Egalisation paramétrique dans le système d'exploitation MoOde Audio
J'ai expérimenté avec succès l'égalisation paramétrique intégrée à Moode Audio pour mon Beyerdynamic T1.2
Il faut préalablement créer la courbe et la référencer
Ensuite, il faut la mettre en service
J'ai bien sur débrayer dans Foobar2000 le module MathAudioEQ.
Le résultat est concluant avec la même qualité que MathAudioEQ.
Cette solution est très intéressante avec 12 filtres possibles et autant de profils (casques) que souhaités.
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Lecteurs réseau à base de RASPBERRY PI
La musique avant tout.
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
Excellent!
- haskil
l'intérêt de l'égalisation dans le logiciel Moode Audio du lecteur réseau est de permettre de réutiliser iTunes en bénéficiant de corrections pour certains casques.
Au passage, après avoir lu et échangé sur le fil "switch Audiophile" qui vient d'être verrouillé par la modération, je considère que les "objectivistes" dont je fais partie, s'arc-boutent sur les concepts techniques pour expliquer qu'il n'y a pas de capacités spécifiquement audiophiles, alors qu'il devraient simplement formuler qu'un switch est par définition "audiophile" !
+1 !
Et, je rajouterais que Moode Audio permet non seulement un filtrage paramétrique classique mais aussi le filtrage IIR ou FIR grâce à l'intégration de Camilla DSP.
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
Le processeur du Raspberry limite-t-il le nombre de taps ?
- haskil
haskil a écrit:Le processeur du Raspberry limite-t-il le nombre de taps ?
taps ?
Le théâtre actuel et public de Strasbourg?
Non, tu peux y aller comme un bourrin, en 192 / 32 ça bronchera pas...
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
renecito a écrit:haskil a écrit:Le processeur du Raspberry limite-t-il le nombre de taps ?
taps ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre_à_réponse_impulsionnelle_finie
Taper ceci dans la barre de recherche google
atelier traitement du signal 6 juin / Matin - Cap'tronic
juste en dessous il y a un PDF très clair sur le sujet des filtres IRR et FIR
Quand on corrige en FIR plus le processeur est puissant et plus la capacité de calcul est grande et plus la précision du filtrage ou de la correction l'est : plus le nombre de taps est élevé plus la correction est précise : le tap c'est le nombre de points utilisés par la convolution : plus ce nombre de points est grand plus la correction est précise et en cas de filtrage plus la pente peut être raide.
La correction dans le grave mange beaucoup de Taps...
Mais si un Raspberry peut aller au maxi : c'est vraiment formidable...
Ce serait amusant de faire un raspberry HCFR : avec les bons logiciels et le mode d'emploi pour avoir un streamer correcteur au top...
- haskil
Les corrections sont faites au niveau du streamer ou au niveau du Core ?
roland_de_lassus - Modérateur Haute-Fidélité
roland_de_lassus a écrit:Les corrections sont faites au niveau du streamer ou au niveau du Core ?
Je me trompe peut-être mais si l'on utilise Roon en standard : ce serait fait par ce logiciel installé sur l'ordinateur où est le core audio.
Comme si d'ailleurs on utilise Jriver, FOobar, WMP ou Audirvana qui transmettront donc un signal corrigé au streamer.
Bien sur on peut ne pas utiliser la partie correction de ces logiciels.
Si l'on utilise un logiciel installé sur le Raspberry alors ce sera lui qui fera les corrections : comme dans l'exemple donné par René.
L'ordinateur sera plus puissant en calcul... mais le Raspberry sera sans doute suffisant sauf peut-être si on lui demande beaucoup : corrections et filtrage actif multivoies...
Je dois dire que je suis partagé entre les deux : les solutions purement logicielles sur ordinateur me font toujours un peu peur même si les ordinateurs susceptibles de planter sont rares de nos jours : les OS sont bien plus stables...
Les solutions calculées sur ordinateur puis injectées dans un DSP fonctionnant ensuite seul me moins moins peur... j'ai ça avec mon TACT... et on a ça avec Mini Disp par exemple...
Et on bute toujours sur le logiciel de gestion de bibliothéque et services de streaming... et là, tous ne sont pas bons...
- haskil
CamillaDSP sous MoOde Audio Player (RASPBERRY PI 4)
On clique sur CamillaDSP
RPi4 + CamillaDSP Tutorial
My bad….
Je pensais qu’on était sur le fil Roon..
roland_de_lassus a écrit:My bad….
Avec Roon : on fait ce que son DSP permet de faire : donc au moins de la correction paramétrique. Mais peut être autre chose, je n'ai pas investigué dans cette direction pour savoir si l'on pouvait faire avaler des plug in à Roon.
- haskil
En tout cas concernant l'utilisation des lecteurs intégrés dans Volumio ou MoOde Audio, ils ne valent pas la richesse de mon Foobar2000
Exemple :
Exemple :
Retourner vers Amplificateurs Casques |
