Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alaingar, tovarich007 et 64 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Crown XLS Drivecore 2
Message » 17 Aoû 2019 14:28
yoda_snake a écrit:Les enceintes pas de soucis, l'environnement non plus salle dédiée, après le préampli Yamaha que je changerai une fois les ampli en main, et mon lecteur Panasonic ub700 a un très bon son donc ça devrait le faire :D
J’ai eu un ub900, puis un ub820, un ub 9000 en essai une semaine . Je te conseille fortement le Pioneer LX500 . :wink:
yanikus
Inscription Forum: 22 Nov 2005 19:42
Message » 17 Aoû 2019 14:40
Meme pour l'image ?
yoda_snake
Inscription Forum: 12 Sep 2006 18:35
Message » 17 Aoû 2019 15:44
yoda_snake a écrit:Meme pour l'image ?
Oui, image et son . :oldy:
lecteurs-uhd-blu-ray/oppo-203-vs-panasonic-820-et-9000-vs-pioneer-lx500-t30090616.html
yanikus
Message » 18 Aoû 2019 0:30
yoda_snake a écrit:Moi j'ai un 1002 pour le moment sur mes frontale JBL 4670D, du coup d'après les avis de yanikus je partirai je pense sur des 2002 pour les 3 frontales voir 2502, et en surround je mettrait 2 1002 ça sera amplement suffisant je pense (GKF SVP100).
Déjà le 1002 en stéréo ça apporte quand même un plus non négligeable par rapport à mon intégré Yamaha 2060, même en multicanal on sent que les deux frontales sont à l'aise, alors que je ne sentais pas de manque, sauf au niveau des basses qui sont déjà bien plus présentes maintenant.
Le Yamaha du coup se retrouve plus soulagé et alimente plus facilement la centrale et mes surrounds, mais dans quelque temps je rachète un 2002 ou 2502. Meme si c'est du haut rendement ca demande du jus pour s'exprimer pleinement, le but pour moi est de passer en filtration active petit à petit.
Ce 'petit' 1002 arrive à faire bouger efficacement tes JBLS 4670D (je viens de voir le specs certes du haut rendement, mais faut de la tenue, et la puissance admissible est assez impressionnante (bon en 'zone de non vie')
Suite aux possibles re-réglages, du gain par rapport à tes premiers retours?
Moorclos
Inscription Forum: 15 Nov 2008 14:39
Message » 18 Aoû 2019 9:42
Oui oui ce petit 1002 (il fait quand même 2 x 350w en 4ohm) y arrive facilement, mon intégré le faisait aussi, mais moins efficacement ça c'est sure !! car en stéréo rien a voir je retrouve de bonne basses de bon détails c'est d'ailleurs bien sympas, je suis très très content de ce produit, sur de la musique c'est vraiment entrainant ! De toute façon je partirai sur le xls2002 au minimum et ce petit 1002 partira sur mes surround gkf svp100 qui sera amplement suffisant :D .
Après c'est pour finir par faire de la filtration active sur les fronts donc 1 ampli par enceintes, niveau du gain pour le moment ça va, ça ne souffle pas trop trop non plus si on ne met pas les potard à fond sur le xls.
De toute façon vu le rendement des enceintes il y aura toujours du souffle, je n'y connais rien, mais le 1002 fait 97db alors que les autre font 103db, cela veut dire que le souffle sera moins audible c'est bien ça ?
Du coup quand je vais passé en actif, vu que la compression fait 111db ça risque de souffler un peu quand même, mais comment fait-on pour réduire se fameux souffle ??
PS: pour info j'avais mis sur 0.775v, mais là j'ai remis en standard ce qui m'a fait augmenter le niveau des potards sur le xls, mais un peu moins de souffle.
Sur mes 4670D ce n'est pas le modèle avec les hp de grave en 2035H mais les fameux 2226H, j'ai eu de la chance car certains modèle en était équipés, ils sont meilleurs et bien réputés.
yoda_snake
Message » 18 Aoû 2019 12:43
Il est vrai que ces réglages de voltage et de gain sont intéressants selon le matériel utilisé .
J’ai fortement regretté ces absences sur les Nuprime STA9 utilisés en mono . :wink:
yanikus
Message » 18 Aoû 2019 13:17
avant d'acheter des paires de câbles rca-rca et rca-xlr pour essai
RCA(Pre-out)
- niveau de sortie:
1.0V 1.2K.ohms
RCA>XLR çà passerait?
