C'est deux produits complétement différents.
J'ai cramé ma charge 8 Ohm en essayant un Purifi bridgé. A la louche avant de faire de vraies mesures, je pense que ça monte a plus de 700 W sous 8 Ohm. Par contre sous 2 Ohm ça devrait sortir dans les 200-220 W. Quand on bridge, chaque ampli voit la moitie de la charge, la limitation en courant va donc s'activer deux fois plus haut.
Un NC1200 sort 400 W sous 8 Ohm et 1200 W sous 2 Ohm.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
>>> Un peu de tri dans la classe D, et prendre le meilleur !
- boXem | audio
- Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Oct 2020 10:56
- Localisation: Quelque part entre Thionville et le Luxembourg
boXem | audio a écrit:tonylb a écrit:Mise a part les boitiers et les prix de vente, qu'est ce qui differencie boxem audio de audiophonics? Et même des autres " specialistes" de la class D hypex et purifi?
Je vais répondre de façon générale, je n'aime pas faire de comparaison directe aux concurrents. Il y aura certainement des contre exemples.
Entre autres et dans le désordre :
- on a pas vocation a faire de l'ampli, rien que de l'ampli, c'est déjà une grosse différence même si elle ne se voit pas pour le moment.
- on vend pas du prix
- focus sur le local
- des fonctionnalités plus proches des grands marques que des spécialistes (audio sense, clipping..)
- une conception digne du 21eme siècle avec par exemple la gestion des ampli par microcontrôleur
- essayer de faire des produits finis et pas du diy déguisé
- la communication déjà mentionnée, pas seulement comme ici mais aussi le temps consacré a chaque client potentiel
Voila, c'est tout ce qui me vient a l'esprit pour le moment
Merci pour ton retour
Ma question porte surtout sur le produit, le son qu'il sort. A l'écoute, y a t il une discernation possible entre un boxem , un audiophonics et autres qui embarquent les mêmes cartes hypex ou purifi ..
La communication, c'est sympa .. en commerce on appel cette qualité " être eleveur"
- tonylb
- Inscription Forum: 21 Déc 2016 16:33
Je n ai pas eu des audiophonics chez moi mais des Ncore400 DIY... Malgré toutes les precautions que l'on a pu prendre, (parce qu'on les savait capricieux) au branchement des xlr on a eu des buzzs désagréables dans les enceintes.
Avec le boXem, aucun pb...
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
boXem | audio a écrit:C'est deux produits complétement différents.
Disons que le NC1200 n'est peut etre pas le modele à comparer avec un purifi bridgé. Peut etre plus un NC500.
Je cherche à voir ce qui pourrait remplacer mon Devialet D200 utilisé en mono sur le 38 de mes JBL 4430. Le purifi me semble un peu juste (sachant que le D200 en mono est meilleur qu'en mode stereo 2 fois moins puissant).
Du coup NCOre 500 ou 1200 ou purifi bridgé? pour une meme puissance et THD ou mieux que le Devialet D200 mono.
- renan
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
tonylb a écrit:Ma question porte surtout sur le produit, le son qu'il sort. A l'écoute, y a t il une discernation possible entre un boxem , un audiophonics et autres qui embarquent les mêmes cartes hypex ou purifi .
Quand c'est un module tout intégré, il y a eu des différences dans le passé selon la façon dont la masse était gérée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Quand un buffer externe est nécessaire, il y a quelques nuances. La grande majorité utilise des opamp bipolaires, qui ont pour qualité principale de très faibles niveaux de bruit. Leur inconvénient est un décalage en tension continue qui va soit empirer, soit améliorer la distortion des enceintes, une chance sur deux. Nous on a préféré utiliser des opamp ayant des niveaux de bruit un peu plus élevés tout en restant inaudible mais avec une tension continue ridiculement faible, de façon à ne pas influencer la distortion des enceintes.
renan a écrit:Disons que le NC1200 n'est peut etre pas le modele à comparer avec un purifi bridgé. Peut etre plus un NC500.
Les JBL ont une impedance min de 6 Ohm, le NC1200 n'a pas d'intérêt et le bridge peut être envisagé.
Dans l'ordre du moins au plus puissant dans 8 ohm:
NC500, Purifi bridgé, NC500 bridgé.
- boXem | audio
- Pro-Fabricant.
boXem | audio a écrit:Les JBL ont une impedance min de 6 Ohm, le NC1200 n'a pas d'intérêt et le bridge peut être envisagé.
