l'un d'entre vous aurait'il déjà possédé du câble de modulation leedh?
est-il de qualité?
merci!!
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mike888 et 45 invités
Ca m'interesse aussi, je compte prendre des leedh psyché bientôt
- tatane
- Inscription Forum: 15 Juil 2003 19:47
Je suis équipé depuis 1992 en câbles modul + HP et bien sûr de deux enceintes Psyché branchées en bicâblage actif. Je peux simplement dire que l'ensemble fonctionne à merveille pour peu que l'on possède un bon ampli et une bonne source. Par contre, je ne connais pas la gamme des cordons de chez Leedh et les miens sont conçus de la même manière que les câbles HP, ils sont unidirectionnels. Cela veut dire qu'il faut veiller à utiliser la flèche du câble et de partir du -de la source vers le - de l'ampli et du - de l'ampli vers les bornes - de l'enceinte ensuite vous repartez des bornes + de l'enceinte vers le + de l'ampli et du + de l'ampli vers le + de la source. Il est préférable de bien respecter le sens de branchement déjà parce que cela s'entend mais aussi et surtout pour ne pas endommager l'ampli (dires du revendeur de l'époque). Par contre, il est trés fortement conseillé de vérifier de temps en temps que tous les borniers (ampli + enceintes) soient toujours bien serrés car mon vieil ampli lui n'a pas du tout apprécié ma négligence.
- THEORBE
- Inscription Forum: 04 Déc 2006 16:48
D'après une discussion récente avec leur concepteur, les câbles de modulation et HP Leedh partagent la même structure quadruple monobrin cuivre mais avec une section differente.
Le câble de modulation était un bon rapport qualité prix. Il est rapide et globalise la Musique.
Quant au câble HP il est particulièrement adapté aux enceintes de la même marque, ce qui n'est pas etonnant car elles ont été developpées avec et on est ainsi plus proche de la philosophie voulue par le fabricant.
- Philoman - Firodil
- Inscription Forum: 01 Aoû 2002 0:17
Salut Dilip,
Merci, toujours incollable sur leedh
Et ou peut-on encore trouver ces cables ?
- tatane
tatane a écrit:Salut Dilip,
Hello Tatane
Ces câbles ne sont plus commercialisés à ma connaissance.
J'en ai dans mes caisses de câbles perso mais ils vont peut etre aller chez un client.
Si besoin je peux voir avec Gilles Millot s'il lui en reste
Hello Dilip,
Je t'ai MP
Je t'ai MP
- tatane
Dans la gamme des câbles LEEDH, est-ce qu'il a été étudié et commercialisé un cordon numérique. Si oui, quelle est sa référence et comment se procurer un modèle neuf équivalent. Merci d'avance.
- THEORBE
Pas de cordon numérique, que de la modulation et du HP.
Pour moi Leedh est le meilleur câble que l'on ait jamais utilisé en hi-fi, car totalement neutre et transparent du système, et en plus à des prix tout à fait raisonnables ! J'ai essayé des dizaines d'autres modèles, de tout prix (y compris des trucs de malade avec pleins de zéro devant le signe $) et de toutes provenances, certains marchaient de pas mal à très très bien, d'autres pas du tout ... la loterie. Avec le Leedh qui équipe toujours toute mon installation, jamais eu de problème de couplage avec les enceintes ou les électroniques, contrairement à la plupart des câbles qui selon les composants de votre système vont fonctionner du pire au meilleur, et agissent tous sur la reproduction, en plus ou en moins. Comme m'a dit récemment quelqu'un du métier: on a supprimé les contrôles de tonalités des électroniques, alors les consommateurs les ont remplacés par les câbles qui ajoutent ou retranchent en bas, au milieu, en haut ...
Par contre, en trouver devient très difficile, voire impossible. je sais que la fabrication avait un temps été reprise par le groupe Vecteur, je ne sais pas si cela existe encore !
A noter que le HP fonctionne très bien en câble secteur qui est sa vocation industrielle première.
D'ailleurs, pour rebondir sur la question de Theorbe, qui pourrait essayer un Leedh modulation en spdif, si ça se trouve, ça fonctionne aussi nickel !
deho92 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 23 Jan 2007 8:21
le câble HP fonctionne très bien en câble secteur!! il est vraiment universel alors!
- maillotp
- Inscription Forum: 16 Avr 2007 9:36
maillotp a écrit:le câble HP fonctionne très bien en câble secteur!! il est vraiment universel alors!
Oui, d'ailleurs à l'origine, c'était du câble secteur ....
et est-il vrai que ces câbles leedh sont polarisés et qu'il faut faire comme une boucle en connectant les câbles de modul et les câbles HP comme l'explique Theorbe? (au risque semble-t'il de griller un ampli)
- maillotp
maillotp a écrit:et est-il vrai que ces câbles leedh sont polarisés et qu'il faut faire comme une boucle en connectant les câbles de modul et les câbles HP comme l'explique Theorbe? (au risque semble-t'il de griller un ampli)
Ils ont un sens, indiqué par une flèche sur les modèles plus récents, sur les plus anciens, c('était le sens de la lecture de la marque "Leedh": de la source vers la destination (CD vers ampli, ampli vers HP). Il n'y a aucun danger pour les électroniques à inverser le sens, cela fonctionne juste un peu moins bien, et encore faut-il vraiment écouter ... c'est subtil mais sur un système défini, c'est comme le sens des prises secteurs, on peut entendre ...
ah ok donc il faut suivre la flèche entre source et ampli et ensuite de ampli vers HP alors selon ton message.
quand même bizarre que le même câble soit performant en secteur, modulation et HP!!
- maillotp
Re:
maillotp a écrit:ah ok donc il faut suivre la flèche entre source et ampli et ensuite de ampli vers HP alors selon ton message.
Affirmatif
maillotp a écrit:quand même bizarre que le même câble soit performant en secteur, modulation et HP!!
Les versions modulation et HP ne sont pas du tout les mêmes, notamment en nombre de brin et en diamètre ... Seul le concept, le process de fabrication et le matériau sont semblables.
20 messages
