nico_aaan a écrit:Qu'entend tu par filtre à l'entrée du robinet?
Ce sont des joints avec un petit filtre inox (grille) pour éviter que des morceaux ne passent dans la tuyauterie (sable, calcaire...).
Tiens, j'ai le même robinet que toi en version lavabo 3 trous !!
nico_aaan a écrit:Je viens de regarder le manomètre placé sur le réducteur de pression avant ma chaudière et il indique entre 9 et 10 bar!
Je n'est pourtant pas l'impression d'avoir tant de pression que ça!
Si ton mano dis vrai, ne cherche plus!!!
phil974 a écrit:tu dois pouvoir trouver un petit réducteur à poser après compteur.....
Heu dans ton cas il faut un gros réducteur
Nan sérieux il faut que tu trouves un gros réducteur préréglé à 3 bars que tu installera juste après ton compteur. Il ne faut pas lésiner sur la qualité du machin sinon il ne tiendra pas longtemps. En tout cas un réducteur de chauffe eau n'est pas adapté pour être posé à l'entrée d'une installation (diamètre insuffisant) tu auras des problèmes de débit dès que tu ouvriras deux robinets en même temps!
stefsamy a écrit:Sinon, tu peux pas essayer d'ouvrir moins grande l'arrivée d'eau de ton appart, pour réduire la pression et voir si ça vient bien de là...?
Attention ça ne marche pas!! Ne pas confondre débit et pression!
si fermer un robinet suffisait à baisser la pression d'une installation, il n'existerait pas de réducteur de pression
celui-ci fonctionne comme un détendeur de plongée avec un ressort taré....