Oui le NC500 semble legerement plus puissant que le Devialet D200 en mono et reste un rapport qualité prix sans doute interessant.
à tester..
- renan
boXem | audio a écrit:Ce n'est pas la première fois que j'entends parler d'un "manque de basses" d'un ampli Purifi. Est ce du a l’impédance de sortie ultra basse, a une réponse en fréquence ultra plate, ou a autre chose, je n'ai pas la réponse.
Mes enceintes ont une impédance qui tombe à 3 ohms à 350 hZ... Deux 25 cm à alimenter dans le grave, deux 13 cm dans le médium. Elles sont corrigées.
Je ne dirais pas qu'un ampli purifi 400 manque de basses... du tout même, mais elles sont définies... ni qu'il manque de dynamique... ni qu'il soit maigre, ni qu'il soit sec ou froid dans le haut du spectre.
- haskil
Bonjour à tous. Quelqu'un aurait un retour sur le classe audio AMP 2
- steevedul
- Inscription Forum: 14 Nov 2003 22:32
Bonjour, et pour piloter mes Magnepan MG1.7i toutes neuves, que conseillez vous ? Soyons raisonnable dans les prix : Inférieur à 2000€
Nuforce, BelCanto, autre chose ?? C'est vrai que c'est un peu la jungle !!
Merci de votre aide
Manu
Merci de votre aide
Manu
- Manu56
- Inscription Forum: 10 Jan 2023 17:42
steevedul a écrit:Bonjour à tous. Quelqu'un aurait un retour sur le classe audio AMP 2
Bonsoir à toi.
Ayant réussi à en trouver un, je suis très satisfait sur le rendu musical stéréo vraiment homogène, neutre et une remarquable dynamique, avec une tenue superbe des HP !! Excellent ampli...du Classé classe D, quoi !! Dommage que la marque ait dû se rationnaliser drastiquement avec les soucis économiques rencontrés mais quelle belle série a été, cette Sigma !! Et cela a de surcroit l'air très fiable !!
- Jacquitos
- Inscription Forum: 23 Oct 2012 22:09
Manu56 a écrit:Bonjour, et pour piloter mes Magnepan MG1.7i toutes neuves, que conseillez vous ? Soyons raisonnable dans les prix : Inférieur à 2000€
Merci de votre aide
Manu
Bonjour, j'ai bien une suggestion, mais c'est un avis pas tout a fait neutre...
- boXem | audio
- Pro-Fabricant.
Merci de votre aide
Manu
Oui Boxem Audio par exemple
- Anonyme65
Merci de votre aide
Manu
Tu trouveras ici le plus grand comparatif technique, pas auditif, des classD. C'est sans concessions et son auteur est connu pour ne pas aller dans le sens des grandes marques quand leur produit n'est pas à la hauteur des chiffres quelles avancent.
Il s'est fait ainsi pas mal d'ennemis parmi ces marques, mais cela permet également à des petits producteurs de mettre en avant leur production ... si elle est bonne. Certains ont également déchanté.
Cela permet un peu de dégrossir.
https://www.audiosciencereview.com/foru ... ng.202315/
- oliv44-2
- Inscription Forum: 09 Aoû 2016 3:44
900 balles sans l'alim
est il si bon que ça ?
- le touriste
Pour ma part, si je pouvais me passer de la correction de pièce (c'est à dire jamais), j'ai été complètement séduit par le petit Technics SU-G700
https://www.technics.com/fr/produits/classe-de-grand/serie-g700/su-g700.html
Belle qualité de restitution, les timbres et la textures des instruments, expressif, les voix, une très belle scène sonore, large et profonde avec les détails d'ambiance. Bref, tout ce qu'il faut pour se laisser happer par la musique. Le LAPC qui adapte l'ampli à l'enceinte est plus qu'efficace. Reste à savoir si la puissance est suffisante en fonction du volume d'écoute et de la pièce. Pour avoir plus raffiné, il faut le modèle au dessus ... Sauf que le prix, là, ça n'est plus le même.
TRINNOVien convaincu depuis 2005 !!
MC INTOSH mx151/ROOMPERFECT/KRELL FPB 300cx/THIEL cs2.4/BLUESOUND Node 2i/ISOTEK Syncro/AUDIOQUEST Niagara 1200/
La meilleure chaîne hifi, c'est ... pas de chaîne hifi. Allez au concert classique !!
- PMIX
- Inscription Forum: 25 Mar 2002 2:00
Retourner vers Amplificateurs de puissance |
