Scaniris a écrit:Hello,
Sur le DEQ2496 Doc tu as une sortie AES Une entrée aussi. Ce qui t'évite la moindre conversion en interne dans le DEQ pur le traitement du signal.
et aussi une entrée WK
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Scaniris a écrit:Une petite précision: tu peux tout de même utiliser des filtres passe haut dans les Air 20 qui te permettent d'affiner la transition avec le caisson avec grande précision en complément d'une gestion du grave externe. Par exemple si tu as un prépro A/V devant qui gère la coupure... tu pourras affiner le résultat ET sur le DD ET sur les Air . Si tu n'as qu'un préampli stéréo sans gestion du grave... tu pourrais alors jouer avec le filtre passe bas du caisson et le filtre passe haut des Air Y'a moyen mais ça sera un peu plus pointu pour faire le réglage
Euh dis donc... tu t'intéresses aux Air?
Scaniris a écrit:Ben oui j'imagine bien que c'est de la bidouille. Je théorise simplement. Ou alors faut un Air Base. Mais là vu le prix... c'est carrément plus intéressant du tout, vaut mieux aller sur une solution en amont.Une gestion en amont semble incontournable
TMS a écrit:Scaniris a écrit:Ben oui j'imagine bien que c'est de la bidouille. Je théorise simplement. Ou alors faut un Air Base. Mais là vu le prix... c'est carrément plus intéressant du tout, vaut mieux aller sur une solution en amont.Une gestion en amont semble incontournable
oui.... sinon pour faire du 2.1 : DXC upgradé (ou FDS366 ) mais sorties en analogique ds ces cas.
Mahler a écrit:j'ai bien compris que le full analogique c'est pas le plus simple pour commencer. merci les gars.
Scaniris a écrit:...................Je n'ai pas encore fait le test du miroir pour localiser les premières réflexions des surround back. Mais ce qui est certain c'est qu'elles s'appuieront sur du dur, et diffusant. J'aurais donc probablement un meilleur équilibre droite gauche sur les surround. ..................t.@+
djdactylo a écrit:Scan,
Dans le topic de mon install, j'ai ait des tests dits " du matelas". Pour le grave, je vois aussi des évolutions du RT60 mais pas sur le graphe de réponse en fréquence. Tu constates le même phénomène ?
Ceci me mène à penser que pour le grave, il ne faut pas compter sur de la mousse mais plutôt sur des résonateurs accordés.... De cette manière, grapphe de réquenceet RT60 devraient évoluer dans le bon sens ... ?
DJ
