Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Igor Kirkwood, syber et 21 invités
Naim et fiches banane...
Message » 07 Fév 2016 0:01
salut à tous.
Un ami m'a prêté son NAIM 5i ( :love: ) afin de le tester sur mon installation.
Sauf que chez naim, on ne peut pas directement brancher ses cables d'enceinte directement sur le bornier de l'ampli, il faut les connecter avec des fiches bananes...
Sauf qu'il existe pleins de tailles différentes!
A priori, NAIM utilise des connecteurs de 4mm.
Deja, suis pas sur...
Ensuite, quand on dit 4mm de diamètre, c'est à quel niveau?
Car on peut prendre la mesure au niveau du corps "fixe" de la banane, mais aussi au niveau de la partie qui va s'écraser en rentrant dans l'ampli...Et donc que je sais quel diamètre prendre au final...
Merci!
kkwete
Inscription Forum: 06 Mar 2014 12:47
Annonce
Message par Google » 07 Fév 2016 0:01
Publicite
Message » 07 Fév 2016 8:51
A priori des fiches bananes normales devraient le faire, ça marche très bien sur mon Qute...
Vynz100
Inscription Forum: 09 Mar 2006 19:54
Message » 07 Fév 2016 10:11
c'est bien mon problème...C'est quelles dimensions des fiches bananes "normales"?
kkwete
Message » 07 Fév 2016 21:19
Les fiches bananes ont des diamètres "utiles" standardisés. Ce qui varie est surtout le diamètre des câbles qu'elles peuvent accepter, ce qui concerne la partie non insérées dans les fiches femelles de l'ampli. Tu peux donc prendre n'importe quelle marque "grand public".
Mais normalement les plugs HP Naim sont fournis d'office avec l'ampli.
Naim Audio, Linn, Benz, EAR, Sonus Faber, Luxman, Focal
filip-63
Inscription Forum: 19 Avr 2005 20:04
Message » 07 Fév 2016 23:00
kkwete a écrit:c'est bien mon problème...C'est quelles dimensions des fiches bananes "normales"?
4mm
j_yves
Message » 21 Fév 2016 19:37
J'ai en test qu'un naim 5i, pas le câblage, qui est resté chez son propriétaire...
En effet, du 4mm fonctionne tres bien!
Même si un avertissement au dos du naim déconseille de mettre des bananes...bizarre...
kkwete
Message » 29 Fév 2016 1:43
Pas d'inquiétude à avoir, Naim préconise ses plugs Naim mais des bananes standards peuvent dépanner pour un un simple test
rougerie2006
Inscription Forum: 16 Mar 2011 10:40
Retourner vers Câbles
