bonjour ,
je voudrais savoir s'il existe des astuces ou des kits pour "gradater"la lumiére jusqu'à l'instintion compléte.
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Bla bla, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nonobowl et 238 invités
Eh bien avec un gradateur!
Un vrai avec antiparasite.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Plus fort, et sans doute moins cher, on trouve des équipements domotiques (genre x-10) qui permettent de faire varier n'importe quelle ampoule à incandescence. En plus, il est possible de les télécommander avec un convertisseur IT->X-10 et une télécommande universelle (l'ideal, c'est la Marantz RC 5000 : les macros ouvrent un monde de possibilités). Coté prix, si ma mémoire est bonne, pour moins de 1000 F, on peux se faire une installation lumineuse télécommandée complète d'e 3 ou 4 lapes...
- Tristan
- Inscription Forum: 18 Sep 2000 2:00
merci de vos réponses,
une question subsiste !
avec le x 10 ou autre IR ,peut arriver à apprendre les codes télécommandes sur une télécommande (autre que la RC 5000),comme par exemple celle du Denon AVCA1SE?
- marc gyver
A priori, je pense que n'importe quelle télécommande a apprentissage peut apprendre les codes x-10. L'avantage de la marantz, c'est que les fichiers de config sont dispo sur le net, et donc on a pas besoin d'acheter la télécommande d'origine. Pour plus d'info, le site de plm-system est très bien fait, et les gens de la Maison de la domotique (paris 15e) sont très compétents.
T.
T.
- Tristan
merci Tristan,
j'ai compris que les "X10" sont ,ce qu'il y a de mieux,
mais me manquer l'info pour la télécommande ,à propos de la programation,
c'est fait et je te remercie!
- marc gyver
je suis tres interesse par ce concept de gradateur de lumiere telecommande.
Par contre je ne comprends pas tout.
C'est quoi ces X10 (marque ?) et cette adaptateur infrarouge ?
Ou peut-on acheter cela et a quel prix ?
merci et A+
Arnaud
merci et A+
Arnaud
- arnaud
Voici un site (marchand) avec explication sur le principe du X10 et du home-cinema. Ils ont mis a disposition un petit dossier sur ce theme. Vous pouvez aussi commandez chez eux...
N'hesitez pas a dire que vous venez de notre part (Jcp ou homecinema-fr) ils nous connaissent.
http://www.maison-domotique.com/dossiers/homecinema.htm
Cordialement,
- Jean-Christophe -
Cordialement,
- Jean-Christophe -
Jean-Christophe Peyrard - Fondateur et Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 10 Juin 1999 2:00
Ca y est !!! Je viens de finir mon installation X-10 et c'est le pied. Une pression sur la Marantz et les lumières s'éteignent (oh !!!), l'écran se baisse (ahhh !!!), l'ampli s'allume et se règle automatiquement en dolby 5.1, le DVD s'ouvre... Ca, c'est le cinéma chez soi !!
T.
T.
- Tristan
bonjour a tous,
jusque combien de watts peut contrôler un système a variateur de lumière X10?
et comment faire si on a pas de prise de courant apparante ? (pour recevoir les signaux infra-rouge)
la lumière baisse t'elle graduellemt automatiquement ou faut il garder une pression sur le bouton qui commande l'éclairage ?
excusez moi pour ces questions un peu bête, mais je suis novice sur ce type d'installation.
amicalement
amicalement
- dolbyEX
- Inscription Forum: 08 Jan 2000 2:00
> Comment faire si on a pas de prise de courant apparante ? (pour recevoir les signaux infra-rouge)
Il existe un module que tu peux directement brancher sur ton tableau electrique pour commander les appareils.
En revanche, il est indispensable que le module IR->X10 soit à portée de télécommande, donc branché sur une prise secteur à proximité. Autrement, il faut directement le relier au secteur, et donc se plonger dans la maçonnerie et l'électricité, ce qui est un peu dommage quand on connait la simplicité d'installation de ces systèmes
Comme tu veux, en fonction du module que tu choisis (on/off ou variateur). En plus, tu peux programmer ta télécommande pour faire varier la lumière par 1/10e de luminosité.
Personnellment, j'ai 3 lampes en série montées sur un variateur. 1 pression sèche allume le système (progressivement, jusqu'à la luminosité qu'il avait à l'extinction) et une autre pression seche l'éteins (toujours progressivement). Entre les deux, des pression logues font varier l'intensité. Mais de toutes manières, les ambiances sont programmées sur la Marantz...
Bon courage pour ton instal.
T.
T.
- Tristan
Et ca marche avec du basse tension ?
Gilles
Gilles
- Girec
- Inscription Forum: 16 Déc 1999 2:00
Les modules prises variateur supportent des charges allant de 40 à 300 W.
On ne peut pas graduer de charges selfiques car les BT contiennent un transfo qui est une très grosse charge selfique. Il me semble que la méthode de gradation d'une charge selfique est différente qu'en direct.
- Bruno Neveu
14 messages
