Oui mais ce dont tu parles n'est pas ce dont zapats parle.
Et ce n'est pas non plus un DBA ou ce que proposait Klein Hummel avec le O800 ARAM
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Conseils, Guides et Tutos pour l'amélioration acoustique et de calibration audio HiFi et Home-Cinéma, en mode actif ou passif
De l'utilité du multi-caisson
- palm
c'est souvent comme cela sur les forums
en hc la plus belle install que j'ai vu ete faite avec 10hp de 46cm dont le rayonnement se faisaient vers l'auditeur et disposaient en u.
la caisson de plusieurs millier de litre etait sous la maison et cela marche aussi bien en hc et en hifi .
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Une peu de lecture à propos de la méthode multi-sub de Earl Geddes :
http://seriousaudioblog.blogspot.fr/201 ... tiple.html
http://mehlau.net/audio/multisub_geddes/
Il est clair que ce n'est ni une solution miracle, ni simple, ni destinée aux grandes pièces et ni au HC - au sens strict du terme - qui nécessite un bass management particulier.
En revanche, cette solution, il me semble, peut présenter un intérêt pour les petites pièces à vivre et pour les installations audio-vidéo polyvalentes.
La configuration de Geddes est intéressante. Elle comporte :
- des enceintes principales non filtrées
- un premier caisson non filtré qui couvre toute la bande de fréquences de la zone modale - jusqu'à 200hz environ- se superposant aux principales
- un deuxième caisson filtré en fonction des accidents de la courbe principales + sub1
- un troisième caisson coupé à 50hz dédié à l'infra grave
- une répartition judicieuse des trois caissons dans la pièce
- un usage habile des commutateurs de phase électrique et du potentiomètre de niveau
L'avantage de cette solution est que l'on répartit l'énergie dans la pièce tout en augmentant considérablement la surface de membrane produisant le grave. Ahma, les problèmes d'alignement des caissons avec les enceintes principales ne doivent pas être critiques si la pièce est petite.
Le risque est bien entendu de se retrouver avec un grave mou mais, amha, ce problème peut être contourné dans la mesure où les trois sub diffusent à très bas niveau (sauf peut-être le 3) et où l'on laissent les enceintes principales assurer l'essentiel du travail au niveau de l'impact.
- holggerson
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 15:34
chez moi les watt sont repartis sur 14 membranes se qui revient a dire que la piece n'est pas exitee du tout .
et pourtant sa envois du lourd , c'est superieur a 3gti 15 pousse par un crest 9001 a fond .
avec les 3gti on a tenu 20mn
- sylvain07
tes subs jbl sylv,c'est quel référence? anciens gti ou gt1 12?
- boston76
Retourner vers Corrections Acoustiques Passives ou Actives |
