syber a écrit:Vulcain a écrit:Une question toute simple : lorsqu'on utilise du cable de section 4mm, est ce que le courant demandé à l'ampli est alors plus grand? et y'a-t-il donc un risque pour l'ampli?
Ca c'est vraiment l'exemple typique de la question chiante.
La bonne réponse en fonction du contexte, c'est : bien sûr que non, ne perd pas de temps avec ces con...ries !
La réponse vraie fait intervenir un calcul d'impédance complexe ou il faudra calculer l'impédance complexe de l'enceinte avec chacune des deux câbles. Il est évident qu'il y aura une différence de calcul entre les deux ensembles et il est plus que probable qu'un des deux couples enceinte + câble consommera un peu plus de courant que l'autre. Sans que je puisse préjuger à ce stade si il s'agira du couple avec le câble de 2.5 ou 4 mm² (mais je sais que Robert rôde, prêt à fondre telle un aigle sur un mouton claudiquant). Bien entendu, la différence sera infime et probablement sera t-elle vue par l'ampli comme si on demandait à un Sherpa de l'Himalaya si il ne verrait pas d'inconvénient à porter en plus de ses 95 kg de charge, les sachets de thé pour le déjeuner du lendemain du Commandant de l'expédition.
Là est la faille dans laquelle va s'engouffrer l'anxieux audiophile post-moderne : et si le port du sachet de thé avait finalement un effet sur le Sherpa ? Qui peut le prouver ?
Syber, si tu veux me faire plaisir, évite les pléonasmes: par définition, une impédance a toujours une valeur complexe. Mode chiant off
