Bonjour à tous !
Alors voilà j’ai un Cambridge CxA60 depuis quelques temps déjà. Parfois un problème survient. Lorsque qu’il est éteint et que j’appuie sur le bouton pour allumer rien ne se passe. Quand j’appuie une seconde fois il s’allume 1s plus s’éteint. Je suis obligé de rester appuyer sur le bouton power pour allumer. Même problème avec les sources, je dois appuyer deux fois ou laisser appuyer pour qu’il change de source. La seule solution est de le débrancher et de le rebrancher pour que le problème soit régler pour environ 1 mois avant que cela recommence.
Quelqu’un a t’il déjà rencontré un tel problème ?
Merci à vous par avance
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: le touriste, Noricha, nyga et 103 invités
cela arrive seulement avec la télécommande?
Si tu utilises les selecteurs directement sur l'ampli tu as le même prb?
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Cela arrive sur l’ampli aussi
- Jean_p
- Inscription Forum: 16 Oct 2018 8:51
C'est très bizarre!
Il arrive que tu dois appuyer plusieurs fois sur le bouton power pour allumer l'ampli?
- jalhoucine
Alors non si j’appuie deux fois il s’allume et s’éteint instantanément, je dois laisser appuyer pour l’allumer
- Jean_p
Même chose avec le volume?
- jalhoucine
Non le volume fonctionne correctement
- Jean_p
as tu le moyen de tester avec une autre télécommande (programmable) type pronton ou autre?
- jalhoucine
Cela n’a probablement pas de rapport avec la télécommande puisque je parle des contrôles qui sont directement sur l’amplificateur, je n’utilise pas de télécommande ou très rarement
- Jean_p
D’autres suggestions ?
- Jean_p
Bonjour, j'ai le même problème sur mon CXA 80 !
Avez vous trouvé d'où venait le problème ?
- jospach38
- Inscription Forum: 05 Mar 2021 16:15
j'ai un Cxa 60 depuis 3 ans, et j'ai le même problème depuis quelques mois, il ne s'allume pas, ou alors il faut appuyer deux trois fois, parfois les boutons ne répondent qu'en insistant que ce soit sur la télécommande ou l'ampli . si je le débranche et le rebranche cela va fonctionner un mois ou deux puis recommencer...jusqu'au jour ou la panne sera réellement là!!!
quelqu'un à une idée, ou mieux, une solution?
- Dupres
- Inscription Forum: 01 Fév 2022 9:30
J'ai un 80, jamais le souci, mais il faut dire qu'il n'est branché que lorsque je m'en sers.
J'ai trouvé ça en anglais, apparemment c'est pas un problème isolé, mais l'origine n'est pas connue, à demander au revendeur ou directement à Cambridge?
https://www.stereonet.com/forums/topic/ ... ight-away/
https://techsupport.cambridgeaudio.com/ ... A60-CXA80-
- ssebs
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
Merci pour ton retour, ce qui est "rassurant ?" c'est que le problème n'est pas isolé...
je vais tenter une réinitialisation et contacter quand même le revendeur quand même pour voir...
à suivre...
à suivre...
- Dupres
D'après la discussion, il semble que le problème apparait si l'ampli est branché en permanence.
Sujet semi-HS, je recommande vivement de ne brancher que lorsqu'on se sert des appareils (j'ai un bloc sur lequel je branche toute ma hifi et ciné).
Ceci par rapport au risque de surtension si coupure puis redémarrage du courant, et bien sûr en cas de foudre, mais aussi si travaux dans le quartier.
Certes c'est pas tous les jours, mais quand ça arrive on est mal...
Une connaissance avait eu une lave-linge HS à cause de travaux dans le coin, c'était pas pour l'électricité mais un câble avait été endommagé, et suite à ça problèmes. C'est ancien, à l'époque l'edf n'avait rien voulu rembourser...
Avec la foudre:
- mes parents ont déjà eu aussi un lave-linge HS, et aussi tv + ligne tél fichus. Pourtant mon père (électricien à la retraite) avait un para-foudre au tableau principal.
- l'été passé, la foudre est tombée proche de chez mon ex. Ont grillé: ordi portable + un disque externe usb (la fiche du câble avait été soudée côté disque!), la tv, le lecteur bluray, le dac externe.
NB: il faut vraiment débrancher, un interrupteur sur bloc ne suffit pas pour protéger de la foudre, car la distance entre les contacts est trop petite pour éviter la transmission.
Avec la foudre:
- ssebs
16 messages
