Je vois beaucoup d'isolants teflon pour des câbles HDG ou DIY, ce qui me surprend.
Je n'ai pas trouvé d'application comme isolant électrique sur le site www.teflon.com de l'inventeur du Teflon, l'américain Du Pont De Nemours. Il est mis en avant la résistance au feu, mais rien sur l'excellence de l'isolation électrique:
http://www.dupont.com/cablingsolutions/index.html
Pourquoi donc un tel engouement ? Qu'ai-je loupé ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
[câble] pourquoi du Teflon comme isolant ?
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
L'amélioration sonore apportée par le Téflon sur le polyéthylène ou le polystirène n'est pas mesurable.
Les câbles audiophiles en Téflon sont issus de recherches artisanales menées à partir de câbles industriels résistants aux hautes températures.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Il y a aussi un atout commercial de taille car le téflon est courament employé comme isolant électrique par l'aéronautique, l'aérospaciale et l'armée. Donc en HIFI ça se justifie mieux.
Mais par contre comme le dit Pio2001 c'est notament pour sa resistance aux températures et pas forcément pour autre chose.
- chris.c
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:18
Mais comme le teflon réduit les frictions, les electrons glissent mieux contre l'isolant, arrive plus vite à l'autre bout ce qui rend le son plus dynamique
Du moins c'est ce que laissent sous-entendre certains aficionados du produit
- zabc51
- Inscription Forum: 07 Avr 2003 0:13
zabc51 a écrit:Mais comme le teflon réduit les frictions, les electrons glissent mieux contre l'isolant, arrive plus vite à l'autre bout ce qui rend le son plus dynamique
Alors attention à ne pas mettre trop de téflon car à force de faire glisser les electrons on risque de les faires déraper.
Et la le son sera pas térrible.
Enfin je me moque mais j'ai des câbles avec du téflon
- chris.c
Oui, mais l'avantage avec les cables au Téflon, c'est que tu peux saisir des grillades et faire des crêpes dessus sans que cela n'adhère...
Personnellement, depuis que j'ai beurré mes câbles de modulation, je trouve le son plus rond, plus gras (c'est peut-être dû aux calories... faudrait que j'essaie la margarine !).
Bien sûr, je rigole, je n'ai jamais essayé de câble au téflon et je souhaite à tous ceux qui en ont d'en être les plus satisfaits possible...
- dindon_sniper
- Inscription Forum: 16 Mai 2006 23:49
Le point de vue d'un revendeur qui utilise le téflon : http://hifi-cables.com/teflon.htm
- jeandl
- Inscription Forum: 17 Fév 2005 1:53
Effectivement, dans l'industrie, il est utilisé pour son faible coef de friction, sa résistance chimique ou sa résistance à la chaleur et au feu :
http://www.habiateknofluor.se/french/ptfe_fr.htm
Ainsi que ca forte résitane électrique, ce qui permet de gagner dela place en réduisant l'épaisseur d'isolant...
Plus généralement :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyt%C3%A ... yl%C3%A8ne
Mais le téflon a aussi un coefficient diélectrique faible
Extrait d'un cours de radio-amateur :
Ca a entre autre comme effet de moins limiter la vitesse de propagation du signal :
http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/RM/RM ... M07d07.htm
A noter que l'air ayant très largement un meilleur coef, un PE "expansé" sera meilleur de ce point de vue là qu'un PTFE solide...
Après, il y a aussi indiscutablement un phénoméne marketing essentiellement orchestré par une célèbre boutique parisienne spécialisée dans la vente de cable...
Plus généralement :
La permittivité, E (lettre grecque epsilon minuscule), du diélectrique est fonction du matériau employé. Le diélectrique de référence est le vide dont la permittivité, Eo est 1/(36.109)F/m, soit 8,8419.10-12F/m. La permittivité de l’air sec a une valeur très proche: 8,8542.10-12. La permittivité relative, Er (ou coefficient diélectrique) d’autres matériaux est définie par rapport à celle du vide (Er du vide = 1) : 1,0014 pour l’air sec; 2,1 pour le téflon ; 2,3 pour le Polyéthylène (PE) solide ; 3 à 4 pour le papier ; 4,5 pour la fibre de verre ; 5 à 7 pour le mica ; 10 pour le verre ; 10 à 10000 pour les céramiques.
Ainsi, la permittivité du polyéthylène solide est : E0.Er = 1/(36.109) x 2,3 = 2,033.10-11
- ogobert
et par conséquent, il limite l'effet de capacité ("condensateur") entre les 2 conducteurs du cable! ce qui va dans le bons sens , surtout des des grandes longueurs.
L'amélioration du son s'explique donc par ces caractérisqtiues physiques
- zorros
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 11:16
L'effet de capacité ne peut pas expliquer l'amélioration du son. La capacité est trop faible pour le perturber.
- Pio2001
Un câble avec isolant céramique (pas toutes) serait autrement plus performant, à la fois en isolation calorique et électrique.
- tututpouet
"Tu veux faire du saut à la perche dans le salon ? T'es malade ?
-Non, non, j'essaye de brancher mon noveau câble d'enceinte en céramique"
- Pio2001
Pio2001 a écrit:L'effet de capacité ne peut pas expliquer l'amélioration du son. La capacité est trop faible pour le perturber.
ben si celà y contribue...
d'ailleurs, les fabricants de cables dignes de ce nom sont en mesure de présenter les caractérisqtiues complètes de leurs tuyaux! en fonction de son matériel, de la longueur des cables, celà aide à choisir!
et rappelons nous de la terre qui n'est plus plate depuis 5 siècles!
- zorros
En gros
Aucune résistance au stress mécanique pour les rarissimes céramiques à faible coefficient dielectrique.
- tututpouet
zorros a écrit:Pio2001 a écrit:L'effet de capacité ne peut pas expliquer l'amélioration du son. La capacité est trop faible pour le perturber.
De l'ordre d'un vingtième de dB dans l'aigu en théorie pour un câble de modulation (en pratique, à la mesure, moins d'un centième, tous effets confondus, sur du câble à deux balles).
Pour un câble de haut-parleur, on est à quelques millionièmes de décilbels d'influence.
zorros a écrit:d'ailleurs, les fabricants de cables dignes de ce nom sont en mesure de présenter les caractérisqtiues complètes de leurs tuyaux! en fonction de son matériel, de la longueur des cables, celà aide à choisir!
C'est clair qu'entre un câble qui atténue l'aigu d'un millionième de décibel et un autre qui l'atténue de un virgule un millionième, y a pas à hésiter !
Il faut toujours, toujours quantifier avec des chiffres quand on parle d'un effet physique en hifi. Sinon on peut affirmer que les phases des lunes de Jupiter influent sur la dynamique du son, ce qui en toute rigueur est vrai, puisque la force gravitationnelle a une portée infinie.
C'est ce que font les fabricants de câble hifi lorsqu'ils vantent la basse capacité de leur câbles. Ils disent que cela a une influence très importante, mais ils ne disent pas de combien exactement.
- Pio2001
28 messages
