38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Besoin de conseils sur l'isoltaion du sol pour salle dédiée?
oui masse/ ressort/masse, retour aux fondamentaux
et pour que le ressort en soit vraiment un d'un point de vue des basses, ça se calcule. En mettant des dalles de sol sur une laine de roche sans connaître la fréquence de résonance du système suspendu résultant on va dans le mur... en ce qui concerne les basses en tous cas.
- ClementW
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 09 Mar 2007 10:23
ClementW a écrit:oui masse/ ressort/masse, retour aux fondamentauxet pour que le ressort en soit vraiment un d'un point de vue des basses, ça se calcule. En mettant des dalles de sol sur une laine de roche sans connaître la fréquence de résonance du système suspendu résultant on va dans le mur... en ce qui concerne les basses en tous cas.
Tu peux nous aiguiller pour calculer cela ?
J'imagine qu'il faut trouver la fréquence des plaques mis en sandwich (fermacell, osb ...) ?
May the best sound and picture be with you
Ma salle en cours d'étude et conception : https://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/la-future-salle-d-akoustics-42m2-150m3-en-avant-projet-t30093737.html
- Akoustics
- Inscription Forum: 01 Juin 2004 11:58
Allons messieurs, il n'y a rien à calculer du tout !
C'est évident que même avec 3 couches croisées de fermacel les infra-grave continueront à passer.
Néanmoins l'audition humaine obeït à la loi de Fletcher & Munson : en dessous de 500 hz, une même intensité sonore est moins "génante".
Et justement, du Fermacel, une petite dalle béton ou 3 couches croisées d'aglos sur résilient stoppent efficacements toutes ces fréquences >500 (faut traiter aussi tous les murs adjacents !). Les spéfifs (ISOVER notamment) de tests précisent bien qu'il vaut mieux ne pas dépasser 300 kg/m2, passage inclus, pour la masse sinon le "ressort" se "rigidifit", détèriorant l'isolation.
C'est toujours des compromis : on ne peut donc guère mettre plus de 5 à 8 cms d"épaisseur.
Aprés, si on souhaite l'isolation la meilleure possible, il est également impératif de faire déplacer un acousticien à domicile, c'est chiadé....
- SEBASTINUS
- Inscription Forum: 16 Mai 2009 12:18
Sebastinus tu t'embrouilles un peu dans les notions de découplage. Pas le temps de développer, les infos sont trouvable facilement.
Mon message s'adressait à ceux s'équipent d'un caisson de basses pour écouter à un niveau confortable, permettant de restituer la dynamique telle qu'elle a été crée lors du mixage. Si l'écoute doit se faire à un niveau inférieur, le manque de linéarité de l'oreille, très bien illustrée par les courbes de Fletcher & Munson, fait qu'on perçoit plus l'équilibre tonal tel qu'il a été crée, et qu'au bout du compte on n'entend plus réellement ce fameux caisson de basses (qui a coûté si cher
- ClementW
- Pro-Divers.
salut a tous
en fait on m'a conseillé de mettre du ragreage fibrée avec sous couche primaire + ensuite liege et moquette et encore on m'a meme dit que le liege n'etait pas obligatoire, c quelqu'un qui travaille de le revetement de sol qui m'a conseillé. il ne m'a pas dit que tous les sons bassses frequence etait attenués mais que tout de meme c'etait un bon compromis et que ca fonctionnait plutot pas mal. qu'en pensez vous
merci a tous
byeeee
merci a tous
byeeee
- sirus17
- Inscription Forum: 28 Nov 2009 21:53
ClementW a écrit:Sebastinus tu t'embrouilles un peu dans les notions de découplage. Pas le temps de développer, les infos sont trouvable facilement.
+1000
- bss
- Inscription Forum: 13 Fév 2006 20:28
Tiens clementW, je te redonne un lien qui te rappellera sans doute des souvenirs de contribution :
http://fr.audiofanzine.com/mobilier-acc ... ement.html
- Akoustics
38 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Correction Acoustique Passive
