autrichon gris a écrit:C’est quoi la convolution ?
Et bien et bien !... vous êtes complets à l'ouest là, 6 trains de retard au-moins !
Enfin j'veux dire... vous êtes dans l'état dans lequel j'étais il y a 4 semaines
Merci ssebs pour l'apport technique d'un spécialiste.
A mon niveau ras des paquerettes, je dirais que la convolution c'est ultra simple :
1. tu prends pour 100eur un micro UMIK chez un marchand bien connu
2. tu le branches sur ton PC. Ton PC est relié à l'ampli via USB car le PC va devoir envoyer du son à l'ampli.
3. après avoir annuler tous réglages de tonalité de l'ampli, tu places le micro UMIK à la place habituelle de tes oreilles
4. tu lances le logiciel OpenSource (gratuit) REW préalablement installé sur le PC, pour faire une mesure de l'ambiance de la pièce, grâce au micro. En fait, il va envoyer un son qui dure 5s env, un son qui démarre par du très grave puis monte jusqu'à l'aigu et au-delà de ce perçoit l'oreille.
Le but est juste d'obtenir ce type de courbe qui montre le rendu, au point d'écoute, du son monocorde qu'a envoyé REW.
En abscisse : fréquence du spectre audio
En ordonnée : le niveau sonore mesuré.
On y voit des creux des bosses liés à la 'chaine hifi'' & à la pièce.
Les grosses bosses, les gros creux, surtout dans le grave, c'est la pièce => faut jouer à replacer les enceintes pour corriger cela.
Pour les mini-bosses/creux et la partie droite du graphe, là la convolution corrige les imperfections.
5. cette courbe, tu la sauvegardes sur ton PC
6. tu ouvres le logiciel rePhase, préalablement installé. Logiciel également gratuit (une donation à l'auteur est bienvenue car c'est un outil extraordinaire)
7. sur rePHase, tu ouvres le fichier issu de REW, sauvergdé juste avant sur le PC. Tu vois donc à nouveau cette courbe ondulante...
8. tu joues avec ta souris pour aplatir les bosses et remonter les creux, et ce, grosso modo car inutile d'obtenir un profil ultra lissé ce serait superflu. C'est un jeu "graphique" tout bête finalement.
9. Quand tu trouves qu'après avoir jouer de la souris, le profil de la courbe est moins chaotique et plaisant au regard
(le profil plaisant à l'oreille est un profil légèrement descendant du grave à l'aigu) => tu appuies sur le bouton "generate" et paf => rePhase t'as pondu un fichier .wav placé sur le dossier que tu lui a indiqué.
Ce fichier .wav, c'est le "fichier de convolution"
C'est un fichier .wav : car c'est du son.
Dans ce .wav il y a les "plus" à la fréquence X Y Z et les "moins" à la fréquence A B C, que tu as indiqué à rePhase en aplatissant les bosses et en comblant les creux respectivement.
10. ton serveur audio (MinimServer, JRiver, Foobar etc), il sait utiliser ce fichier, donc il suffit de lui dire : utilise ce fichier de convolution.
11. lors de la lecture d'un titre, le serveur va lire le fichier audio ET va utiliser ce fichier de convolution (traitement temps-réel qui finalement ne demande pas d'avoir un supercalculateur, très loin de là).
Les petites corrections faites sur les bosses et les creux, qui sont dans le fichier de convolution, le serveur audio audio va s'en servir pour "corriger" le fichier audio sur la base du fichier .wav (chouilla de moins de basse à telle fréquence, chouilla de plus ici, chouilla de moins là, chouilla de plus ici etc...) => le fichier ausdio est corrigé rapido => il est envoyé à la chaine hifi => le son sort des enceintes... et là c'est miracle :
- la bosse qui emmer... à telle fréquence, elle est partie, ouf on respire
- le creux qui était là (c'est un creux donc on ne l'entendait pas) à la fréquence X, et bien maintenant on peut entendre le son émis à cette fréquence, et donc entendre mieux ce qui était là sur le fichier audio mais que le système n'arrivait pas à retranscrire
12. le verdict des oreilles...
forcément, le jeu de la souris, il a dégrossi le truc, mais aux 1ères écoutes, les oreilles vont pinailler, non plus sur les chouillas d'avant qui ne sont plus là, mais sur les micro-chouillas qui les embêtent encore...
=> retour au point 8.
Assez rapidement, le jeu consistant à affiner la correction (point 12 => retour au point 8 > point 12 => paf > retour au point 8 etc) pour que les oreilles trouvent le rendu "plaisant", ce jeu s'arrête. On a trouvé un fichier .wav "correct". C'est cool !
A la fin, on n'a plus qu'à réécouter toute sa discothèque car la différence est parfois très nette (avec/sans convol).
Désolé si cette tartine n'est pas claire (faut le dire), si c'est trop "pour les nuls" (franchement, je dis "nuls", mais le truc c'est que ca se résume à ce "jeu graphique" sur rePhase de remodelage de la courbe de mesure, en aplatissant les bosses et remontant les creux en jouant de la souris !...)
Bon sinon vous avez des tutos d'une très très haute qualité chez le voisin pour aller plus loin et tout piger en profondeur (énorme travail).
Cdt
