Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: thxrd, Tibezia et 5 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Remplacer potentiomètre analogique par 1numérique Scott 460A
Message » 21 Avr 2020 11:48
Je suis nouvelle sur le forum. J'ai un ampli SCOTT 460A, le potard du volume est bloqué (la vis ne tourne plus) en raison de la poussière qui je pense s'est insérée dans le pas de vis et a enfoncé la petite bague. Potard régulièrement nettoyé car problème de son par moments (comme un son étouffé). le problème se règle généralement après nettoyage ou lorsque je monte le son à fond.
Mais là j'ai trop attendu avant de le nettoyer.
Bref j'ai fait un nettoyage général et désoudé le potentiomètre. Il s'agit d'un potentiomètre NOBLE 2BL 100 kOhm x 2.
Est-il possible de le remplacer par un potentiomètre numérique ? Si oui, lequel ?
Sinon, par quel potentiomètre analogique (autre que celui là) je pourrais le changer pour un meilleur son ?
Merci pour vos réponses.
Klervia
Inscription Forum: 21 Avr 2020 11:31
Annonce
Message par Google » 21 Avr 2020 11:48
Publicite
Message » 21 Avr 2020 12:36
MickeyCam
Message » 05 Mai 2020 15:13
Merci Michel, désolée pour le délai, j'ai eu un problème de connexion internet.
Le potentiomètre de mon ampli contient 2x4 broches.
Ceux que tu me proposes en contiennent 2x3 broches.
Est-ce gênant ? Le montage reste-t-il possible ? Et cela peut-il fonctionner ?
Klervia
Klervia
Message » 05 Mai 2020 15:26
Klervia a écrit:Bonjour
Ce n'est pas commun (mais pas rarissime non plus).
Surement un potar avec un point milieu pour circuit loudness.
Il faudrait avoir le schéma de l'ampli.
J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai r'tournée. D'l'aut' côté c'est passionnant (B.Vian in j'suis snob)
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 06 Mai 2020 7:05
Effectivement , la 4 ème broche sert pour le loudness
ici des potentiomètres 8 broches https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... pins++100k
domus
Inscription Forum: 06 Sep 2003 21:40
Message » 06 Mai 2020 11:12
exact, d'après le schéma c'est pour le loudness
et pas dit que les potards proposés aient le même brochage
sinon, il faut soit ne rien mettre pour le loudness, soit chercher aux US le pot d'origine
extrait du schéma
ref du potard
Michel...
MickeyCam
Message » 06 Mai 2020 11:24
C'est ce modèle de Scott : https://www.vintageshifi.com/repertoire ... Manual.pdf ?
Il y a effectivement un circuit de loudness sur un point milieu du potentiomètre de contrôle de volume.
Edit : grillé par MickeyCam, qui tire plus vite que son ombre ! :mdr:
Ce n'est pas se donner que de donner ce qu'on voudrait être (Patrick Drevet).
Sage nicht immer, was du weisst, aber wisse immer was du sagst (Matthias Claudius).
Scytales
Message » 06 Mai 2020 11:30
:mdr:
et en principe la prise n'est pas au milieu, mais vers 9 h, entre le tiers et le quart de tour (qui fait 270°)
c'est pour agir à bas niveau, le potard est logarithmique
Michel...
MickeyCam
Message » 11 Mai 2020 12:28
Merci pour ces infos
Oui c'est bien ce modèle là, je vais essayer de trouver le pot d'origine.
:bravo:
Klervia
