Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: canatophe et 26 invités
FDA ALIENTEK D8
Message » 28 Aoû 2020 23:10
ssebs a écrit:J'ai regardé, mais c'est presque qu'en 24v en sortie, et il faut mettre le prix pour avoir suffisamment de puissance. Aussi, ça augmenterait nettement l'encombrement (transfo + interrupteur à ajouter en amont).
J'ai vu ce truc sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B07Q2CHC2Q/ref ... B07Q56X6ML C'est vraiment pas cher, peu encombrant. Et avec 10A (240W), ça suffit largement. Comme c'est "expédié par Amazon", tu pourras le retourner facilement.
« On the Internet, nobody knows you're a dog » [Peter Steiner]
gailuron
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 17 Fév 2003 0:01
Annonce
Message par Google » 28 Aoû 2020 23:10
Publicite
Message » 29 Aoû 2020 7:06
gailuron a écrit:J'ai vu ce truc sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B07Q2CHC2Q/ref ... B07Q56X6ML C'est vraiment pas cher, peu encombrant. Et avec 10A (240W), ça suffit largement. Comme c'est "expédié par Amazon", tu pourras le retourner facilement.
Merci, mais comme il y a 2 commentaires disant que le courant n'est pas stable, je suis pas très chaud pour un usage hifi :ane:
ssebs
Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
Message » 29 Aoû 2020 9:42
Il n'y a quasiment aucun produit sur Amazon où de bons commentaires ne sont pas contrebalancés par un commentaire ultra-négatif. Parfois on se rend même compte que le commentateur s'est trompé de produit :D Vu le prix du truc et la facilité de retour chez Amazon (tu refermes le colis d'origine avec un adhésif, tu colles l'étiquette de retour dessus et tu le déposes dans un bureau de poste), tu ne prends guère de risque à tester.
gailuron
Message » 29 Aoû 2020 10:33
gailuron a écrit:Il n'y a quasiment aucun produit sur Amazon où de bons commentaires ne sont pas contrebalancés par un commentaire ultra-négatif. Parfois on se rend même compte que le commentateur s'est trompé de produit :D Vu le prix du truc et la facilité de retour chez Amazon (tu refermes le colis d'origine avec un adhésif, tu colles l'étiquette de retour dessus et tu le déposes dans un bureau de poste), tu ne prends guère de risque à tester.
J'ai vérifié sur amazon.com et il y a vraiment pas mal de commentaires négatifs, photos à l'appui. Soit le convertisseur sort du 12v une fois sur deux, soit il tombe vite en panne. J'ai vu que le même existe sous diverses marques.
Et comme j'habite en Suisse, je dois aller le chercher en point-relais à 30 mins de chez moi (pas livrable en Suisse), idem si je dois le renvoyer donc ça me fait trop de bazar au final pour un truc pas si réputé.
ssebs
Message » 01 Sep 2020 19:21
Bon j'ai bien avancé avec mon idée saugrenue :ane: :siffle:
En bref: je viens de commander un 2ème D8 pour la voiture :bravo:
En détail:
- j'ai d'abord fait le test à la maison, avec une alim 12v au lieu de 28 (qui faisait même seulement 1.5A...). La perte de puissance n'est pas si dramatique.
J'ai pas pu quantifier exactement la perte de qualité qu'il pourrait y avoir dans les transitoires par exemple, car avec la différence de niveau c'est pas évident de comparer...
- ensuite j'ai donc testé directement dans la voiture: et là j'étais content:
-> la puissance est bien suffisante. C'est une petite voiture, pas un auditorium :mdr:
-> la qualité est meilleure qu'avec l'ampli D Alpine que j'avais acheté d'occas, même si ça passe par l'entrée aux du D8 (qui refait donc une conversion A->D). Les basses descendent plus bas tout en gagnant en propreté, et les mediums sont aussi plus sympas (testé sur la voix de Nat King Cole).