Edit:
Rated Preout Level and Impedance 1.0 V/1.2 kΩ
Maximum Preout Level and Impedance 2.0 V
( https://www.zkelectronics.com/)
à priori, cela devrait être bon.
Moorclos
Message » 18 Aoû 2019 14:48
Suis tout XLR donc je peux pas dire . :idee:
yanikus
Message » 26 Aoû 2019 13:47
Les Xls, peuvent recevoir une programmation de mise en veille suite à une période d'idle.
Une chose reste imprécise (pour moi).
Une fois en veille, s'ils reçoivent un signal, sortent-ils de veille, ou ils n'ont pas cette fonction?
Note:
- le 1002 me fait de l'oeil pour commencer
- mes LR, demandent à 105db de pression (à leur position/traitement pièce, en cours)
233W en 4ohms/523W en 2ohms
- ces Xls qui tiennent le 2ohms s'imposent, comme l'avait fait remarqué Yanikus, de s'assurer qu'un bloc tienne le 2 ohms (surtout si les enceintes y descendent)
- si ce n'est pas suffisant, le 1002 partira sur la centrale, et on passera pourquoi pas à un 2002 sur les LR.
Moorclos
Message » 26 Aoû 2019 14:31
Ces amplis n'ont pas de veille automatique.
Ils peuvent être mis en veille par l'intermédiaire d'un contacteur branché sur la prise phoenix à l’arrière.
Les miens sont sur un multiprise pilotée (master/slave).
:idee: sources:
https://www.avsforum.com/forum/155-diy-speakers-subs/1986522-gen-ii-crown-xls-drivecore-16.html
https://www.avsforum.com/forum/155-diy-speakers-subs/1986522-gen-ii-crown-xls-drivecore-10.html
Stefc13_2
Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Message » 26 Aoû 2019 16:54
Tu as choisis quoi comme modèle de prise pilotée, si elle est sympa (ne le sont pas toutes, ni n'acceptent des puissances importantes)?
Stefc13_2 a écrit:Ces amplis n'ont pas de veille automatique.
:idee: sources:
Top Merci Stefc13_2!
je vais voir cela. ;)
Sur le manuel - page 11:
"Display Sleep
The user may configure the amplifier to allow the display to go into a sleep mode after a pre-determined idle time. This feature can be useful in applications where it is
desirable to minimize the light from the amplifier.
This feature may be accessed via SYSTEM > DISPLAY SLEEP. Within the DISPLAY SLEEP menu, the user has the option to set the sleep mode to off or to choose a delay
time of 30 seconds, 1 minute, 2 minutes or 5 minutes. If no menu buttons are pushed and the time period elapses, the display will turn off. It can be awakened by touching
any menu button.
Moorclos
Message » 26 Aoû 2019 17:13
Ce que tu dit n'a rien avoir avec une mise en vieille, cela concerne seulement l'affichage de l'ampli.......
Afficher le sommeil
L'utilisateur peut configurer l'amplificateur pour permettre à l'écran de passer en mode veille après un temps d'inactivité prédéterminé. Cette fonctionnalité peut être utile dans les applications où elle est
souhaitable de minimiser la lumière de l'amplificateur.
Cette fonction est accessible via SYSTEM> DISPLAY SLEEP. Dans le menu DISPLAY SLEEP, l’utilisateur a la possibilité de désactiver le mode veille ou de choisir un délai.
temps de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes ou 5 minutes. Si aucun bouton de menu n'est enfoncé et que la période de temps est écoulée, l'affichage s'éteindra. Il peut être réveillé en touchant
n'importe quel bouton du menu.
Tibezia
Inscription Forum: 05 Fév 2017 16:56
Message » 26 Aoû 2019 17:14
Tibezia a écrit:Ce que tu dit n'a rien avoir avec une mise en vieille, cela concerne seulement l'affichage de l'ampli.......
Ok j'ai lu trop vite, ou faut que j'améliore mon anglais. :thks:
Moorclos
Message » 26 Aoû 2019 17:49
Moorclos a écrit:Tu as choisis quoi comme modèle de prise pilotée, si elle est sympa (ne le sont pas toutes, ni n'acceptent des puissances importantes)?
J'ai celle-ci:
https://www.amazon.de/gp/product/B00C255EQG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Stefc13_2
Message » 27 Aoû 2019 0:58
Super merci!
Moorclos
