36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Bla bla, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blounote, BrunoL, corail 86, duf666, Epure63, FGO, fredouille83, gloinfred, Joich, kiki37, laurent martiarena, led balloon, Leslie62, nonobowl, papinova, poilau, portenawak, tpeltier, tupeutla, vecteur6, Velvet, yasathi et 272 invités
sudoku
Je suis à la recherche d'une appli (gratuite) qui pourrait m'aider dans la résolution d'une grille.
Si possible en français, mais anglais n'est pas un problème.
Il en existent qui permettent d'introduire une grille et d'obtenir la résolution complète ou pas à pas, mais sans donner l'explication détaillée qui justifie le choix d'une case plutôt qu'une autre.
Cela ne m'avance pas dans la compréhension de la résolution.
Avez-vous donc connaissance d'une appli plutôt bien faite qui indique le raisonnement pour débloquer une situation ?
Je suis au niveau 9 et j'ai un peu de difficulté avec le xy wing et autres joyeusetés plus compliquées...
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
- ChaG
- Inscription Forum: 27 Mai 2003 10:21
M'en vais essayer, merci
Tu peux diffuser la grille? Ca m'intéresse ! Merci d'avance.
- phil974
voici
je passe probablement à côté de quelque chose de simple mais ma (très) mauvaise vue rend difficile une vision globale....
Ligne 7 en partant du haut, les candidats sont 4/7 sur les 2 cases du carre en bas à droite. Du coup, en dessous c’est 2/3 chaque case. Carré du milieu en bas reste 4/7 dans les 2 cases de libres. Idem dans le carré en bas à gauche.
- phil974
On dirait que le mieux est de partir de la 3me colonne en partant de la gauche. Les candidats sont du haut vers le bas 6/7 puis 3/4, 2/6, 2/3/4, 4/7 dans les cases de libre. Premier choix 6 ou 7 dans cette colonne en haut ; si 6, il reste colonne du milieu 2/7/8 carre du haut à gauche, ce qui libère la série de 4/7 en bas de grille. Deuxième choix, Si 7, tu libères le 3 à droite de la 3me ligne et la série de 4/7 par la suite. Après on déroule...
- phil974
Pour les amateurs, ici https://www.carresmagiques.com/jeux-gag ... demoniaque la liste de Gordon avec 17 cases uniquement au depart. La difficulté est de trouver le point de départ. En général, compter 15 à 30mn par grille avec l’aide du PC pour examiner les candidats par grille. Sinon, une bonne heure...
- phil974
phil974 a écrit:On dirait que le mieux est de partir de la 3me colonne en partant de la gauche. Les candidats sont du haut vers le bas 6/7 puis 3/4, 2/6, 2/3/4, 4/7 dans les cases de libre. Premier choix 6 ou 7 dans cette colonne en haut ; si 6, il reste colonne du milieu 2/7/8 carre du haut à gauche, ce qui libère la série de 4/7 en bas de grille. Deuxième choix, Si 7, tu libères le 3 à droite de la 3me ligne et la série de 4/7 par la suite. Après on déroule...
D'accord avec le raisonnement, mais tu choisis arbitrairement le 6 ou le 7 et ce n'est qu'après qu'on peut voir si le choix est bon.
Ce n'est pas cela que je cherche car je pourrais faire la même chose en L1C5 et choisir le 7 ou le 8.
Si aucune méthode ne permet de trouver à coup sûr le bon chiffre, alors on en arrive évidemment à faire ce type de choix....
ChaG a écrit:Bonjour,
Essaye Sudoku Susser (en anglais).
https://www.madoverlord.com/projects/sudoku.t
Téléchargé
Y a plus qu'à lire les 99 pages du manuel
A première vue, ça a l'air assez complet
Il y a forcément nécessité de procéder à des solutions alternatives. A ma connaissance, le choix unique ne peut pas se trouver. Même après réflexion approfondie.
- phil974
Caramba !!!
Pourtant une certaine logique mathématique devrait permettre une résolution non-aléatoire, non ?
On n'est pas encore à un niveau très élevé me semble-t-il
Je vais voir ce que le programme que m'a donné chaG donne comme piste
Merci, en tout cas, de l'intérêt
https://www.dcode.fr/solveur-sudoku
Tu remplis la grille et il te donne toutes les solutions ou la solution étape par étape.
- wopr
- Inscription Forum: 08 Avr 2004 19:51
Hello,
De mémoire et sauf erreur, ce site donne bien la solution pas à pas, mais n'explique pas comment on y arrive...
Faudrait que j'y retourne
36 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