J'ai profité de la commande chez Audiphonics pour prendre aussi un relais, pour que le D8 soit allumé seulement quand l'autoradio l'est aussi (utilisation du câble bleu/blanc standard des autoradios).
Donc voilà, finalement ça fonctionne, et je verrai plus tard si j'essaye d'y mettre un transfo 12->24v, mais en tout cas déjà en 12v c'était satisfaisant comme test pour moi :bravo:
Ainsi, si quelqu'un d'autre voudrait aussi bidouiller en 12volts: ça fonctionne :idee:
ssebs
Message » 01 Sep 2020 19:38
merci pour le test, c'est bon à savoir, pour une utilisation nomade, type camping ou petite fête en foret avec des potes
guyniol
Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
Message » 01 Sep 2020 20:06
Oui, on peut bricoler une alim via l'allume-cigare :idee:
Mon rêve serait de remplacer l'autoradio par la tablette windows que j'utilise peu, pour utiliser l'entrée usb du D8.
Le hic c'est qu'il n'y a qu'un port micro-usb: donc soit on y branche le chargeur, soit le câble otg... J'ai fait des recherches sur le web, apparemment c'est pas prévu d'avoir la tablette alimentée ET un périphérique en même temps sur un port usb :cry:
[Edit] à creuser: cette tablette a une sortie micro-hdmi, et là je viens de voir qu'il existe des petits boitiers qui extraient l'audio depuis l'hdmi, avec sortie spdif.
Faudrait donc que je vérifie si le son envoyé par windows à cette prise micro-hdmi est bien du pcm.
ssebs
Message » 04 Sep 2020 20:09
Ayé, 2ème D8 déjà reçu, et installé dans ma voiture!
Pour vous donner une idée, le volume du D8 est réglé à 27 avec mon 1er essai, à l'arrêt: à voir en roulant si je dois monter plus, mais en tout cas il reste bien de la marge même en 12 volts :bravo:
Pour l'installation, j'ai simplement déclipsé une plaque sous l'autoradio, vissé une équerre d'alu, fixée à l'arrière du D8 avec les 2 vis du haut de son panneau arrière (j'ai fait des découpes dans la plaque d'alu pour les fiches hp et les 2 petites vis noires.
A la commande j'avais merdé, le relais que je voulais installer avais zappé du panier, mais en fait pas besoin, je me rappelais plus qu'en option le D8 peut automatiquement s'allumer et s'éteindre selon le signal (en veille ça doit pas consommer des tonnes).
[Edit] problème pas prévu, des parasites dépendants du régime moteur... Je vais continuer demain les investigations, c'est apparemment via le câble rca entre autoradio et ampli, et même avec un blindé acheté ce matin ça persiste.
[Edit2] j'ai crée un poste dédié pour ce problème: post180397770.html#p180397770
ssebs
Message » 10 Sep 2020 17:59
Ma modeste contribution au sujet de cet ampli que vous m'avez fait découvrir sur le forum. Suite aux bons retours, j'ai commandé ce FDA (auparavant j'ai eu un FLYINGMOLE et un FX AUDIO 802C qui était meilleur que le FlyingMole).
J'avais besoin d'un petit appareil pour alimenter des ASA monitor qui ne me servaient plus dans ma salle HC et que j'avais installées au 2ème étage de ma maison. J'ai donc commandé ce FDA sur ALI avec la version XMOS et après réception l'écoute était "pas mal"; j'ai voulu optimiser le câble qui était monté avec une prise anglaise pour installer en direct une prise EU: quand j'ai coupé le câble, j'ai été surpris par l'intérieur: des pauvres "cheveux" en cuivre d'un diamètre ridicule; j'ai donc trouvé un autre câble dans mes accessoires en 1.5mm2 et c'était déjà beaucoup mieux!; j'ai continuer l'expérience avec un câble en 3G2.5 avec un connecteur de qualité en 8 IEC C7 ( la terre n'était reliée que sur la prise courant )et là encore il y avait un plus;
Je signale également que j'ai remplacé le câble USB d'origine par un de meilleur qualité (OCC) acheté toujours sur ALI (https://55HEEU7DPPE8Afr.aliexpress.com/ ... 6c37Od0lZ7) et l'amélioration a été encore audible.
