Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: benjamin4664, frider, Greghifi, Jonathan91530, Skydiver, Tkunc, Totoche 44 et 387 invités
Yamaha R-N803D connecté
Il vaut mieux, effectivement, rentrer en numérique dans l'ampli si on veut profiter de ses fonctions de calibration sans refaire une conversion analogique -> numérique puis numérique -> analogique
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Dedej a écrit:J'aurais deux questions sur le 803 :
- à tout hasard, quelqu'un l'aurait-il essayé avec des enceintes Recital Audio ? Avec la Define, ça semble faire sur le papier un rapport Q/P prometteur
- ce serait pour une maison à la campagne et je crains des coupures internet ponctuelles ... Avec comme source une tablette (fichiers Flac) est-ce qu'on peut se connecter à l'ampli sans internet ? Je ne crois pas qu'en filaire ce soit possible (ou très peu pratique : il faudrait utiliser l'ampli pour naviguer dans les dossiers de la tablette ?) ; il faudrait dans ce cas de figure acheter un petit Dac ? (c'est un peu bête quand même...)
Oui il est parfait avec les Define, ensemble très musical, super RQP
Il est UPNP donc tu peux lire tes fichiers locaux en réseau sans internet du moment qu'il y a un routeur et le Wifi
- tony 14
- Inscription Forum: 04 Aoû 2008 22:24
J'envisage l'achat d'une platine vinyle, ne trouvant la réponse nul part pourriez vous me dire si elle doit nécessairement posséder un préampli phono intégré avec cet ampli ? Merci
- papetmax
- Inscription Forum: 16 Avr 2008 22:36
- Localisation: La tête dans les nuages, mais les pieds sur terre...
Non. Cet ampli possède une entrée phono donc une correction RIAA.
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Super, merci bien
- papetmax
Petite précision : l'entrée Phono de cet ampli me semble être destinée à une cellule à aimant mobile.
Pour une cellule à bobine mobile.....les meilleures AMHA, il faudra un transfo ou un étage pré-pré- préamplificateur.
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
Tout à fait, mais en tant que premier pas dans l'univers de la galette noire je suppose qu'il y a de quoi me faire plaisir même en cellule MM ?
D'ailleurs ce n'est peut-être pas le bon endroit mais vu que tu maitrises le sujet je me permets de te demander ton avis (très apprécié), j'hésite beaucoup entre la Teac TN-4D et la Project DEBUT CARBON EVO (2M RED), mon cœur penche pour la Teac en raison de son Entraînement direct et de son design, mais le critère de qualité sonore ne devrait il pas être prioritaire, si tant est que la Project soit meilleure sur ce critère...
Merci de ton aide
Merci de ton aide
- papetmax
Dans ce budget ma préférée pour, entre autre, cet ampli......On reste dans le vintage
Très musicale, évolutive, et un SAV remarquable, avec le prix des pièces détachées et si commodes à changer.
Tout cela est peut être subjectif. Tu peux relancer le débat dans la section matériel HIFI , le monde du vinyle, d'autres avis sont toujours les bien venus...
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
jl.dudu a écrit:Dans ce budget ma préférée pour, entre autre, cet ampli......On reste dans le vintage
Cordialement
Jean louis
Il manque des bouts de phrase non ? On ne sait rien du meilleur choix...
- Schumy67
- Inscription Forum: 21 Jan 2017 21:16
Désolé,
Faut pas rajouter des petits points....
C'est la Réga Planar 2
https://www.rega.co.uk/products/planar-2
https://www.maplatine.com/fr/platines-v ... nar-2.html
https://www.maplatine.com/fr/30_rega
Pour le SAV : des pièces détachées:
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
Bonjour à tous
Je souhaiterais déplacer ma platine vinyle (AUDIOTECHNICA AT-LP120XUSB )mais pour des raisons de câblage, je souhaiterai relier cette dernière à mon 803 en bluetooth.
J'ai plusieurs questions :
- est ce possible ? en reliant le préampli à un module bt ?
- vais je perdre en qualité ?
- quel module prendre ?
Ensuite j'ai vu que yamaha propose une platine vinyle musicast, cette dernière peut elle se connecter au 803d ? y'a t il d'autres solutions moins onéreuses ?
Merci par avance
Merci par avance
- igor696
- Inscription Forum: 22 Déc 2010 19:09
je souhaiterai avoir vos conseils sur le branchement de mon premier caisson (Rel T7i) avec le câble haut niveau SPEAKON sur mon ampli RN803D.
Dois-je brancher le caisson sur le même bornier que mes colonnes (A) ou plutôt sur le 2eme bornier (B) ? Je me suis demandé si cela aurait un impact sur la qualité du son à l'écoute.
