Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Cherche ampli pour casque ATH-R70x
suite à mes différentes écoutes de casques la semaine dernière ( avis disponible ici ), je suis repartit avec un casque Audio Technica ATH-R70X. J
Les caractéristiques du casque sont les suivantes :
Puissance maximum admissible : 1,000 mW at 1 kHz
Sensibilité : 99 dB
Impédance : 470 ohms
Je recherche désormais à m'équiper d'un ampli casque pour écoute sédentaire uniquement et voici mon raisonnement :
Ma config :
Source Oppo 203 ( 50% sacd, 50% cd ) raccordé en hdmi à un ampli AV Onkyo RZ-900, le casque est branché sur la prise casque de l'Onkyo.
Le constat :
Le casque ATH-R70X nécessite une bonne réserve de puissance puisque son impédance est très élevée. Sa sensibilité tout aussi élevée permet quand même d'obtenir du son à faible volume, mais il va faut pousser l'ampli AV Onkyo dans ses derniers retranchements si je veux faire une écoute forte. Le problème c'est que mon ampli AV dans ce contexte me sort parfois une purée bien épaisse et en aucun cas de la hifi, bref il semble saturer sur les grosses orchestrations classiques.
La solution :
je cherche donc un ampli :
- avec seulement deux entrées RCA stéréo que je raccorderais a la sortie stéréo de l'Oppo ( puisque le sacd n'est pas diffusé par coax ou spdif fibre optique ).
- Sortie casque de préférence en jack 6,35
- qui dispose d'une puissance élevée ( disons supérieur à 300 mW pour 300 ohms ).
- qui ait une sonorité la plus neutre possible pour ne pas dégrader la force du casque à savoir sa neutralité absolue. Exit donc les amplis à tubes ou ceux qui sont reconnu comme ayant une signature sonore plutôt ronde.
- qui ait une sonorité précise ou détaillée,
Voici une liste non exhaustive de ce que j'ai pû trouver :
SCHIIT MAGNI 3 : 125€
Maximum Power, 300 ohms: 430mW RMS per channel
SNR: Greater than 108db, unweighted, referenced to 1V RMS
Crosstalk: -70dB, 20 Hz-20KHz
Output Impedance: Less than 0.3 ohms at either gain
Gain: 2 (6db) or 7 (17db), selectable via rear switch
https://www.schiit-europe.com/index.php ... /amps.html
SCHIIT ASGARD 2 - Class A single Ended Headphone AMP & Pre-amp : 269€
Maximum Power, 300 ohms: 380mW RMS per channel
SNR: More than 102db, unweighted, referenced to 1V RMS, in low gain mode
Crosstalk: Less than -72dB, 20Hz-20KHz
Output Impedance: Less than 2 ohms
Gain: High = 6 (15.6db) or Low = 1.5 (3.5db), via rear switch
SCHIIT VALHALLA 2 - Single Ended Triod OTL : 379 €
Maximum Power, 300 ohms: 800mW RMS per channel
SNR: > 98db, unweighted, referenced to 1V RMS, low gain
Crosstalk: < -71dB, 20 Hz-20KHz
Output Impedance: 14 ohms (hi gain), 3.5 ohms (lo gain)
Gain: 7 (16.9db) or 1.5 (3.5 db), via rear switch
BURSON AUDIO SOLOIST SL MK2 : 499$
Output power: 2.5W at 16 Ohms
Channel separation: >73dB
Output impedance: 3 Ohm @ 1W
https://www.bursonaudio.com/products/soloist-sl-mk2/
BURSON AUDIO FUN : 299$
Output power: 333mW at 300 Ohms
SNR: > 94db,
Output impedance (Head Amp): 6 Ohms
https://www.bursonaudio.com/products/fun/
MATRIX M-STAGE HPA-2 Classic : 269€
Puissance de sortie : 310mW at 300ohms at THD+N=1%.
SNR : >-95dB Class A.
THD+N <0.0017% à 300ohms 13mW 1kHz Class A.
Impédance de sortie : 10 ohms.
Gain : Low +6dB, High+15dB.
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 10826.html
MATRIX M-STAGE HPA-3U : 369€
Puissance de sortie : 430mW at 300ohms at THD+N=0,01N
SNR : >-112dB Class A.
Distorsion harmonique totale <0.0003% à 33ohms 325mW 1kHz Class A
Impédance de sortie : 0,2 ohms.
Gain : 5=5dB 10=10dB 20=20dB
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 11643.html
Au regard de cette liste j'aurais une préférence pour le MATRIX M-STAGE HPA-3U qui semble mieux construit suivi par le SCHIIT VALHALLA 2. Mes questions :
1 / avez vous un modèle de cette liste à me conseiller plutôt qu'un autre ?
2 / un autre modèle qui ne fait pas partit de cette liste ?
Merci par avance a ceux qui auront pris le temps de me répondre.
