30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pierre ray, Piponator84, raph92 et 42 invités
Convertir le courant de manière audiophile
Est il possible de faire marcher un ampli réglé pour 220V sur du 110V 60Hz via un transfo et cela tout en garantissant un fonctionnement optimal de l'ampli ?
- <i>Invité</i>
- Inscription Forum: 19 Jan 2007 21:20
As-tu regardé dedans ?
Le plus souvent les matériels sont conçus pour les deux tensions, il suffit de bidouiller un tout petit peu
Sinon, il faut envisager le transfo externe
En général, le passage du 50 Hz au 60 Hz ne pose aucun problème
- zeroundemi
- Inscription Forum: 02 Oct 2006 13:46
zeroundemi a écrit:As-tu regardé dedans ?
Impossible en interne (ils ont même rajouté un microprocesseur pour empêcher les malins qui auraient voulu changer le transfo interne....
Les seules données qu'il faut prendre en compte sontelles le voltage et la frequence ?
Cela ne va t il pas limité l'ampli lorsqu'il a besoin d'un max de couran,t ?
- <i>Invité</i>
oui avec un "variac" ( ça permet de faire varié le voltage de 0 a250v )
je le fait tout les jours mais avec un ampli 220v qui ne suporte pas le 230v pour le moin "aleatoire" d'edf
- carpignolo
- Inscription Forum: 05 Nov 2007 13:58
Il suffit que le transfo soit assez puissant pour ne pas limiter le transfo interne. Inspire toi de l'ogo transfo , tape ça en recherche il doit y avoir un post dédié.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Il suffit que le transfo soit assez puissant pour ne pas limiter le transfo interne. Inspire toi de l'ogo transfo , tape ça en recherche il doit y avoir un post dédié.
Merci, quelle donnée je dois regarder dans les specs pour savoir de quel puissance doit être le transfo ?
- <i>Invité</i>
samuel33 a écrit:Kro a écrit:Il suffit que le transfo soit assez puissant pour ne pas limiter le transfo interne. Inspire toi de l'ogo transfo , tape ça en recherche il doit y avoir un post dédié.
Difficile à dire, il faut regarder la puissance de sortie, savoir si c'est du class a, class ab, d etc
Les rendements ne sont pas les mêmes et 20watts en pure classe a , demande une plus grosse alim que 50watts de class d...
C'est pour quoi comme ampli ? Parfois les contructeurs donnent la puissance en VA du transfo. La puissance consommée max peut être une indication aussi.
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:samuel33 a écrit:Kro a écrit:Il suffit que le transfo soit assez puissant pour ne pas limiter le transfo interne. Inspire toi de l'ogo transfo , tape ça en recherche il doit y avoir un post dédié.
C'est du 150W (mesuré 175w par un mag) en class A, l'ampli c'est le gryphon antileon signature stéréo
- <i>Invité</i>
Les specs :
Fully balanced circuit
2 x 150 Watts Class A
40 High current bipolar output transistors
440,000 µF power capacitor bank
Flat frequency response to beyond 350kHz
Gryphon Guideline Reference gold-embedded silver internal wiring
Zero global feedback
Custom-built separate toroidal transformers
Custom-built power capacitors
Shielded, epoxy-damped transformer casings
Separate power supply for display and control circuits
DC servo coupling
No output relays
Frequency-independent damping factor
Custom-built binding posts
Automatic Green Class A bias setting or manual Low/High bias
AC power status display
AC polarity indicator
Rigid mechanical structure
Microprocessor-controlled non-invasive "smart" protection system
Double sealed, mil spec PCB with 105 µm copper traces
Upgradeable microprocessor software with integrated service log
With an ultra-wide frequency bandwidth (0.5 – 350,000 Hz, (+0 dB, -3 dB) and conservatively rated at 150 W Class A (8 Ohms), Gryphon Antileon Signature doubles power output to 300 W into 4 Ohms, doubling again to 600 W into 2 Ohms, delivering an amazing 1,100 W into a 1 Ohm load for guaranteed stability with any loudspeaker.
The fully balanced differential dual mono design (with separate power cord connections for each channel) employs custom-built twin 1,500 W toroidal transformers mounted in a metal shield encased in epoxy for effective damping. The output stage and driver stage employ separate supplies to isolate the output stage from the input stage. A separate transformer for control and display circuitry isolates them from the signal path.
Twin-tier banks of 80 ultra-fast capacitors deliver 400,000 F to the output stages and 40,000 F to the driver stages. Closely matched input transistors, special ultra high-frequency driver transistors and 40 bipolar output transistors specially selected for high frequency and high current provide speed to delineate the subtlest details and power to recreate massive crescendos
DC servo coupling
No output relays
- <i>Invité</i>
Bah.. laisse tomber.. tu vas plus galérer à essayer de faire marcher ta centrale nucléaire en 110V que de trouver un ampli correct fonctionnant d'origine en 110V.
- moirasc
- Inscription Forum: 11 Déc 2001 2:00
si un gros transfo fait marcher ça bien ca va...
- <i>Invité</i>
carpignolo a écrit:elle vous plait pas ma solution ?
Ben j'ai pa les connaissances pour savoir si c'est suffisant ! il faut changer la fréquence aussi de 60Hz en 50Hz
- <i>Invité</i>
samuel33 a écrit:c'est le gryphon antileon signature stéréo
Ton cas est difficile, un tel ampli consomme une puissance colossale, et il est de trés haute qualité, l'interposition d'un transfo 220/110 va dégrader le comportement sur les transitoires
Mais du 110V, pourquoi ?
- zeroundemi
Et et plus l'apareil a brancher est gourmant plus le transfo doit être gros or comme tu passe juste par un régulateur de 220v, ca doit pas être aussi simple
- <i>Invité</i>
30 messages
