Ce qu'il faut en retenir c'est le courant de repos "bias".
Si celui ci venait à être dépassé c'est qu'on est plus en Classe A, quelque que soit l'impédance.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
Meilleur bloc Amplificateur en classe A
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Justement, le courant de repos n'est pas le courant de sortie et fatalement si le schéma et l'alimentation ne le permettent pas on ne pourra pas dépasser ce courant de repos.
- Samsara
Tu comprends la différence entre courant de repos et courant de sortie?
- Samsara
MickeyCam a écrit:Bonjour,
rien à voir avec ce que j'ai voulu dire
je ne parle pas des appreils que je ne connais pas, mais du tableau qui semble fantaisiste
on a l'impression que le tableau a été fait ou au pif, ou avec un logiciel automatique ou à la calculette, ou alors plus qu'arrondi
ça m'étonnerai que des mesures sérieuses donnent des résultats aussi curieux et répétitifs
la température est un résultat, pas un but
le fait qu'ils fassent tous 53° est plus que curieux, surtout si l'un consomme 200 W et l'autre 700 !
Michel...
Michel,
Faites un effort de lecture et de réflexion : dans un post précédent j'ai résumé les dires de Nelson PASS au sujet des températures et des valeurs de puissance, qui découlent toutes du choix du point de fonctionnement de ces amplis (le bias)
- zeroundemi
- Inscription Forum: 02 Oct 2006 13:46
Un petit dessin, peut-être ?
- Robert64
- Contributeur HCFR
Tu commences à comprendre
Si j'ai parlé de courant de repos et non de courant de sortie c'est bien qu'il y a une différence.
Exemple : le courant de sortie d'un ampli Classe A de type push-pull ayant un courant de repos de 2A est de zéro pour un volume d'entrée de zéro (ou sans charge de sortie) .
- Samsara
Avec un signal il augmente en adéquation avec la charge.
Donc si le courant de repos (et seulement lui) venait à être dépassé, l'ampli ne serait plus en Classe A.
- Samsara
Pour ceux qui veulent faire des mesures et en avoir le coeur net, il suffit de mesurer le courant de repos sur l'ampli une fois celui ci chaud et volume à zéro .
Pour cela il suffit d'un multimétre avec fonction Data hold (par exemple le PeakTech 3335, 55€ sur amazon.de, sa BP est indiqué jusqu'à 100Hz mais ça tombe bien, c'est à cette fréquence que l'alimentation est le plus mise a mal), on selectionne la fonction voltmétre puis branches les sondes sur les points de contacts prévu pour le réglage du bias, la valeur affichée est l'image du courant de repos, normalement elle ne va pas varier.
On actionne la fonction Data hold, il indique la valeur maximum.
On écoute de la musique, si en fin de séance la valeur affiché est plus élevée c'est que l'ampli est sortie de la Classe A.
- Samsara