Merci à vous
Merci à vous
- NyKo
- Inscription Forum: 18 Juil 2018 20:34
NyKo a écrit:Bonjour à tous,
Merci à vous
il est sans doute plus facile de le brancher sur le bornier B et mettre l'ampli en A+B, plutôt que d'avoir deux câbles sur le bornier A
tu pourras aussi plus facilement comparer entre avec et sans caisson ...
il n'y a aucune raison que ce branchement influe sur la qualité d'écoute
- j_yves
j_yves a écrit:NyKo a écrit:Bonjour à tous,
Merci à vous
Merci pour ton retour, effectivement ca parait plus pratique comme ca
- NyKo
Comme promis un petit retour sur le Yamaha R-N803D que j’ai acheté début Avril via vos conseils (après moults hésitations avec un mix hypex + preamp/dac). Le post en question ici : post180624123.html#p180624123
Donc un bon mois et demi d’écoutes quasi quotidiennes, l’effet « wahou j’ai mon nouveau jouet » est passé et… je suis toujours très content du produit ! Plusieurs points :
1) L’aspect pratique
Un gros point fort du modèle, c’est vraiment hyper complet en terme de connectiques et c’est très simple d’utilisation avec mon fonctionnement : lecture CDs, vynils et surtout streaming de flac via mon NAS et LMS (logitech media server). La fonction DNLA est très stable et l’intégration à l’écosystème LMS quasi automatique ce qui m’a permis de passer ma squeezebox touch à l’étage dans la chambre de mon fils, il est ravi d’avoir accès à Deezer et moi je suis ravi qu’il puisse écouter ses musiques en se passant d’un smartphone. Tout le monde est content.
2) Les performances
Je ne suis pas du tout un spécialiste du son, j’aime et j’écoute de la musique depuis longtemps sur des systèmes corrects mais je ne fais pas de comparaison, je change très peu de matériels.. j’ai un avis basique. Sur ce point aussi entièrement satisfait, les enceintes (des grosses Kappa 8.2) me semblent parfaitement tenues, l’écoute est très agréable et précise, je retrouve bien mes enceintes que j’aime tant. Si je devais trouver un défaut je dirai que bien que la spacialisation soit très bonne je trouve que parfois l’hyper précision est dérangeante, je m’explique : c’était ptet un poil plus flou avec mon Onkyo avant (un Integra des années 90) mais du coup ça donnait aussi une sensation globale plus « enveloppante » (oui ça ne veut rien dire ), là le son semble parfois, sur certains instruments, sortir un peu plus des enceintes alors qu’avant elles disparaissaient presque (mais c’est peut-être lié à la pièce ou au placement/pincement des enceintes, difficile à dire). Pour le reste, et notamment dans la tenue du grave qui semble plus sec/percutant, c’est du tout bon mais je trouve très difficile de comparer 2 amplis surtout quand le précédent n’a plus été écouté depuis 2 mois : j’aimais bien écouter avec le Onkyo, j’aime toujours le son avec le Yamaha et j’ai la sensation que c’est un peu mieux, plus neutre, plus percutant/rapide sur les attaques mais ça reste une sensation rien de flagrant, du moins pour ma mémoire auditive.
3) Le système de calibration YPAO
La bonne surprise de cet ampli. Clairement au départ j’étais sceptique mais comme j’avais lu des avis divergents sur ce point je m’étais promis d’essayer sérieusement : au final je préfère avec que sans, j’ai fait un test en « aveugle » (ma femme contrôlait l’arrêt/marche du système via l’appli musicast) et je trouve sans problème le moment ou l’YPAO est enclenché : c’est ténu mais je trouve le son plus « riche », moins « plat » en passant par l’YPAO et ça élargit légèrement la scène sonore. Bizarrement alors que je m’attendais à ce que le système enlève du grave (les Kappa ont quand même un boomer de 30cm et la pièce est « petite ») c’est plutôt l’inverse qui semble se produire : le niveau de grave semble remonter un peu et le registre médium/aigu reculer légèrement ce qui donne une écoute plus contrastée, plus vivante, moins « froide » à la sensation. Bon c’est loin d’être la révolution quand même, c’est ténu mais sensible en écoute A/B. Pas certain que je ferai la différence si je ne faisais pas une comparaison directe, en tout cas je reste avec cette calibration enclenchée. A noter que la différence est encore plus sensible à bas niveau, c’est très agréable en écoute nocturne à volume faible où le grave reste bien présent malgré tout.
Voilà, merci pour les conseils, et deux petites photos du système et de la pièce pour conclure (oui il me reste à accrocher les appliques ) :
Environ 3m entre les bords externes de chaque enceinte, 3m15 des enceintes jusqu’au point d’écoute idéal, minimum 50cm entre chaque mur et les enceintes.
Bonnes écoutes à tous !
2) Les performances
- Thomasl47
- Inscription Forum: 22 Mar 2009 12:22
