Modérateurs: Modération Forum Bla bla, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Analogeek, antoine78, brugam, BrunoL, ccguns, domin, FGO, Google Adsense [Bot], Kwak61, neric38, oli_vip1213, papinova, Plimlechat, Salvador Hard-on, Thierry.P, tndtnd, wopr, yasathi et 116 invités
Installation Satellite et TNT : besoin de renseignements
Message » 19 Sep 2012 20:38
j'ai besoin de votre aide pour mon installation SAT et TNT. J'ai actuellement 1 parabole et 1 rateau. J'ai besoin de recevoir :
1/ TNT et Satellite sur 2 télés
2/ TNT sur 1 télé
Pour le point 1/ il faut je suppose au moins 2 coupleurs
Donc en gros :
Merci pour votre aide
2612hz
Inscription Forum: 10 Jan 2007 8:45
Message » 19 Sep 2012 20:46
On a quelque experts ici mais ils sont indisponibles actuellement...
opbilbo
Message » 19 Sep 2012 20:47
Argghhh ca va pas beaucoup m'aider :D
2612hz
Message » 19 Sep 2012 20:49
En attendant, tu pourrais aller voir ici : viewforum.php?f=1337
opbilbo
Message » 19 Sep 2012 20:50
2612hz
Message » 20 Sep 2012 0:45
Il y a plusieurs façons de faire :
1)
-- Mettre une tête LNB Quattro (pas quad) sur la parabole.
De la tête LNB quattro il part 4 câbles coaxial vers le multiswitch
Il te faut un multiswitch 5entrées, 4 sorties
-- Faire aller un autre câble coaxial de l'antenne rateau au multiswitch
-- Du multiswitch, repartir avec 3 câbles pour aller vers les 3 TV.
-- Pour les 3 prises murales, utiliser un modèle avec une entrée de câble coaxial et 3 sorties (TV, FM, Sat)
2)
-- Mettre une tête LNB Twin (à deux sorties) sur la parabole
Depuis chacune des deux sorties faire aller un câble coaxial jusqu'au 02 postes télé devant recevoir le satellite
-- En sortie du rateau, mettre un répartiteur 3 voies.
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=71
Depuis chacune des trois sorties du répartiteur, faire aller un câble coaxial jusqu'aux 03 postes télé devant recevoir la TNT
Si tu veux capter plusieurs satellites, alors seulement la solution 1) est applicable (il faut un multiswitch avec plus d'entrée).
Pour faire des câbles et des connections de qualité, tu peux regarder ici :
Cable coaxial exterieur :
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... g_fr&num=1
Cable coaxial interieur :
Fiche pour ce cable :
Pince pour ces fiches :
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=141
Au bout de ces fiches (type fiche F Sat) pour repasser en fiche IEC TV 9,52mm mettre :
fiche F sat vers fiche TV mâle :
fiche F sat vers fiche TV femelle :
Cela sert si tu veux faire des cordons prises murales TV vers poste Tv.
sonatine
Inscription Forum: 28 Jan 2002 2:00
Message » 20 Sep 2012 6:20
Merci pour cette réponse très claire. Pour éviter de retirer des câbles, ce qui n'est jamais très simple, la solution 1 me paraît être la plus adaptée et plus proche de ce que j'ai d'installé.
Cependant le mutiswitch doit être alimenté : tu confirmes ?
Donc en gros par rapport à ce que j'ai installé il me faut une tête (voire l'antenne complète plus large) en quattro et un Switch ?
Compte tenu de mon besoin uniquement d'alimenter en sat/TNT uniquement 2 postes, est-ce queue ne peux pas me contenter d'une tête twin, à laquelle il faudrait quand même un mutiswitch ?
2612hz
Message » 20 Sep 2012 9:39
Oui le multiswitch doit être alimenté en courant électrique.
Il te faut une tête LNB Quattro et un multiswitch 5entrées/4sorties.
Il faut également des prises murales avec une seule entrée de câble coaxial et 3 sorties (TV, FM, Sat).
En effet en sortie le multiswitch ajoute dans le même câble coaxial : la TNT (fréquence basse) et le Sat (fréquence haute).