Sensibilité : 99 dB
Ma config :
Le constat :
La solution :
SNR: > 94db,
Adhérez à l'association HCFR, puis visitez ma nouvelle galerie de photos!
safe - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Je t'aurais bien envoyé le RME ADI-2 DAC pour l'essayer, mais, contrairement au ADI-2 Pro, il est limité aux entrées S-pdif et Toslink. Il y a peut-être autre chose chez eux (voir Thomann ?).
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Il y aussi la possibilité d'utiliser la sortie casque de l'Oppo. C'est ce que je fais avec mon Oppo 105. Pas de pb avec un Beyer T1
- normallife
- Inscription Forum: 03 Déc 2017 10:22
Les amplis que tu cites sont tous plus ou moins typés. Moi j'irais vers les Matrix M-stage. Regarde du côte de Lake People c'est assez rigoureux. Il y a aussi le BCL lehmann, en position high gain tu auras assez de puissance et il est plutôt neutre (légèrement chaud, très légèrement).. si tu veux du neutre absolu, et sans doute l'ampli casque le plus transparent que j'ai écouté c'est RME ADI 2 pro, mais exit le sacd. Pourtant il est compatible DSD mais l'oppo 203 n'a pas de sortie USB.. il te faut la 205 pour ça.
- cleriensis
- Inscription Forum: 23 Juin 2010 1:22
Hello Patrice,
Sinon tu passe à la maison, et tu écoutera ton casque sur un ampli hi-fi vintage
J'ai eu, LP103, M Stage, un K214, et plein d'autres.... Dans cette gamme de prix, aucun ne m'a vraiment convaincu, je reste sur mon ampli vintage, beaucoup plus de matières et de réglages, mais cela n'ai que mon avis
Nono - Membre HCFR
Nono a écrit:Hello Patrice,
+1
- glamsam
- Inscription Forum: 13 Juin 2007 20:37
ajr a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
Merci pour ta réponse ajr,
Je ne peux pas me permettre de dépasser les 500. Donc ce produit n'est pas pour moi.
safe - Membre HCFR
oui mais notre ami veut un ampli DROIT.. donc il ne cherche pas de matière.. Sinon il y aurait plein de belles chose à lui proposer.. notamment dans le vintage, mais pas que.
Va sur un Matrix M-stage HPA-3U.. ça me semble le meilleur choix à la lecture des specs. Si tu as la possibilité d'écouter avant c'est mieux.
- cleriensis
normallife a écrit:Il y aussi la possibilité d'utiliser la sortie casque de l'Oppo. C'est ce que je fais avec mon Oppo 105. Pas de pb avec un Beyer T1
Mon Oppo 203 n'a pas de sortie casque.
safe - Membre HCFR
cleriensis a écrit:Salut,
Merci pour ta réponse Clerensis,
Ok pour le M-STAGE.
Le Lehmann Audio Studio Cube est intéressant et dans ma gamme de prix. Néanmoins il n'a pas d'entrées RCA stéréo si je ne me trompe pas : https://www.thomann.de/fr/lehmann_audio_studio_cube.htm
RME ADI 2 pro > trop trop cher.
Lake people, j'ai noté deux modèles :
Lake People G103-S Phoneamp : 265 e
16,0 Vrms en 300 ohms = 850 mW
THD+N: < 0,002 % (800mW / 100R)
Plage dynamique : > ; 125 dB (pondéré A)
Bruit : <-98 dBu (pondéré A)
Paroles croisées de canal : < ; -70 dB (@ 15 kHz)
2x gains commutables: +8 / +14 dB
Lake People G109-S Phoneamp : 455 e
18.8 Veff in 600 ohms = 590 mW
THD+N: < -100 dB @ 18V in 600 Ohms (5W)
Plage dynamique : > ; 129 dB (pondéré A)
Bruit : <-101 dBu (pondéré A)
Paroles croisées de canal : < -110 / -100 dB (@ 1 / 15 kHz)
safe - Membre HCFR
Hello Nono,
merci pour l'invitation, c'est noté, j'essaierais de passer quand j'aurais mon petit ampli casque alors
safe - Membre HCFR
Tu seras le bienvenu comme d'habitude
Nono - Membre HCFR
safe a écrit:cleriensis a écrit:Salut,
Ok pour le M-STAGE.
le 103 est pour le coup un peu juste, surtout sur la diaphonie. Le 109 est vraiment excellent pour son prix. Je ne connais pas le Lehmann Studio Cube, c'est une version "pro" donc symétrique et donc pas de fiche RCA, mais XLR. Je ne connais que le Black Cube Linear, mais maintenant que je connais ton budget il est hors course . Le choix entre le Matrix et le LP va être délicat.
- cleriensis
Ok pour le M-STAGE.
- cleriensis
Vraiment, à choisir entre le LP103 ou LP 109 et le Matrix, je pencherais sans hésiter sur le LP
Nono - Membre HCFR
21 messages
Retourner vers Amplificateurs Casques
