je suis actuellement en recherche d'un écran pour ma console de jeu PS3. Je suis actuellement avec une cathodique 21" 4:3 et je suis en moyenne à 1m50 de l'écran (c'est la taille de la pièce qui veut ça).
Mon budget ne peut pas dépasser les 400 €. C'est une limite ferme (je l'avais initialement fixée à 150 €...)
Voilà un petit aperçu de ma "salle de jeu" (pardonnez la médiocrité affolante de l’aménagement) :
http://nsa28.casimages.com/img/2011/08/ ... 554721.jpg
http://nsa28.casimages.com/img/2011/08/ ... 620941.jpg
(N.B. : depuis que les photos ont été prises, j'ai changé de console, et la nouvelle machine n'ayant pas d'ouvertures latérales, je ne suis plus contraints de laisser autant d'espace sur les côtés afin d'éviter la surchauffe)
J'aimerais savoir si celui-ci : http://www.lcd-compare.com/televiseur-S ... 2EX600.htm
Ou un des écrans dans ce lot : http://www.lcd-compare.com/index.php?ac ... 2HS5246=on
Est bon dans mon cas ? Ils sont tous à 300 € à Inter en ce moment...
Merci d'avance du temps que vous voudrez bien me consacrer
P.S. : comme vous pouvez le voir sur les photos, le plafond en pente pourrait m'obliger à réaménager la pièce au moment du changement de TV... l'ennui, c'est que certains câbles, notamment ceux de la console, sont relativement courts, et il serait bon que l'infâme "tas de nouille" de câbles derrière la télé ne devienne pas encore pire à cause de rallonges... Avez vous une astuce pour éviter cela ? Si non je saurai me débrouiller bien sûr...
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Conseil pour un écran pour console de jeu HD
- sachaguitry
- Inscription Forum: 17 Aoû 2011 16:56
S'il vous plaît, une petite aide serait pas de refus
- sachaguitry
Sur ce Forum, t'auras du mal a trouver des conseils pour du bas de Gamme . le premier point pour le jeu c'est l'inputlag (ou temps de réaction de la dalle a a afficher la source video) . Ensuite la rémanence (sur du bas de gamme tu risque d'avoir de forte "trainé" ou images fantome) le contraste doit etre aussi mauvais .
t'aurais eu 3 metre de recul je t'aurais conseillé le Plasma 42c3 106cm avantage
- angle de vision parfait (sur ton LCD c'est mauvais)
- Rémanence parfaite grace a la techno plasma (sur le LCD c'est aussi mauvais)
- Dalle uniforme touujours grace au plasma (le clounding sur du LCD tu y echapera pas !)
- Inputlag minimum (sur ton LCD aucune info donc ca va etre la roulette)
- avantage par rapport aux autre plasma ils consomme peu
Les "défaults"
une résolution seulement HDready mais pour avoir aussi un LCD 32" 1080p ce plasma offre un bien meilleur rendu (sueulement faut se mettre a minimum 2 mettre de ce 42")
il n'a que 2 Hdmi + 1 YUV (pour moi son plus gros default le manque de connectique en standard).
Sinon le seul autre écran que je vois c le samsung 32D5000 mais il doit taper entre 380 et 400 € !
c'est un edge led, avec un inputlag faible et une image chirurgicale.
Les "défaults"
- Kojiro
- Inscription Forum: 11 Aoû 2008 11:10
A la limite je peux envisager un budget de 400 € maximum, mais avec les discours type "si tu... tu pourrais...", on peut faire grimper ce budget à 3000 € très rapidement !
Le manque de connectique ne sera pas forcement un problème. L'écran sera essentiellement dédié au jeu (et peut-être très occasionnellement voire rarement, pour les chaînes de la TNT). La PS2 qu'on voit sur les photos sera déplacée dans une autre salle...
Le samsung dont tu parles pourrais donc m'intéresser, d'autant plus qu'il semble avoir les dimensions idéales... Merci pour ta réponse en tout cas
EDIT : donc l'"input flag", c'est bien le temps de réponse (en ms) ?
- sachaguitry
Non l'inputlag c'est une mesure que les constructeurs ne donne pas ! ya un sujet qui traite de ce probleme sur ce forum !
En gros c'est le temps que met l'image a s'afficher ! exemple tu joue a FIFA tu appuyes sur le bouton de passe sur ta cathodique tu va voir le joueur faire la passe instantanément (inputlag quasi egale a 0) alors que sur un LCD moyen ca va mettre un temps en plus avant de s'afficher... du coup c'est handicapant uniquement pour le jeu !
- Kojiro
Je remonte ce sujet car je constate que peux de jeux PS3 tournent en 1080P, du coup je souhaiterais savoir si vous pourriez me conseiller un écran avec une résolution moins importante et donc moins cher (en tenant compte de ce qu'a dit starworld évidemment) ?
- sachaguitry
Personne ? A 400 € c'est encore insuffisant ?
- sachaguitry
le mieux serait d'aller voir direcement un magasin avec la PS3 sous le coude...
- Ben1984
- Inscription Forum: 17 Aoû 2011 16:42
Hum je me méfie pas mal des vendeurs, on lit tellement de choses sur les mauvais conseils de ces derniers
- sachaguitry
Hello !
Tu sais qu'il y a des magasins équipés de PS3 sur Paris ? Je pense à Cobra par exemple, qui faisait tourner GT5 en 3D à sa sortie sur un énorme VT20 !!!!
Sinon, pour ton recul de 1m50, un écran de 42" est largement suffisant, et un écran de 37" plus raisonnable.
Dans tes prix, il y a le philips 42PFL4606. C'est pas la rolls des écrans plats, mais à ce prix, il fait un excellent travail. 100 Hz, 1080p, tnt HD, usb, 3 HDMI... Après en 32", tu as du Toshiba HL833. Vraiment très très très sympa en terme de qualité vidéo, mais un peu petit pour toi sans doute... Tiens la fiche produit pdf du PFL4606 http://www.cobrason.com/media/useruploads/files/article/Philips_42PFL4606H.pdf et celle du HL833 http://www.cobrason.com/media/useruploads/files/article/Toshiba_32-42_HL833-834.pdf
- Black_Sparrow
- Inscription Forum: 30 Juin 2011 18:23
Merci mille fois pour ces conseils !
Ces écrans correspondent-ils bien aux "caractéristiques idéales" (notamment pour l'inputflag faible) décrites plus haut par starworld ?
- sachaguitry
Au fait, je rappelle qu'actuellement je joue avec une 4:3 21 pouces qui me convient encore très bien, donc un écran 81 cm ce sera trèèès bien pour moi et jamais trop petit
- sachaguitry
Si t'as pas besoin de la TV pourquoi pas regarder vers un Écran de PC avec HDMI ?
En restant dans du 24P car après ça va monter trop haut en budget !
- BaBaA
- Inscription Forum: 07 Aoû 2011 12:03
30 messages