Donc il faut des prises murales avec filtre intégré qui resépare fréquence basse et fréquence haute.
ludovic.audoin a écrit: Compte tenu de mon besoin uniquement d'alimenter en sat/TNT uniquement 2 postes, est-ce queue
Non ce n'est pas possible. Si on veut comprendre pourquoi ce n'est pas possible, l'explication complète est ici
Après il y a la solution 2 bis) :
Depuis chacune des deux sorties faire aller un câble coaxial jusqu'à 02 couleur/ découpleur Sat
-- Brancher la sortie de l'antenne râteau sur l'entrée d'un répartiteur 3 voies .
Une des sorties du répartiteur va directement jusqu'à la télé ne devant recevoir que la TNT
Les deux autres sorties du répartiteur vont vers l'entrée des deux coupleurs Sat.
-- En sortie des deux coupleurs Sat, on va vers les deux prises murales télé devant recevoir TNT et Sat.
Ces deux prises murales doivent être des modèles avec filtre intégrée (01 seule entrée de câble coaxial et 3 sorties (TV, FM, Sat))
sonatine
Message » 20 Sep 2012 9:57
POur les prises murales, elles sont déjà installées donc pas de problème de ce côté là.
Je pensais effectivement à la solution 2bis qui est moins élégante que la 1/ mais qui ne nécessite pas une alimentation pour un switch.
C'est compliqué à installer une LNB twin (ou quattro) ?
2612hz
Message » 20 Sep 2012 10:33
ludovic.audoin a écrit: C'est compliqué à installer une LNB twin (ou quattro) ?
Non, il suffit de dévisser deux vis sur le support, d'enlever l'ancienne tête et de mettre la nouvelle.
Avant d'enlever l'ancienne tête, il faut repérer son inclinaison (l'offset) pour remettre la même sur la nouvelle tête.
Parfois les deux vis du support peuvent être rouillées et bloquées. Prévoir éventuellement de nouvelles vis.
sonatine
Message » 03 Oct 2012 6:43
Bonjour, j'ai fait passer hier un professionel pour un devis. Son retour :
1/ changer la parabole en passant à une 80cm (j'ai une 60cm)
2/ mettre une tête quattro
3/ pas besoin selon lui d'un multi switch pour 3 diffuseurs. Donc pour lui juste coupleur/découpleur sur chacune des 3 lignes
4/ tarif : 360€
Le fait de ne pas mettre de multi switch vous paraît il coherent?
2612hz
Message » 03 Oct 2012 16:08
Ce que propose le professionel c'est la solution 2)bis mais avec un coupleur en plus
pour avoir le satellite sur le 3e poste télé.
Oui c'est cohérent.
Sans multiswitch, c'est une tête Lnb quad qui est utilisé
( la tête Lnb quattro c'est pour aller avec un multiswitch)
Une parabole 80cm 32,9€
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=21
Une tête LNB quad 18,8€
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=51
03 coupleurs Sat : trois fois 3,4€ = 10,2€
01 répartiteur 3 voies : 4,2€
19 fiches F 7,5mm : 19*0,68€ = 12,92€
Du bon câble coaxial 7,5mm 0,78€ le mètre, disons 40m*0,78€ = 31,2€
Total matériel avec des bonnes références pro : 110€
sonatine
Message » 03 Oct 2012 20:19
Ok et merci . Par contre je me perds dans les dénominations : Quattro => Multiswitch / Quad : pas de multiswitch :
Quelle est la différence entre Quattro et Quad ?
Mon problème, si je me lance tout seul dans cette mise à jour, c'est que je dois aussi pointer sur le satellite et que je dois investir pour une seule fois dans un appareil qui n'est pas donné. Y a t il un moyen de le faire de façon précise à moindre frais ?
2612hz
Message » 03 Oct 2012 20:24
L'explication sur la différence entre quad et quattro :
viewtopic.php?p=174851713#p174851713
Il existe des petits pointeurs satellite pas très cher à 10€ ou 15€ :
http://www.2galli.fr/boutique/liste_pro ... _fr&num=71
Ce n'est pas aussi précis qu'un mesureur de champ mais c'est déjà pas mal.
sonatine
Message » 04 Oct 2012 7:11
Ah oui, je n'avais vu que les premiers autour de 200-300€ !!! Ceux à moins de 20€ te paraisse suffisant pour mon besoin ? pas trop compliqué à mettre en oeuvre ?
2612hz
