Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 97 invités
atténuateurs : où trouver ça ?
J'ai lu 3x et rien compris.
C'est quoi une impédance interne d'un pot ?
PS : on utilise en général des pot logarithmiques en audio et donc curseur à 50% c'est pas vraiment sa valeur /2.
- thierryvalk
@thierryvalk= cette impédance interne équivalente est l'impédance source du circuit qui alimente l'ampli, si tu remplaçais le circuit par un simple générateur de tension... eh bien ça serait l'impédance interne de ce générateur.
Ceci est très important car on a tout interêt à ce que cette impédance soit la plus basse possible, en tout cas par rapport à l'impédance d'entrée de l'ampli, car dans toute liaison en TENSION, la sauvegarde du signal passe par la réalisation d'un ratio suffisant.
De plus, une faible impédance source rend la ligne immune des parasites externes, encore plus -evidemment- si elle est symétrique (annulation des parasites en mode commun).
Une faible impédance source evite l'effet d'un filtre passe-bas entre cette impédance et la capacité // de la ligne.
- maxitonic
- Inscription Forum: 26 Jan 2010 9:58
Ok, oui,merci, c'est plus clair et juste.
C'est pour cela que l'on met une commande de volume par potentiomètre au niveau de l'ampli
- thierryvalk
réfléchis toi-même d'abord
tu dis "impédance interne", déjà ça ne veut rien dire, j'ai traduit au plus approchant par "potard seul"
là c'est faux
après en circuit, évidemment que ça dépend de l'impédance de la source, de l'impédance de la cible, et de la position du curseur qui ne donne pas la même valeur selon qu'il soit log ou lin
alors dire d'office qu'il fait le quart
Michel...
Merci de réfléchir avant de critiquer
là c'est faux
Michel...
- MickeyCam
Cher Mickey, inutile de polémiquer,l'impédance source du potard non raccordé n'a strictement aucun interêt,tout le monde s'en fiche complètement, la seule qui intéresse celui qui veut faire un atténuateur, c'est évidemment l'impédance du potard raccordé au dac, qui sert de source pour alimenter l'ampli.
- maxitonic
Ne veut rien dire.l'impédance source du potard
Ne veut rien dire.c'est évidemment l'impédance du potard raccordé au dac
Un potentiomètre, c'est résistif et utilisé en atténuateur correspond au schéma page précédente. Tout simplement.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Ne veut rien dire.l'impédance source du potardNe veut rien dire.c'est évidemment l'impédance du potard raccordé au dac
Exactement. C'est la raison pour laquelle j'ai republié le schéma fait par Philby dont les compétences sont irréfragables.
Et quand les phrases ont un sujet, un verbe, un complément, des adjectifs, on les comprend mieux. Et ce peut donc être expliqué simplement. Raison pour laquelle, l'objection de MickeyCam au propos confus de Maxitonic était parfaitement recevable. Il suffit de dire que l'impédance du potentiomètre varie en sortie quand on le fait tourner (ou qu'on le pousse !) pour que se soit clair plutôt qu'embrouiller tout le monde en parlant d'"impédance source" ou 'impédance interne" du potard.
Et tout le monde sera d'accord pour dire que plus l'impédance de la source est basse et mieux c'est. En gardant à l'esprit qu'un multiple de 1000 entre sortie et entrée est correct.
- haskil
Je ne vous en veux pas de ne pas comprendre l'évidence la plus bébète. Pas grave!
Un atténuateur passif raccordé,(appelé quelquefois préampli passif), sert de source à un ampli. Cette source se substitue évidemment à l'impédance de sortie du dac,et a une impédance interne propre qu'il est important de connaitre, car il faut vérifier qu' elle soit beaucoup plus faible que l'impédance d'entrée de l'ampli, en vertu des principes connus de liaisons en tension.
Un tel atténuateur passif raccordé, a l'impédance source que j'ai donnée et qui est tellement facile à calculer, (du niveau de la règle de trois).
Toute autre considération concernant l'impédance de la source vue par l'ampli.... est simplement fausse.Mais je vous reconnais le droit de vous égarer pour rien !
- maxitonic
Mais de Philby à MickeyCam en passant par thierryvalk et moi-même nous comprenons fort bien ceci... quand c'est rappelé de façon correcte, c'est à dire avec les bons mots aux bons endroits, les ponctuations là où il en faut ....
Mais on ne t'en veut pas d'être confus : nous remettons dans le bon ordre pour que tout le monde comprenne ce qu'est un atténuateur passif sans étage actif adaptateur d'impédance.
- haskil
Mais on ne s"égare pas
quand tu parles clairement, on est d'accord
et tu as raison de dire "atténuateur passif" car "préampli passif" est incorrect
préampli ne veut pas dire "devant l'ampli" mais "qui amplifie avant l'ampli" donc c'est contradictoire
MICHEL...
MICHEL...
- MickeyCam
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Un aspect sur lequel il faut faire attention c'est les valeurs équivalentes de l'atténuateur vu coté ampli.
En effet si les sources sont dotées d'une impédance faible (autour d'un 1kohms) et l'impédance d'entrée est grande (autour de 47kohms) c'est pour minimiser le bruit.
Le bruit induit par une résistance est dépendante de sa valeur, si la résistance vu coté ampli augmente de trop , le bruit de fond va augmenter.
C'est un cas que j'ai eu avec des blocs de puissance, l'entrée à vide générait plus de souffle que lorsque branchée.
J'étais dans ce cas d'utilisation d'un atténuateur, deux résistances soudés sur un câble et hop !
Le problème était un souffle très présent en sortie HP du fait que l'entrée de l'ampli voyait une résistance plus grande que prévu.
J'avais résolu le problème efficacement avec un AOP monté en atténuateur et là silence total en sortie , il y avait même moins de souffle que la source branchée directement sur l'ampli!
Normal puisque la sortie d'un AOP est équivalente à une résistance nulle.
ça peut paraitre paradoxal mais un atténuateur actif est plus silencieux qu'un atténuateur passif!
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
