savez-vous s'il existe des adaptateurs pour relier un élément avec sortie RCA et un élément avec entrée XLR ?
Je dois faire faire un câble spécifique ou je peux utiliser des câbles classiques RCA/RCA avec un adaptateur XLR ?
Fred
58 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mike888 et 44 invités
adaptateur XLR/RCA
- fred1969
- Inscription Forum: 12 Fév 2005 23:50
Il y en a au catalogue selectronic.
- angus2
- Inscription Forum: 09 Déc 2003 14:18
- fred1969
chez neutrik aussi ils en font
Juste une mise en garde, tout dépend de l'utilisation que tu compte en faire, la liaison symétrique XLR vers RCA ne pose pas de PB de perte mais RCA vers XLR c'est autre chose.
- chris.c
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:18
chris.c a écrit:chez neutrik aussi ils en font
Salut, petite question: avec un lecteur qui propose XLR et RCA et un pré-ampli que RCA, le mieux c'est RCA-RCA ou XLR-RCA avec un câble mixte?
Merci d'avance
Joël
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Justement, il faut que je fasse RCA vers XLR ! Tu penses qu'il va y avoir des pertes importantes ?
- fred1969
fred1969 a écrit:chris.c a écrit:chez neutrik aussi ils en font
Ça m'intéresse aussi, tu as des infos ou des liens là dessus.
Ça fait quelque temps que je cherche, j'ai posé la question sur diy et sur PCHC ou c'est plus technique mais il n'y a pas eu de retours concluants.
L'info que j'ai eu initialement c'est qu'avec un simple adaptateur RCA/XLR on risquait d'avoir des problèmes d'impédance et qu'il valait mieux passer par des "transformateurs d'impédance" (plus cher).
- angus2
gouet a écrit:Salut, petite question: avec un lecteur qui propose XLR et RCA et un pré-ampli que RCA, le mieux c'est RCA-RCA ou XLR-RCA avec un câble mixte?
RCA-RCA sans aucun doute.
- angus2
1 cable mixte ça ne peut être que pour dépanner quand on ne peut faire autrement...
- mick31
- Inscription Forum: 27 Jan 2006 20:23
RCA c'est un signal et une masse. Un XLR c'est un signal ( le "même" que celui de la rca, on va dire le "+" ), un signal ( le "même" bis ) en opposition de phase ( on va dire le "-" ) et une masse...
Tu peux faire un cablage avec le signal de la RCA sur le signal "+" de la XLR et la masse sur la masse... Et laisser le "-" de la XLR flottant ou même relier à la masse pour qu'il soit à 0. Ca va marcher ! Par contre ton signal n'est évidement pas symétrique, donc l'intéret de rentrer dans une prise XLR de cette facon est très limité.
Ce qu'il faut c'est un vrai adaptateur qui va symétriser le signal. Ca peut être faite par un petit montage électronique ou un transfo dit Balun ( BALanced -> UNbalanced même si dans le cas présent c'est l'invers UN -> BAL ). Selectronic vend de bon transfo Lundalh mais ca coute $$$ ( ~150 euros piéce de mémoire )...
- ogobert
ogobert a écrit:Par contre ton signal n'est évidement pas symétrique, donc l'intéret de rentrer dans une prise XLR de cette facon est très limité.
OK, ça n'apporte rien. De toute façon si on fait un montage de ce type c'est qu'on est obligé à priori (source uniquement en RCA et pré uniquement en XLR par exemple), ça n'est pas un choix délibéré.
Donc ça n'apporte rien de plus mais est ce que ça pose des problèmes ? On a la qualité du RCA point barre ou le signal peut être dégradé ?
ogobert a écrit:Ce qu'il faut c'est un vrai adaptateur qui va symétriser le signal.
Quel en est l'intéret pratique partant d'un signal RCA ?
Je vois au moins un cas de figure ou ça doit être utile, en symétrisant la RCA en sortie de source on doit pouvoir mettre une bonne longueur de cable puisque on fait tout le trajet en symétrique.
Il y a d'autres intérets ? Par rapport a d'éventuels soucis d'impédance tu en aurais eu écho ?
- angus2
angus2 a écrit:OK, ça n'apporte rien. De toute façon si on fait un montage de ce type c'est qu'on est obligé à priori (source uniquement en RCA et pré uniquement en XLR par exemple), ça n'est pas un choix délibéré.
Typiquement, oui...
Non, ni plus ni moins que si c'était du RCA-RCA...
De profiter de la structure interne symétrique de l'appareil "receveur" ( si tenté qu'il soit effectivement symétrique )...
Exact
Non, rien de particulier de ce coté...
- ogobert
ça m'a plutôt l'air destiné aux musiciens, en tous cas voici le mode d'emploi.
http://www.samsontech.com/products/rela ... an_v1s.pdf
Trencito
- Trencito
- Inscription Forum: 28 Oct 2004 10:44
Oui, mais ça a l'air de convertir le RCA en XLR et réciproquement:
La question étant de savoir si ça réalise l'adpatation d'impédance ou non.
Cdlt
• Compact device for converting +4 dBu audio signal level to –10dBV
• RCA –10dBV level Inputs with Level control
• XLR +4dBu level Balance Outputs
• XLR +4dBu level Balanced Inputs with Level control
• RCA –10dBV level Unbalanced Outputs
Cdlt
58 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
