Je souhaite un cable coaxial pour relier mon pc à l'Atoll DAC 100. Je ne souhaite pas dépenser une fortune (- de 50 euros fdp compris) et j'ai besoin d'une longueur conséquente (5m).
Je me tourne donc vers du DIY, j'ai donc sélectionné sur audiophonics du cable au mètre coaxial http://www.audiophonics.fr/viablue-nf75-cable-coaxial-numerique-spdif-75ohm-p-114.html, avec des connecteurs RCA http://www.audiophonics.fr/viablue-tvr-connecteurs-rca-plaque-paire-8mm-p-3417.html.
J'aimerai savoir s'il ne manque rien pour assembler ce câble genre une gaine sauf si c'est uniquement estétique, si les connecteurs sont bien de la bonne dimensions et si vous avez d'autres propositions même sur un autre site.
De plus, j'aimerai savoir s'il y a une différence flagrante entre la sortie coaxiale de ma carte mère avec celle d'une carte son (j'ai possibilité d'avoir une terratec phase 22 mais je suis pas persuadé de sa supériorité).
Enfin, je me pose la question de l'utilité de mettre un câble secteur olflex sur le dac et branché sur une bête multiprise murale en T(sans rallonge).
Cela fait beaucoup de questions,et je vous en remercie par avance.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: beck81 et 70 invités
Vu la longueur que tu souhaite utiliser, un cable optique ne serait-il pas une meilleure solution ?
Il te reviendrait à moin cher et est plus facile a construire sois même.
- color382
- Inscription Forum: 27 Mai 2010 23:22
Je n'ai pas d'optique sur le pc, de plus la liaison coaxiale est reconnue meilleure.
En quoi la liaison coaxiale est-elle difficile à assembler?
- BruceBoc
- Inscription Forum: 02 Fév 2011 21:54
5m en s/pdif ne doivent pas poser de problème avec du matériel correctement conçu.
Par contre, je m'étonne de ton choix des prises à visser: AMHA, on ne peut espérer un contact fiable dans le temps avec cette méthode d'assemblage.
Si tu n'as pas de quoi -bien- souder, peut-être vaut-il mieux penser à du tout fait, genre:
http://www.thomann.de/fr/cordial_cpds5_cc_spdif.htm
L'autre problème potentiel, c'est que les PC desktops peuvent produire des interférences qui se propagent via les câbles de liaison. Dans ce cas, une connexion optique peut, en effet, être préférable (ou mieux, connexion Wifi, genre Airport Express). Mais bon, impossible de savoir avant d'avoir testé.
- saveriancouty
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
Je me suis monté une paire de rca avec ces mêmes connecteurs : c'est du solide, et si l'on serre bien les vis, pas de risque que cela bouge.
- color382
Qu'est-ce que bien souder? J'ai un fer à souder à ma disposition avec de l'étain classique, est-ce suffisant? Il n'y a que la masse à souder non?
De plus les performances seront-elles les mêmes entre un câble à 10 euros ou le fabriquant se prend une grosse marche et un cable diy à 30-40 euros?
Est-ce très audible, car je peux faire l'essai avec un petit câble coaxial en rapprochant le pc.
- BruceBoc
BruceBoc a écrit:Qu'est-ce que bien souder?
C'est un métier !
Cela dépend des prises que tu choisis; habituellement, il faut souder la masse et le point chaud.
AMHA, les performances sont plus élevées et plus constantes chez les produits manufacturés (et le vendeur de fournitures DIY ne prend pas de marge, peut-être? )
Pour ceux qui sont confrontés à ce problème, c'est épouvantablement audible. Ton idée de test est bonne.
- saveriancouty
Donc vaudrait mieux prendre le cable à 10 euros plutot que le diy à 40, cela m'étonne un peu mais pourquoi pas. Mais à ce prix le câble ne pourrait-il pas être un moyen faible de mon instal, ou il n'y a pas de différence flagrante avec des plus chère?
- BruceBoc
Dans le monde normal: pas de différence
Dans le monde audiophile, la question n'est pas tranchée !
- saveriancouty
Sinon tu peux envisager une interface usb / spdif qui devrait améliorer la réduction de jitter et l'isolation des interférences.
Un produit reconnu est le Hiface.
- kalahaan
- Inscription Forum: 22 Aoû 2001 2:00
On remarquera que ces RCA n'ont pas de specification d'impedance elle ne sont pas adaptées à un signal numérique ....
autant le DIY me semble pertinent pour des cordons de modulation, autant cela me parait hasardeux pour un cable numerique qui doit rester coaxial de bout en bout (à moins de disposer de vraies rca coaxiales et des outils de sertissage qui vont avec)
- j_yves
j_yves a écrit:On remarquera que ces RCA n'ont pas de specification d'impedance elle ne sont pas adaptées à un signal numérique ....
Pour avoir démonté un câble coax Real Cable, c'est soudé, ni plus ni moins, je n'ai pas vu de différence avec ceux que je fais moi même.
- firewall
- Inscription Forum: 01 Oct 2007 15:16
12 messages
