Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cholley et 193 invités
YAMAHA A-S1000 et 2000
Oula, on ne va pas abuser, 10 ans c'est jeune ! Normalement ça se fait plutôt au bout de 30 à 40 ans.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Oui Kurtkiller , des 826v et je ne savais pas qu'il pouvait y avoir ce genre de pièces ( condensateur ) à remplacer sur l' AS-1000 ( ou sur tout autre ampli certainement )
Merci pour l'info en tout cas mais n'y a t-il pas un facteur temps d'utilisation qui pourrait entrer en jeu ?
Et d'après Subway, cela devrait - pourrait se faire un peu plus tard alors ???
Y a t-il un moyen de savoir quand ces pièces commencent à fatiguer et doivent être remplacer ?
Et pour la petite histoire, bien que la date d'achat date du 25/02/2009 , je dois avoué qu'il ne tourne pas tous les jours ( je dirai une dizaine d'heures par semaine surtout en fin de semaine et Week End ) et qu'il n'a pas tourner pendant 3 ans suite à multiples déménagements et que je n'avais pas l'envie - la place pour le re-installer pour en profiter.
- bastien54
- Inscription Forum: 03 Nov 2006 21:09
Pour exemple le j’ai eu des soucis avec mes caissons, et lors du test fais par un amis, les condo étaient HS. Donc commande de ces derniers et ils sont donnés pour 2000h à plein régime et commence à ‘vieillir’ à partir de là donc comme tout les condo s usent je pense qu au bout de 10ans ils sont bien amochés. Normalement en début d année on va jeter un coup d œil a mon as1000
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Les électroniques des caissons sont souvent HS assez rapidement, parfois même neufs, car c'est souvent de l'électronique bas de gamme. Y'a qu'à voir tous les soucis sur les caissons Klipsch R115SW par exemple. Soit ça, soit à cause des fortes vibrations également.
De plus la durée de vie d'un condensateur donnée en heures, c'est à la température indiquée : le standard c'est 85 ou 105 degrés. En dessous tu la multiplie très rapidement :
source : https://www.xppower.com/Blog/Electrolyt ... r-Supplies
Tu peux voir qu'un condensateur 105 degrés donné à 5 000 heures ... va en fait durer 160 000 heures à 55 degrés (18 ans) avant de commencer à perdre en performances. Et vu l'allure de la courbe, à une température plus basse, ça sera encore plus durable (entre 65 et 55 degrés tu gagne presque 100 000h !).
Tu peux donc dormir sur tes deux oreilles Et laisse ton A-S1000 tranquille, y'a plus de risque de faire des conneries en tripotant qu'en le laissant tranquille Rien que la chaleur d'un fer à souder de manière répétée sur un composant ça peut l'user prématurément.
Et je te dis ça alors que je suis le premier à mettre les mains sous le capot.
- Subway2400
A méditer en effet
- kurtkiller
Bah oui tu peux dormir tranquille, franchement ...
- Subway2400
Le vieillissement des condos est un vieux sujet. Tout dépend aussi de la qualité de ceux-ci et encore de l'usage qu'il en est fait. Un condo sous tension aura tendance à moins vieillir que celui d'un appareil peu utilisé et subissant des allumages fréquents. De plus, un mauvais exemplaire, cela peut toujours arriver.
Mais un bon condo (Pana, Sanyo, ...) peut durer des 10aines d'années. Il ne faut pas trop s'inquiéter.
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
Il y a beaucoup de Nichicon ou Nippon Chemi-Con, deux marques de bonne qualité, dans les Yamaha. Surtout sur ces gammes là. Donc effectivement, rien à craindre, ce ne sont pas les marques quasi no-name qu'on retrouve dans certains subwoofers par exemple
- Subway2400
kurtkiller a écrit:Pour exemple le j’ai eu des soucis avec mes caissons
Oui enfin bon velodyne et la fiabilité sur les cht q ça fait 2 .
T es tranquille avec ton yamaha AS
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
C.est vrai mais depuis le remplacement de mes condos et l extinction systématique des mes 3 caissons je suis tranquille également
- kurtkiller
Merci pour ces explications et précisions Subway, c'est top.
Bien que , comme l'a dit FDDRT , mon utilisation non continue ( allumage à chaque fois ) n'est peut-être pas le mieux pour la " santé " des condos, je ne vais pas y toucher pour le moment.
- bastien54
kurtkiller a écrit:C.est vrai mais depuis le remplacement de mes condos et l extinction systématique des mes 3 caissons je suis tranquille également
Oui la c est sur , les miens sont toujours rester en veille et le plus vieux a 15 ans et tourne encore comme une horloge chez mon oncle , la aussi chez lui il est toujours en veille.
Bon après c est du yamaha et pour avoir vu l intérieur de mon ns 700 lors du changement de caisse , c est du solide .
- I--LOLO--I
bastien54 a écrit:Merci pour ces explications et précisions Subway, c'est top.
C'est vrai qu'une électronique qui tourne en continu, si elle est bien conçue (refroidissement efficace, pas baignée dans sa propre chaleur de fonctionnement), sera plus durable que de "l'allume-éteint" en continu.
Mon Jamo J10 est passé par le SAV après avoir déconné au bout de 2 mois (la LED en façade clignotait genre faux contact mais sans faux contact ), changement de platine, aujourd'hui je le laisse ON tout le temps.
- Subway2400
Bonsoir à tous.
Je cherche à optimiser mon as1000 par un câble secteur supposé plus efficient. Mais que prendre comme type car il n’y a pas de terre donc pas de troisième fiche. J’ai l’occasion d’avoir un super câble atlas mais peut on monter un câble dont la fiche a 3 fentes et peut on en attendre un bénéfice ?
Besoin de vos lumières
- Phil 94
- Inscription Forum: 23 Sep 2006 11:11
Pour moi c’est de l argent gaspillé
- kurtkiller
