Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Tout sujet traitant d'acoustique et ne relevant pas strictement du traitement de la pièce d'écoute ou de la correction du signal.
Tissu acoustique imprimé pour faire du panneau acoustique ?
Message » 02 Oct 2009 10:51
@Denis : dis donc t'es bien curieux :mdr:
Je ne peux te montrer que des photos du tweeter seul, je reprendrai des photos qd je redémonterai si tu veux, pour l'arrière du Tannoy 2505 ;)
Le tweeter se monte par l'arrière du médium, et son pavillon sort au centre.
Concernant la courbe avec les nouveaux paramètre IR, en fait je ne sais pas ce qu'il faut faire :oops:
Le pavillon du Tw :
Les deux cote à cote :
(le neuf est "or")
@Igor :
Non je n'ai pas inversé les enceintes, je n'y ai pas pensé.
L'assymétrie arrive pile à la fréquence de raccord entre médium et tweeter, soit environ 1500Hz ...
Ptisik
Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Annonce
Message par Google » 02 Oct 2009 10:51
Publicite
Message » 02 Oct 2009 11:00
ok, merci pour les photos, c'est clair !
pour la courbe de réponse, je pense qu'il te faut revenir sur l'onglet "averaging" pour afficher la courbe de réponse correspondant au fenêtrage défini dans l'onglet "impulsion" (à confirmer car je ne connais pas ce soft)
Denis31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 02 Oct 2009 11:04
Et bien les courbes sont quasi les mêmes, sauf qu'il n'y a plus la partie sous 70Hz car la resolution de la fréquence est de 71Hz ....
Soit j'ai raté un truc, soit çà ne me donne pas plus d'indications.
Ptisik
Message » 02 Oct 2009 11:08
Par contre je viens de tester avec une mesure faite en stéréo, à la position d'écoute et micro horizontal, la courbe "tronquée" est celle avec IR 1 & 13 ms :
Ptisik
Message » 02 Oct 2009 11:10
bon...
edit: jamais de mesure en stéréo, surtout pour l'aigu !!
il n'est amha pas impossible que ton pied photo un peu "massif" crée des réflexions néfastes qui seront impossible à éliminer par fenêtrage car trop proches. tu pourrais essayer en montant ton micro au bout d'une perche.
après, je ne vois plus quoi te conseiller... il me semble que si cette grosse bosse vers 8K persiste dans les bonnes conditions de mesure, c'est soit que le tweeter est non conforme, soit conforme et mauvais.
re-édit: en corrigeant à l'égaliseur ?
Denis31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 02 Oct 2009 11:19
A vrai dire je commence à en perdre mon latin .... (si si j'en ai fait qq années :mdr: )
Effectivement soit :
- la mesure est fausse, mais ces sibilantes sont bel et bien là, et çà colle à peu près aux fréquences.
- les nouveaux tweeters n'ont plus les mêmes caractéristiques que les anciens (ils sont déjà un peu différents donc ...), mais seule la mesure pourra confirmer.
- soit c'était déjà comme çà avant, mais je n'y avais pas prété plus attention que çà :oops:
Le DEQ est en place, je vais aussi pouvoir attaquer les corrections logicielles pour voir.
Ptisik
conditions de mesures ou pb.HP
Message » 02 Oct 2009 11:32
[quote="Ptisik
@Igor :
L'assymétrie arrive pile à la fréquence de raccord entre médium et tweeter, soit environ 1500Hz ...[/quote]
Mais en cas de permutation D et G l'assymétrie change ou pas ?
Igor Kirkwood
Ingénieur du Son
4.3 Local d'écoute traité 130 m3 + QSC Q-SYS Core 110f +4 NS-1000x +4 subs SVS by Ohl
installations-homecinema-dediees/4-3-igor-kirkwood-by-ohl-qsc-4-ns1000x-4svs-sony75zd9-t30097156.html
Igor Kirkwood
Message » 02 Oct 2009 11:34
Tu veux dire au niveau de l'ampli (inverser voies D et G)?
Ou alors en déplaçant les enceintes ?
Ptisik
inverser avec.... pertinence
Message » 02 Oct 2009 11:51
Ptisik a écrit:Tu veux dire au niveau de l'ampli (inverser voies D et G)?
Enceintes au centre de la pièce cote a cote mesure
Puis inversion des enceintes et remesure.
Pas l'ampli un tel défaut d'une électronique est peu probable.
L'intérêt est d'être sur de localiser la cause exacte, mais c'est peut être fait déjà.
Igor Kirkwood
Ingénieur du Son
Igor Kirkwood
Message » 02 Oct 2009 11:52
Non ce n'est pas encore fait, je vais m'y coller dès que je peux ;)
Merci pour votre aide à tous en tout cas !
Ptisik
Message » 02 Oct 2009 13:27
J'ai fait très rapidement une mesure, mais il faut la prendre avec des pincettes, les conditions n'étaient pas vraiment réunies :
Je vous laisse deviner quelle courbe correspond au tweeter d'origine ....
Ptisik
Message » 02 Oct 2009 13:47
C.Q.F.D.
Igor Kirkwood
Ingénieur du Son
Igor Kirkwood
Message » 02 Oct 2009 14:09
çà demande confirmation mais j'en ai bien peur .....
Et je ne comprends pas comment c'est possible !
Tweeters achetés chez HPS, SAV officiel de Tannoy :cry:
Ptisik
Message » 02 Oct 2009 14:49
Je viens d'appeler Michel de HP Services, il n'a jamais rencontré un problème comme çà !
Je lui ai demandé si les D700 avaient connu plusieurs version, pour lui : non
Il ne voit qu'une modification du tweeter effectuée par Tannoy, mais qui reste dans les "normes".
On a aussi pensé au filtrage qui pourrait être différent avec ce nouveau type, mais il aurait eu les infos le concernant....
En tout cas il s'intéresse à mon cas, et me demande avant de lui renvoyer les tweeters que je fasse qq tests :
- un peu de coton entre l'aimant et le dome pour "l'adoucir" en l'amortissant un peu et voir ce que çà donne
- mettre un petit condo 2.2µF pour modifier le filtrage et voir ce que çà donne.
Ptisik
5 d'un coup
Message » 02 Oct 2009 16:32
....Il ne voit qu'une modification du tweeter effectuée par Tannoy, mais qui reste dans les "normes"....
environ 5 dB de différence entre les 2 tweeters, si la mesure est rigoureuse: inversion des tweeters sur la même enceinte, Tannoy s'accorderait des "normes" larges :mdr: . Il y a peut être un artefac de mesure quelque part....ou un défaut du contrôle usine. :-?
Igor Kirkwood
Ingénieur du Son
Igor Kirkwood
Retourner vers Divers
