Le son des amplis selon JPL...au passage Igor tu as vraiment la mémoire courte, les mythes ont la vie dure...
post179670429.html#p179670429
Et en particulier sur les classe D
post179676518.html#p179676518
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexgui1960, Greghifi et 64 invités
Les amplificateurs à base de Hypex Ncore / UCD 180 HG H&R
- STRA
HELP!
J'étais partis pour acheter le DIY Hypex 400 dual mono dans la section des petites annonces, mais le vendeur à eu un soucis avec son ampli principal, et la vente est donc annulé.
J'ai envoyé mon HP de médium en réparation (rebobinage) il y a quelques semaines et le réparateur m'a expliqué que mon ampli (FX Audio D802C) était probablement la cause de cette réparation car sous-dimensionné (j'écoutais à 70 voir 80% du volume max).
Bref je recherche un ampli de classe D bien puissant pour alimenter mes Davis Kristels et ces Hypex Ncore me tentent beaucoup.
J'écoute principalement de la musique électronique, tout se passe sous 100hz, le maintien des basses est le critère déterminant dans mon cas, de plus, j'écoute très fort.
J'ai un budget limité et j'aimerais bien acheter si possible d'occasion, en cas de déception, je perds moins, donc j'épluche les annonces.
J'ai prévu de lui adjoindre un SMSL SU-8 (symétrique / bonnes mesures sur ASR) en guise de DAC préamp bien que ce choix ne soit pas encore déterminé.
Il y a actuellement une annonce LBC pour deux blocs Audiophonics Ncore NC250MP donc...
Les mesures d'impédance de la Kristel :
Deux questions :
- NC250MP ou NC500MP dans mon cas ?
- XLR ou pas ? Est-ce réellement important de transiter en symétrique ?
Merci à tous, par avance...
Deux questions :
- BaaM
- Inscription Forum: 17 Nov 2016 1:58
Salut
Les nc250 sont beaucoup plus puissants que le fx802...dont il ne faut pas dépasser la mi puissance pour eviter trop de distorsion, j’en sais quelques chose car en mesurant la distorsion du mien qui arrivait tres vite j’ai grillé les tweeter de mes kef Q300! Et c’est de la H3
Il faut juste que ton smsl est suffisamment de niveau en sortie pour profiter de la puissance des hypex
- STRA
une chose m'a interpellé sur le datasheet du module NC 500 EOM, en page 5:
puissance continue (Continuous Output Power ): 100 Watts,
https://www.hypex.nl/img/upload/doc/nco ... xx_R10.pdf
ça fait une grosse différence avec les chiffres du "Peak Output Power"
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
Pour BaaM pas de soucis avec les 250
Pour guyniol... C'est juste parce qu'Hypex sont honnête...
- Dagda
Merci !
J'ai regardé la vidéo de jipi sur le niveau de la chaine audio linké qques pages auparavant et les choses sont bien plus clairs.
Donc je reste sur les nc250, qui seront suffisant d'après vous, tant mieux c'est moins cher... !
Voici les mesures ASR du SMSL SU-8 qui nous intéresse :
RCA (asym) :
XLR (sym) :
Du coup, les sorties symétriques sont vraiment à privilégier, quel dommage que ces blocs audiophonics n'en disposent pas...
Est-ce qu'il vaut mieux partir sur la solution proposé par haskil : Utiliser un symétriseur entre le DAC & l'ampli ?
Ou plutôt trouver un autre ampli contenant des nc250 que je pourrais directement attaquer en XLR ?
RCA (asym) :
XLR (sym) :
- BaaM
BaaM a écrit: quel dommage que ces blocs audiophonics n'en disposent pas...
t'as mal regardé
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 13545.html
- guyniol
guyniol a écrit:BaaM a écrit: quel dommage que ces blocs audiophonics n'en disposent pas...
t'as mal regardé
Je te renvois la balle, comme dit précédemment, je parle des blocs Audiophonics mono Ncore NC250MP qui sont dispos sur le bon coin.
- BaaM
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 14185.html
Certes, c'est pas sur LBC ...
Bon après, comme les NC250MP sont bufferisés, il suffit juste de virer la RCA et de mettre une XLR ... c'est pas bien méchant à faire ça.
D.
D.
- Dagda
guyniol a écrit:une chose m'a interpellé sur le datasheet du module NC 500 EOM, en page 5:
Se référer à la note 1) pour l'explication sur la valeur. Cela a déjà été discuté plus haut dans le sujet...
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
Dagda a écrit:https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateur-de-puissance/audiophonics-mpa-s252nc-xlr-amplificateur-stereo-class-d-ncore-2x150w-8-ohm-p-14185.html
D.
Ils sont tout beau tout frais ces AUDIOPHONICS MPA-S252NC, bonne nouvelle, ce n'était pas dispo sur le site hier.
Occasion ou neuf, ce n'est pas si important, ils rentrent dans mon budget et c'est donc une option supplémentaire.
Par contre par rapport au besoin en appel de courant de mes enceintes, ça va le faire tout autant que 2*NC250MP ?
Bien que fasciné par le DIY, j'ai deux mains gauches et je préfère m'arrêter à la théorie.
- BaaM
Il y a une différence entre ce modèle (qui comporte il me semble les nouveaux ncore fusion) et la version double mono plus onéreuse le HPA-S250NC ? sachant que les puissances sont identiques.
- vindermere
- Modérateur Installations
BaaM a écrit:Ils sont tout beau tout frais ces AUDIOPHONICS MPA-S252NC, bonne nouvelle, ce n'était pas dispo sur le site hier.
Je viens d'aller voir, c'est tout nouveau
Hormis la puissance, le NC252MP serait "meilleur" que le NC122MP
Et on gagne les entrées XLR
Ça sera peut être sous le sapin
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
vindermere a écrit:Il y a une différence entre ce modèle (qui comporte il me semble les nouveaux ncore fusion) et la version double mono plus onéreuse le HPA-S250NC ? sachant que les puissances sont identiques.
Nop ... l'un est en NC250MP l'autre en NC252MP ... c'est du Ncore pour les deux.
L'aun est un "double mono" l'autre un stéréo avec une seule alimentation.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:vindermere a écrit:Il y a une différence entre ce modèle (qui comporte il me semble les nouveaux ncore fusion) et la version double mono plus onéreuse le HPA-S250NC ? sachant que les puissances sont identiques.
D.
La question qui suit étant : Est-ce que le fait d'avoir deux alimentation au lieu d'une peuvent se justifier sur le papier ou dans un cas concret ?
- BaaM
