Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Conseils, Guides et Tutos pour l'amélioration acoustique et de calibration audio HiFi et Home-Cinéma, en mode actif ou passif
Placo et pièce carrée
Message » 09 Déc 2010 23:40
OK, c'est vrai qu'au préalable je vais essayer de faire des mesures
P.S. : je vois que Monsieur est cinéphile :lol:
lasarce
Inscription Forum: 24 Jan 2003 0:15
Message » 23 Déc 2010 0:26
lasarce a écrit:OK, c'est vrai qu'au préalable je vais essayer de faire des mesures
bon jour je suis nouveaux sur le cite pour les mures en placo chez moi je les ai recouvert de pierres reconstitue la reponce phonique ne s'et pas fait attandre cela se pause comme de la faiance laisse bien 3ou4 mil de profondeur de jointca ne cera que mieux
une foi ca terminee donne moi de tes nouvelle salut et bon couragr
boutet daniel
Inscription Forum: 22 Déc 2010 19:11
Message » 30 Déc 2010 8:53
Avant de traiter ton acoustique, il faut d'abord évaluer les possibilité d'isolation. Si l'isolation est modeste et que tu es locataire, ce n'est pas une bonne idée de rendre la pièce très absorbante car il faudra pas mal monter le son pour avoir du niveau.
Etape 1. Evaluer (ou mieux mesurer si c'est possible)
- l'isolation aux diverses fréquences (en allant dans la pièce à côté et, si possible chez le voisin). Principalement aux fréquences du caisson qui peuvent passer par les canalisations ou certains ponts phoniques (40, 60, 80, 100 Hz).
- l'isolation aux fréquences médium (entre 100 et 500Hz). pour que les dialogues ne soit pas audibles de chez le voisin. C'est la zone où l'oreille est la plus sensible à bas niveau.
Utilise pour ça un disque de test ou un générateur (on en trouve en ligne ou téléchargeables, certains gratuits ou en mode démo).
Si l'isolation est très bonne ou que tu n'as pas de voisin (la chambre de ton bébé ou de ta compagne est à considérer comme un "voisin"), dans ce cas, on pourra rendre la pièce assez absorbante ce qui est plus pratique pour du HC.
Si l'isolation est désastreuse, il existe heureusement des solutions. La plus simple, et de très loin, est de choisir un système son de proximité. Des petites enceintes montés sur pieds et placées très près de la zone d'écoute (1 à 2m). Comme elles sont loin du sol et près des oreilles, plus besoin de mettre fort du tout.
Seul le caisson sera placé loin, si possible vers l'avant car ce genre de petites enceintes ne descend pas très bas en fréquence.
Pour réduire l'effet des murs parallèles en placo. Commencer par diffracter le son, surtout sur l'arrière (meilleur rendu en écoute hi-fi) avec des bibliothèques ouverte inégalement remplies (effet diffracteur de shroeder en beaucoup moins cher et beaucoup plus WAF compatible).
Le sol doit recevoir un tapis épais (le sol est très souvent parrallèle au mur :-) )
Eventuellement, mettre des tapis décoratif epais (tuffeté) sur les murs latéraux.
Pour aller plus loin, tu peux tapotter ton placo pour détecter les résonnance propre de la cloison. Comme le placo est vissé tous les 60 cm, il ne vibre pas beaucoup et généralement assez haut (400 Hz). Chez moi, j'ai mis des bandes resilientes et des sachets de sables qui appuient sur le placo. C'est facile quand le placo n'est pas encore posé. Dans ton cas, il faut voir si les résonnances sont importantes (différence importante suivant qu'on tape sur un rail porteur ou sur une zone non vissée). pour évaluer laposition du rail, mesure 60 cm à partir d'un angle, il ne devrait pas être loin.
Comme la fréquence est assez haute, il suffit de mettre un absorbant devant. Tapis.
Il existe plein de solutions simple pour transformet un meuble ikea (ou autre) en piège à son ou en amortisseur. Coller un panneau de MDF lourd au dos d'une bibliothèque. Remplacer le fond par de l'isorel perforé avec de la mousse absorbante derrière... On n'est pas obligé de ruiner sa déco pour obtenir une bonne acoustique.
Pour les mesure, il y a une petite application iPhone qui est bien pratique : Pocket RTA. Je l'ai acheté (pas très cher) et cela marche très bien.
http://www.4pockets.com/iphone/iphone_pocketRTA.php
et... joyeuses fêtes à tous.
eric james
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 28 Avr 2002 10:23
Retourner vers Corrections Acoustiques Passives ou Actives
