Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Yamaha P2500/3500/5000/7000S ? ( Partie II )
Met les potard du yamaha au max regle le volume par le preamp
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Daigoro a écrit:Met les potard du yamaha au max regle le volume par le preamp
+1 avec Daigoro et puis tu dois pouvoir réglé le gain sur la sortie ampli du rx-667, il faut aller voir dans les menus
Cédric
For the love of music...
- cédric1
- Inscription Forum: 07 Avr 2007 18:26
jluc2808 a écrit:je suis obligé de mettre de gain au max pour vraiment entendre mes fronts (si je baisse elles donnent encore moins qu'avec mon ampli intégré) et lorsque je met au max , au repos (ampli étient), j'ai un bruit sourd qui reste sur les colonnes.
Bruit sur les colonnes avec ampli éteint, tu as un problème de masse quelque part
Sinon, si le P5000S ne donne pas mieux que le 667, ce n'est pas un P5000S ...
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
Tu as refait une calibration ?
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
cédric1 a écrit:Daigoro a écrit:Met les potard du yamaha au max regle le volume par le preamp
Cédric
les potards du P5000S sont au max et j'ai pas touché au gain des fronts dans le pré-ampli RX-V667 qui sont à 0db (c'est pour cela que je peux comparer avec ce que ça donnait avant), ma centrale est à +4db, mon sun à -1db, mes surrounds à +2,5db
- jluc2808
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 0:43
mikematrix a écrit:Tu as refait une calibration ?
non, j'hésitais du fait du mixtes directs pour centrale+ surround et pré-out pour front+sub
avec un ? du fait que quand je fait un test audio avec le RX-V667 je n'ai pas de son lorsque qu'il passe sur le front droit , alors que j'ai bien du son D/G avec toutes les sources.
- jluc2808
fcouma a écrit:Bruit sur les colonnes avec ampli éteint, tu as un problème de masse quelque part
quand je dis ampli éteint, je ne parle pas du P5000S mais du pré-ampli RX-V667 (désolé j'aurais dû précisé)
si j'ai un pb de masse , ce qui est possible , comment je peux lever le doute ?
- jluc2808
jluc2808 a écrit:fcouma a écrit:Bruit sur les colonnes avec ampli éteint, tu as un problème de masse quelque part
Ou alors ton P5000S a un souci
Pour avoir le P7000S, il ne fait vraiment aucun bruit au niveau de l'aimentation, juste un très léger bruit rose quand on colle l'oreille sur l'enceinte (ce bruit disparait en liaison Full XLR)
- fcouma
J'avais aussi un bzzz dans mes compressions, et en lisant attentivement le mode d'emploi de mon p5000, il est précisé que c'est possible et dans ce cas il faut relier la masse à l'arrière de l'ampli à une structure métallique (dans mon cas, le chassis du préampli), et ça a réglé le problème.
- Bidumu
- Inscription Forum: 31 Mai 2007 16:46
bonjour,
peux tu etre plus explicite stp ?
comment tu relies à la masse et ou se situe-t-elle (désolé de mon ignorance) et avec quoi ?
merci de ton aide
merci de ton aide
- KASTAS
- Inscription Forum: 31 Aoû 2001 2:00
KASTAS a écrit:bonjour,
merci de ton aide
Salut, à l'arrière de l'ampli, tu as une vis avec le symbole de masse, j'ai relié un monobrin de cuivre type électrique (me rappelle plus la section) serré par cette vis côté yam et bien serré au capot de mon préampli (par les grilles d'aération), et vraiment c'est flagrant, au début j'ai testé sans fixer, je mets, j'enlève, je remets, c'est immédiat.
Aujourd'hui j'ai un très léger souffle sur les compressions mais je dois coller l'oreille dessus. Je ne peux pas affirmer que ça réglera ton problème, mais ça ne coûte rien de tester.
- Bidumu
jluc2808 a écrit:mikematrix a écrit:Tu as refait une calibration ?
Bizarre que tu n'as pas de son quand tu fais un test audio.
N'empêche qu'il faut que tu adaptes le gain de ce nouvel ampli qui est peut être plus faible que celui en interne d'où ta déception.
Et pour çà il n'y a pas 36 solutions soit à l'oreille pas top top, soit au sonomètre ou à l'aide de la calibration et il n'y a pas de souci même si tu utilises les preout.
- mikematrix
Bidumu a écrit:J'avais aussi un bzzz dans mes compressions, et en lisant attentivement le mode d'emploi de mon p5000, il est précisé que c'est possible et dans ce cas il faut relier la masse à l'arrière de l'ampli à une structure métallique (dans mon cas, le chassis du préampli), et ça a réglé le problème.
ok a priori réglé en reliant la masse arrière à la carcasse du pré-ampli RX-V667
merci bien de cette solution
- jluc2808
mikematrix a écrit:jluc2808 a écrit:mikematrix a écrit:Tu as refait une calibration ?
ok je vais tester cela avec la calibration du RX-V667, je ferais un retour dès que fait (pour l'instant j'ai pas accès - waf+enfants - c'est chaud de se le partager)
- jluc2808
