct 2008 17:00
ok donc le seul moyen est de refaire un sol avec panneau speciaux ou laine de roche en gros?? c bien cela si oui merci de me donner des references de materiaux ainsi qu'une procedure precise a suivre pour l'isolation dans les regles de l'art de mon sol et je les suivrait pas a pas.
merci par avance
byee
merci par avance
byee
- sirus17
pour te repondre
perso je m'orienterai pars ldr (rocksol)+ fermacel (suivant la reservation disponible)
ce n'est pas l'ideal mais relativement facile a mettre en oeuvre
mais si c'est pour mettre du liege autant ne rien mettre.....
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
sirus17 a écrit:ok donc le seul moyen est de refaire un sol avec panneau speciaux ou laine de roche en gros?? c bien cela si oui merci de me donner des references de materiaux ainsi qu'une procedure precise a suivre pour l'isolation dans les regles de l'art de mon sol et je les suivrait pas a pas.
merci par avance![]()
byee
Expérience personnelle: panneaux de laine de roche de 40mm sur dalle béton, puis agglo 23mm, puis 2 sous couche à parquet(1 en dalle 5mm, une mousse 5mm) puis parquet flottant: le résultat est plutôt bon, avec une forte atténuation des graves (caisson sur pointes et contre pointe) mais celà dit si je me laisse aller sur le règlage de volume, les pièces du dessous en profitent!!
Au final, ce que tu dois avoir à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution sans passer par des épaisseurs de panneaux lourds. Et qu'il vaut peut-être mieux différer test travaux en attendant d'avoir le temps et les sous plutôt que ta femme et tes enfants viennent te réclamer sans arrêt de baisser parce que personne n peut dormir...
- olidu21
- Inscription Forum: 03 Déc 2009 17:28
AMHA,
Ce qu'il faudrait connaître, c'est le poids des différentes plaques du marché au m2 (fermacell sol, agglo, OSB) à épaisseur égale déjà, si vous avez des contraintes en terme d'épaisseur pour le sol, ou au m3 tout simplement.
Update :
- Kronoply OSB3 : 18 à 25mm d'épaisseur -> 630kg au m3 (http://www.kronofrance.fr/mediatheque/f ... y_OSB3.pdf)
- Kronobrut CTBH (panneau particule) : 13 à 25mm d'épaisseur -> 710 et 720kg au m3 (http://www.kronofrance.fr/mediatheque/f ... es_PPB.pdf)
- Fermacell sol : 1150kg au m3 (http://materiaux-ecologiques.kenzai.fr/ ... acell.html)
Donc je ne sais pas ce que vous en déduisez, mais pour ma part je pense que le fermacell sol sera le plus efficace !
Cela permettrait d'identifier le matériau qui à la masse surfacique (tjrs à épaisseur égale) la plus lourde.
Attention, il faudrait aussi savoir quel matériau est le plus étanche au son, de part son origine, et de par le montage ou la qualité de mise en oeuvre nécessaire. (peut être ClementW peut nous éclairer sur le sujet)
Ensuite tu peux doubler, ou tripler les épaisseurs je pense.
Bien sûr il faudra avoir des résilients entre les couches (LDR haute densité pour le sol, masse bitumeuse, voir plomb -> du moins cher au plus cher) ....
A noter qu'après la pose du fermacell sol (2 plaques), on peut refixer une troisième couche dessus.
Dans tous les cas, il est nécessaire d'avoir de la masse (plus précisement des montages masse / ressort / masse, à defaut de mur de beton armée
) pour une bonne isolation phonique mur / sol / plafond
Update :
May the best sound and picture be with you
Ma salle en cours d'étude et conception : https://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/la-future-salle-d-akoustics-42m2-150m3-en-avant-projet-t30093737.html
- Akoustics
- Inscription Forum: 01 Juin 2004 11:58
38 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Correction Acoustique Passive