Tout ceci pour vous faire remarquer que ce FDA est très sensible au courant (et au SENS de connexion sur la fiche en huit) et sur la qualité des câbles.
PS: je n'ai fait des écoutes et essais uniquement en USB avec le PC sur AUDIRVANA ,des radios internets et youtube.
jctfrance
Inscription Forum: 04 Mar 2019 12:59
Message » 11 Sep 2020 18:27
Me concernant, dans mes bricolages à la Tournesol :mdr: j'ai fait un test concluant:
- tablette 8 pouces, sous windows
- sur sa sortie micro-hdmi, ce convertisseur: https://www.delock.com/produkte/N_62784 ... anguage=fr
Ce qui permet d'utiliser la prise micro-usb pour alimenter en permanence la tablette.
La liaison avec le D8 se faisant en numérique et via câble optique -> fini les parasites et boucles de masse :bravo: :idee:
Et en passant en numérique l'usage du D8 est optimisé :zen:
A voir quand je vais avoir le temps d'installer ça à la place de l'autoradio...
Pour l'application je pense utiliser NeutronMP, que j'utilise déjà sur mes 2 baladeurs android.
Au final, si on est bricoleur, ça permet un prix inférieur à un autoradio tactile, avec bien plus de souplesse (choix d'application et paramétrisation), et une meilleure qualité sonore que son ampli intégré...
Dans l'idéal pour l'ergonomie il faudrait que je mette la tablette en vertical (pour naviguer dans les pistes), mais j'ai pas assez de place dans le cas de ma voiture :ane:
Je vous mettrai des photos du bricolage quand j'aurai eu le temps de le faire.
jctfrance, il y une erreur dans ton lien: il faut enlever 55heeu7dppe8a devant fr.aliexpress.com
ssebs
Message » 16 Sep 2020 18:51
jctfrance
Message » 16 Sep 2020 19:52
Pour les signaux analogiques, je n'ai jamais entendu les qualités "acoustiques" d'un câble.
Alors pour les signaux numériques...
Par contre je préconise de veiller aux éventuels défauts mécaniques ou électriques des câbles et des prises.
Mais ça ne coûte pas très cher d'obtenir d'excellents résultats à ce niveau.
B@R
Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
Message » 17 Sep 2020 11:22
et pourtant il y a des différences à l'écoute que ce soit entre câbles analogiques ou entre câbles numériques; le tout est de ne pas se focaliser sur des câbles à des prix indécents .
La meilleure liaison numérique est pour moi le SPDIF optique: j'avais fait un comparatif entre autre sur ma platine Blu-ray Panasonic 820 en analogique avec des çâbles VOVOX qui m'avaient été prêtés (Vocalis de mémoire) et en numérique avec un câble optique basique et il n'y avait aucune différence à l'écoute.
Pour le câble USB que je "conseille" car très bon et pas cher, faites un comparatif avec celui d'origine et faîtes vous votre propre opinion.
jctfrance
Message » 17 Sep 2020 11:34
Je suis un scientifique, ouvert aux tests. Pour ce qui est du numérique j'ai pas vraiment constaté de différence, mais comme de toute façon je préfère avoir un câble pas trop long et que celui-ci a l'air bien fabriqué, j'en ai commandé un, je vous dirais ce que j'en pense :bravo:
ssebs
Message » 17 Sep 2020 12:12
impec! essayez aussi le changement de câble secteur: vous entendrez, je pense, une différence et aussi faite une écoute avec la fiche en 8 dans un sens et dans l'autre sens.
jctfrance
