j'aime pas les Bonus sur les DVD !
+1
ps: dans mon pré il i a bien une fonction egaliseur mais c es du sommaire et moi je cherchai du solide
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 80 invités
C'est du symétrique, mais l'adaptation en RCA est très simple... Il suffit de faire les bons cordons !lolo thx a écrit:ULTRAGRAPH PRO FBQ3102 en 3x
ou
ULTRAGRAPH PRO FBQ6200 en 3x
ca pourrai allez aussi ! :"les entrées et sorties servo-symétriques sur jack et XLR plaqués or"
donc en RCA ? si j ai bien compris !
Tous ces égaliseurs peuvent le faire !jbcauchy , alors j explique , j aimerai dans mon install intercalé 5 egaliseur entre mon pré-ampli et mes bloc de puissance ! (pour ca que je saoul avec RCA! ) pour corrigé les eventuelles defaut d acoustique de la piece et de mes enceintes !
La différence entre un égaliseur graphique et paramétrique, c'est qu'un égaliseur paramétrique est beaucoup plus souple d'emploi, ce qui permet de mieux corriger les défauts.donc un egaliseur paramétrique a moin que tu me dise qois de dif ...
Si tu regardes la façade et les connecteurs ,tu t'apperçoit qu'il dispose de 5 canaux d'égalisation indépendante. Pour 8 canaux, je sais pas comment il fait...avec le model alesis je voulai savoir comment entré 5 canaux bien distinc sur cet egaliseur et en resortir 5 canaux toujours bien séparer et ensuite les amplifiés ! voila
( c es t etre pas possible avec ce produit ! il disai 8 canaux , mais c es t etre moi qui ai pas bien compris )
C'est justement le problème des égaliseurs "graphiques" ! Car pour avoir un choix très fin du nombre de fréquence de correction, on serait obligé d'avoir un nombre énorme de boutons et de circuits !ps : the diva comme the bijou , non pas a mon gout des reglages assez poussez ! pas possible d égaliser en dessous de 160hz , ou truc du genre ! seulement 11bandes de reglage ! pas suffisant dans mon cas !)
C'est ça, même si en pratique on arrive à "bricoler" une correction avec les filtres situés de part et d'autre de la fréquence à problème. Mais cette correction n'est alors jamais aussi optimum qu'avec un égaliseur paramétrique.lolo thx a écrit:donc pr fair simple
- un egaliseur graphique : ne peut egalisé le son qu au frequence auquel il a des bandes ? (donc si c es un 30 bandes :"Corrections de 25 Hz à 20 kHz" sa veut dir que la premiere bande et a 25hz,2em a 31.5hz,40hz,50hz, ect .. jusqu a 20kz ! donc 30 bandes)
et donc si imaginon j ai un blem dans la piece a 45hz (entre les 2 bandes de l egaliseur graphique) , c es niké ! on peut pas reglé ! ?
Avec un égaliseur paramétrique, tu peux choisir la fréquence à laquelle tu veux mettre la correction. Par contre, la "finesse" que tu peux avoir pour ce réglage va dépendre du modèle.et donc tu dis qu un égaliseur parametrique , il na en fait pas vraiment de bande , mais et totalement capable de regulé toutes les fréquence comprise entre 25hz et 20khz ? 26hz par exemple ? 26.5 hz ? aussi ?
Les entrées-sorties XLR ne sont pas un problème ! Il suffit de faire les cables adéquats...alors il me faut 3 egaliseur parametrique !
genre cette fois 3 x le Behringer DEQ2496 ? 3 fois 2 canaux en parametrique ! seulement la ca recommence les entres sortie se font sur XLR si je dis pas de ****
faulken a écrit:Moi je voulais juste dire que dans le monde pro, le décodeur de ciné Dolby cp500 cp650 on des équaliseurs intérgré ainsi qu'un paramétrique pour le sub.
Donc on est sacrément à la boure dans le semi pro.
Jamais compris pourquoi Lexicon n'avait jamais intégré de correcteur dans le préampli.
ghost on live a écrit:concernant le behringer, pous pouvez vous dirigez vers le DCX 24/96 lequel peux gerer trois entrées et six sorties.donc pour un sysème 5.1 , il en faut deux. tout en symetrique
Non, tu ne pourras pas égaliser le caisson avec la voie "aux" du DEQ !lafouine1777 a écrit: Pas mal cette idée d'utiliser le DCX.
Pour un système 5.1 on prend un DEQ pour les voix avant et le caisson (sur la sortie auxiliaire du DEQ) et toute la finesse des ces réglages,
lolo thx a écrit:ps : the diva comme the bijou , non pas a mon gout des reglages assez poussez ! pas possible d égaliser en dessous de 160hz , ou truc du genre ! seulement 11bandes de reglage ! pas suffisant dans mon cas !)
j ai encore dis une connerie !! the diva et une bombe ! ca fait tout !! vraiment tout !!
seulement ca ce vend 8999$ ... soi je commence a économisé , soi ...
a+ sur ce poste tres interessant !
