Bonjour a tous.
Petit renseignement inhabituel venant de ma part mais j'ai emménagé en avril dernier dans mon logement et je paramétrais chaque chauffage électrique a la main. Or le froid comme a refaire surface et remettre en marche et arrêter a chaque fois mes appareils de chauffe électrique ,un par un, m’embête un peut.
J'ai navigué un peut sur le net, trouvé quelques pdf de mise en marche mais je n'arrive pas a trouver une température de base. On ne peut même pas , apparemment, sélectionner une température de base.
Le modèle est un Gestionnaire de confort Flash 49111.
Donc si un spécialiste en gestion de produit en chauffage électrique passe par ici pourrait 'il me conseiller ??
Merci d'avance.
Edit: Liens du produit : http://www.hager.fr/produits/appareilla ... /27403.htm
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Bla bla, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 92 invités
Programmateur d'énergie flash confort 49111
- seb62espace2
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:21
Ton message est un peu confus; mais je devine que tu as des convecteurs électriques et un gestionnaire de chauffage flash.
Si c'est le cas le réglage de base se fait individuellement sur chaque convecteur.
Le gestionnaire ne sert qu'à donner l'ordre d'abaissement de température en fonction de sa programmation. Pour ceci il te faut programmer les heures de changement de mode sur le gestionnaire et mettre tes convecteurs en mode piloté.
- Caplam
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 11:29
Oui c'est bien cela. Donc les convecteurs seront piloté et réglé en températures toujours par eux mêmes.
Mais comment ce passe l' abaissement de températures vu que cela se règles directement sur les convecteurs ?
- seb62espace2
pour gérer ton installation:
1: tu règles tes convecteurs grâce au thermostat se trouvant dessus
2: tu mets tes thermostats en mode piloté (souvent indiqué prog)
3: tu règles sur ton gestionnaire les périodes de commutation (mode confort, mode eco)
4: tu mets ton gestionnaire en mode programme
5: ton gestionnaire pilote alors tes convecteurs
Ça c'est le fonctionnement normal.
Pour bien comprendre :
sur tes convecteurs, tu as normalement 2 molettes:
1 qui est le thermostat sur lequel tu règles la température (la graduation est rarement donnée en °C )
1 qui est le commutateur de mode de fonctionnement
- le soleil pour le mode confort
- la lune pour le mode eco
- le flocon de neige pour le mode hors gel
- prog pour le mode piloté (dans ce cas le convecteur fonctionnera dans le mode que le gestionnaire lui indiquera grâce au fil pilote)
Seule la position prog permet de recevoir des ordres d'in gestionnaire.
Lorsque le convecteur marche en mode confort, que ce soit parce que la molette est en mode confort ou parce que le gestionnaire le pilote en mode confort, la température de consigne est celle réglée sur la molette du thermostat.
En mode eco l'abaissement est de 2 ou 3°C suivant les modèles. Sur certains modèles on peut régler la valeur de l'abaissement.
Sur le gestionnaire tu retrouves plusieurs modes qui sont un peu les mêmes
- prog sert à programmer les plages horaires (par exemple de 07h à 12h en mode confort puis 12h à 17h en mode éco,....)
- auto. Dans ce mode le gestionnaire pilote les convecteurs avec la programmation que tu as défini.
- il y a aussi 2 boutons Z1 Z2 qui permettent de déroger temporairement au programme pour chaque zone
Ton gestionnaire est un modèle 7jours 2 zones; ça veut dire que tu peux un avoir un programme différent pour chaque jour de la semaine et que tu as 2 zones de chauffage. Chaque zone étant indépendante. En général on raccorde sur la zone 1 les chauffage de la zone jour (salon, cuisine, entrée,...) et sur la zone les chauffage de la zone nuit (chambres, sdb)
J'espère que c'est un peu plus clair pour toi.
- Caplam
pinaise si en même temps tu veux te faire un bon café je te conseille de poser deux semaines de RTT
- Analogeek
- Inscription Forum: 25 Oct 2007 12:09
La partie programmation j'avais compris a peut prés donc la dessus on est ok. Moi ce qui me perturbe c'est le fait de devoir programmer chaque convecteur. Il vont de 1 a 8 . C'est la marque thermor.
Donc mon unique question étant :Comment savoir a qu'elle température le thermostat déclenche ou non les radiateurs ?
Je sort de chauffage uniquement au gaz , sur lequel était indiqué la température ambiante et la température choisi pour que le chauffage se mette en route. La actuellement chauffage éteint j'ai 19.5° au matin quand on se léve et la journée la température monte a 21.5° /22°.
- seb62espace2
Analogeek a écrit:pinaise si en même temps tu veux te faire un bon café je te conseille de poser deux semaines de RTT
J'avais commencé a y regarder en mai mais comme il faisait bon je n' y ai pas regarder plus longuement!!
- seb62espace2
seb62espace2 a écrit:La partie programmation j'avais compris a peut prés donc la dessus on est ok. Moi ce qui me perturbe c'est le fait de devoir programmer chaque convecteur. Il vont de 1 a 8 . C'est la marque thermor.
Sur chaque convecteur il n'y a pas de programmation, juste le réglage de la température de confort (ok c'est pas directement une température mais un chiffre de 1 à 8 ). Comme pour un chauffage gaz et des radiateurs sur les lesquels tu as un robinet.
Dans un chauffage gaz avec des radiateurs tu as un thermostat principal (souvent dans l'entrée ou le salon) sur lequel tu règles la température désirée mais ce n'est bien évidemment pas celle que tu auras dans une autre pièce. Le reglage des autres pièces se fait par le robinet (thermostatique ou non) sur chaque radiateur.
Dans le cas d'un plancher chauffant si tu n'as qu'un thermostat le chauffagiste règle ça sur la nourrice.
- Caplam
Ok je pense bien avoir réussi a comprendre le principe. Par contre pour savoir quelle température j'ai dans chaque pièce il va me falloir un thermomètre par pièce lol. J'déconne bien sur.
Mais le fait d'avoir 21.5° la journée ne me fera pas rallumer pour l'instant.
- seb62espace2
Putain clair , ensuite tu peux faire pilote sur navette spatiale
- speedfan
- Inscription Forum: 10 Juil 2007 9:08
tu l'as dit !!!!
- seb62espace2
11 messages
Retourner vers Bla bla et Home-Cinema |
