Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: elyora et 1 invité
Tout sujet traitant d'acoustique et ne relevant pas strictement du traitement de la pièce d'écoute ou de la correction du signal.
Tissu acoustique imprimé pour faire du panneau acoustique ?
Message » 30 Sep 2009 16:00
a cette fréquence on ne parle plus de "mode propre", c'est juste que l'intensité sonore à une fréquence donnée peut varier rapidement en fonction de la position du micro, à cause des annulations causées par les réflexions sur les parois qui arrivent en opposition de phase avec le signal direct ET avec une amplitude relative importante. Ce phénomène est atténué en positionnant le micro à proximité du hp (25cm, 50cm: les réflexions ont alors moins de niveau relativement au signal direct) OU mieux en "fenêtrant" la mesure (les réflexions sont alors complètement écartées).
Denis31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Annonce
Message par Google » 30 Sep 2009 16:00
Publicite
Message » 30 Sep 2009 16:04
Ça m'étonnerait que ton enceinte ait une courbe de réponse dans l'axe mauvaise. En revanche compte-tenu de la réverbération importante dans ta pièce, un accident de directivité pourrait avoir une forte influence sur l'écoute; simple hypothèse, mais qu'il serait intéressant de con/infirmer. Et dans ce cas, un traitement des premières réflexions devrait être efficace.
Denis31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
là ou pas ?
Message » 30 Sep 2009 16:23
C'est un peu comme tourner le dos aux enceintes afin d'écouter de la musique....... :roll: bon mon éxagération a une visée pédagogique :wink:
Maintenant tu as d'autres éléments a traiter comme souligné déjà....
Igor Kirkwood
Ptisik a écrit:Merci Igor :)
Je crois que je vais bientot me prendre un 3ieme micro .... mais calibré cette fois ci !
Comme çà pas de doute de ce coté.
Quant à la position du micro, je ne sais plus ce qu'il faut en penser ....
Comment être sûr que cette bosse des 10kHz est bel et bien "réelle" ?
Après tout c'est peut etre aussi du à un mode propre de la pièce à la position d'écoute ?
Ingénieur du Son
4.3 Local d'écoute traité 130 m3 + QSC Q-SYS Core 110f +4 NS-1000x +4 subs SVS by Ohl
general-haute-fidelite/sys-igor-kirkwood-by-ohl-q-sys-core110f-4-subs-ns1000x-t30094413.html
Igor Kirkwood
Message » 30 Sep 2009 16:25
Oui je sais il faut que je m'attaque déjà aux reflexions primaires ;)
Ptisik
Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Message » 01 Oct 2009 10:27
Bon je viens de faire des mesures avec le micro à l'horizontale, à 50cm du centre tweeter à sa hauteur....
En vert : enceinte gauche
En violet : enceinte droite
La bosse des 10kHz est également bien présente .... :cry:
J'ai également testé avec mon tube Yaqin, la bosse est là aussi .....
Je vais tester avec mon autre micro ECM8000 (là c'est avec un APEX220) pour voir si la courbe est la même ...
Et enfin mon ultime sera de remettre le tweeter d'origine qui fonctionne encore (sur une voie) pour voir si le problème n'est pas lié aux nouveaux tweeters.
Ptisik
Message » 01 Oct 2009 10:39
Mets les enceintes bien au milieu de la pièce (et au même endroit pour les deux, pour pouvoir comparer les courbes) et le micro encore un poil plus près du tweeter.
Denis31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 01 Oct 2009 10:43
Purée + de 40kg par enceinte à déplacer à chaque fois .... :evil: :mdr:
Ptisik
Message » 01 Oct 2009 10:46
Ça forge la jeunesse, voilà tout :mdr: ne te plaints pas la mienne de gauche fait 150Kg !
Denis31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 01 Oct 2009 10:52
Mon problème c'est pas trop le poids en fait ... mais le bordel qu'il y a actuellement !!
Ptisik
Message » 01 Oct 2009 10:58
dis donc, j'attends de voir tes courbes mesurées plus près, mais ta photo me fait repenser que le medium/tweeter sont coaxiaux... :-? ?? :o
Denis31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Effectivement :o
MachA57
Message » 01 Oct 2009 10:59
Euh oui c'est du coax .... et alors ?
Ptisik
Message » 01 Oct 2009 11:02
le medium descendant suivi d'une marche d'escalier au raccord medium/tweet sur la courbe verte, ça ne me semble pas normal; mais bon, pb de mesure (puisque l'autre n'est pas pareille) ou pb d'enceinte, je ne sais pas... ???
Denis31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 01 Oct 2009 11:05
Est ce que çà pourrait venir d'un composant du filtre HS ?
Ptisik
Message » 01 Oct 2009 11:10
aucune idée. en fait c'est plus probablement un pb de mesure, amha.
Denis31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Retourner vers Divers
