Pareil pour moi
Phil,etonnant ce qui arrive a notre ami
Modérateurs: Modération Forum Bla bla, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jcpoire, nonobowl et 206 invités
Chaudière moderne à condensation, bluff !
- adpcol
- Inscription Forum: 18 Mai 2004 7:58
Vous payez 6K pour une chaudière neuve + instalation
Mon chauffagiste m'a fait un devis de 3K maximum et il m'a affirmé qu'à ce prix le matos était très très bon.
Un type dont la réputation est excellente depuis des décennies.
Il m'a également garanti que la conso allait baisser de 20 à 30 %
- Boc21
- Inscription Forum: 08 Avr 2010 22:14
Les chaudières a condensation sont efficaces que si on met les radiateurs qui vont avec.
Il s'agit de radiateurs avec une grande surface de diffusion. Souvent, on change de chaudière en gardant les anciens radiateurs, mais ils ne sont pas prévus pour ca.
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Ca dépend de ce que tu prends une Frisquet ou une Wissman, ça douille ... moi je suis parti sur une ELM à condensation : 3K€ install comprise et ça marche très bien. avec 33% d'abattement fiscal en plus (ou de crédit d'impôt je ne sais plus).
Pas convaincu d'investir plus ... mais bon après ça dépend des moyens de chacun.
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
@ boc,
Pour chauffer 90 m2 ou plus de 200, la taille de la bestiole est pas la meme
Phil
Phil
- adpcol
ah oui c'est j'oubliais que vous vivez tous dans des palaces
P'tain j'en connais néanmoins un qui va passer au tout électrique avec un poelle à bois dans la pièce principale ça va pas trainer
3K + changement de radiateurs
Déjà cette technologie est sympa (le chauffage central) mais en réalité assez chiante...purger les radiateurs, les entendre faire un bruit agaçant, devoir entretenir l'ensemble régulièrement en changeant les têtes, déboucher le circuit, la visitte de controle annuelle à 80-100 €...l'abonnement gaz rien que pour ça (cuisson et chauffage de l'eau en électrique) c'est saoulant à force
- Boc21
Danam a écrit:J'ai remplacé l'année dernière une vieille chaudière classique avec une ELM à condensation et j'ai fait -20/30% sur ma facture (pas vérifié ma consommation effective) direct. J'essaierai de penser à regarder mes consos mais en même temps j'ai chauffé un peu plus (merci les 3 femmes avec qui je partage la maison ) mais malgré cela ma facture de gaz a diminué.
Merci, tu as chauffé plus et tu as fait 20 à 30% de moins sur facture !!!
le prix du gaz à très peu évolué à la hausse ou à la baisse durant ces 3 dernières années !
merci pour l'info
- jean GROS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2002 11:23
pas faux
Phil
Phil
- adpcol
captain a écrit:Les chaudières a condensation sont efficaces que si on met les radiateurs qui vont avec.
Mes radiateurs sont bien dimensionnés et en fonte !
le chauffagiste et Frisquet n'ont rien trouvé d'anormal.
Cdl
- jean GROS
Je crois pas trop au changement de radiateur...
Les miens ont 30 ans ...et ça le fait.
Tu as change l’emplacement de ta sonde en rempl1çant la chaudiere?
Phil
Phil
- adpcol
adpcol a écrit:Je crois pas trop au changement de radiateur...
Phil
pas de sonde sur l'ancienne ! tout manuel !
sur la nouvelle, j'ai essayé plusieurs endroits..pas de résultat probant !
- jean GROS
Ta chaudiere est peut etre sous dimensionnee ,et elle tourne en permanence...elle s’arrete quand la t° au thermostat general est atteinte?
Au fait,t’as chaud au moins ?
Phil
Phil
- adpcol
sur une régulation de chauffage rentrent plusieurs informations de fonctionnement ,
- la tempeature exterieure
- la temperature interieure
- la temperature d'eau
- la consigne de température désirée
et un autre appelé courbe de chauffage .
ce dernier paramétre doit être choisi en fonction de la zone d'habitation
et influence le fonctionnement de la chaudière , néanmoins ça n'aurait
pas du échapper aux spécialistes ....quoique ...
- danieln70850
- Inscription Forum: 10 Mai 2005 21:34
Ce que je ne comprends pas c'est qu'il y a quand-même quelques principes physiques à l'oeuvre non ? Et qui devraient se resentir...
Si une chaudière réputée économe consomme deux fois plus de gaz que l'ancienne, le résultat devrait se constater de lui-même par une température sensiblement accrue dans la maison ou certaines pièces où le radiateur sera brulant non ?
On ne peut pas cramer 14 mètres cubes de gaz par jour sans physiquement chauffer quelque chose
Perso si je passe de 7 mètres cubes (comme en ce moment où il fait 19-20 dans les pièces) à 14 mètres cubes, les radiateurs vont être brulants et la température montrer jusqu'à 24-25 °C.
Il faut bien que ces mètres cubes de gaz se transforment en énergie...ou alors la chaudière s'amuse à garder de l'eau chaude et ne les envoie pas dans le circuit
Désactives ta sonde...de toute façon je n'ai jamais compris l'utilité de ce truc : les radiateurs ont des thermostats, détectent si il fait froid ou non dans la pièce et chauffent jusqu'à ce que la température désirée soit atteinte...c'est pas le principe à la base ?
Alors à quoi servent ces fichues sondes
- Boc21
Déjà,de ce que j'ai lu l'an passé (lorsqu'il s'est agi de changer la chaudière de ma maison), la condensation sur du chauffage au radiateur, ça ne marche pas ! (une histoire de retour d'eau trop chaude pour générer de la condensation, un truc dans le genre)
La condensation ne marche qu'avec des chauffages basse température comme les planchers chauffants (du coup l'eau lorsqu'elle revient, est suffisamment froide) Donc les 25/30% d'économie de chauffage ne peuvent être qu'en comparant une ancienne chaudière avec une à condensation mais sur un plancher chauffant. Sur des radiateurs classiques, le gain est nul, au mieux minime (les constructeurs ont bien dû faire quelques progrès quand même)
Les principaux gains peuvent se faire sur les programmations en évitant de chauffer aux périodes inutiles. Et sur cet aspect, là encore les chaudières à condensation n'ont pas leur fonctionnement optimum avec les programmateurs on/off (contact secs). Elles ont leur plein rendement avec de la thermo régulation, ce que peu de programmateurs peuvent faire à part ceux du fabricant, associés à des sondes extérieures (qui permettent d'anticiper les baisses et hausses de température de l'habitation).
Les programmateurs comme on trouve à Castomerlin sont quasiment tous en contacts secs (on/off). Je n'ai trouvé que le NEST (thermostat connecté) capables de piloter une chaudière à condensation correctement...mais si le fabrication a rendu la matériel compatible opentherm...ce qui est très loin d'être le cas pour tous.
En résumé : le plus efficace est une chaudière à condensation sur plancher chauffant basse température piloté par un programmateur opentherm (ou le matériel du fabricant capable de gérer au mieux)
Dans les autres cas, j'ai le sentiment que n'importe quelle chaudière bien dimensionnée fera l'affaire pilotée par un programmateur on/off.
Pour ma part j'ai fait installer une saunier duval isotwin f25 (2800 euros posée) piloté par un programmateur contact secs mais vu qu'elle chauffe des radiateurs... Aucune idée des variations de conso car je ne vis pas dans la maison et elle n'a fait qu'un hiver (avec pas les mêmes occupants qu'avant donc difficile de comparer)
- dauchinen
- Inscription Forum: 19 Fév 2000 2:00
