Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
pointes/contre-pointes SOUNDCARE SUPERSPIKES
Message » 10 Déc 2017 22:15
4 soundcare jupiter sous une enceinte de 55 kg, cela devrait être possible ?
taopaipai76
Annonce
Message par Google » 10 Déc 2017 22:15
Publicite
Message » 10 Déc 2017 22:27
No problem, les miennes font 50 kg/piéce et tout roule.
Je les ai souvent déplacées en les faisant glisser et béh pô de soucis...
pat789
Message » 10 Déc 2017 22:57
Ok parfait !!! Merci
taopaipai76
Message » 10 Déc 2017 23:42
Idem pour moi. Mais une fois de plus, il y a plusieurs modèles en fonction des poids à supporter.
nnay07
Message » 11 Déc 2017 15:04
nnay07 a écrit:Idem pour moi. Mais une fois de plus, il y a plusieurs modèles en fonction des poids à supporter.
Heuuu tu as vu ça où ?
Aucune de leur doc ne parlent de ça... par contre dans les FAQ, il y a la question de la charge:
Question 2: What load can the spike handle ? Answer: The spike has been tested with loads up to 400 kg on one spike. This results in a deformation in the steel part of the base plate of 0.02 mm which is about the same as nothing. The spike itself does not get any change at all at this load. This enourmous strength is achieved by making the spike itself with a ball tip in hardened steel and the crater in the base plate with a flat bottom. In this way we have got the maximum strength and minimum contact area. You can safely load the spikes with the most heavy speakers or hifi equipment.
En gros pour les non-anglophones: ils ont testé 400kg sur 1 seule pointe et ont observé une déformation de 0.02mm
duf666
Message » 11 Déc 2017 17:04
De mémoire il y avait à l époque une section dans laquelle ils recommandaient le type de pointe en fonction des poids à supporter.
Soit elle a disparu, soit je confonds avec les ceraballs et cerapucs... ça doit faire 10 ans, ma mémoire n est pas infaillible.
nnay07
Message » 30 Sep 2018 12:59
Plutôt que d'ouvrir un nouveau topic je viens poser ma question ici ,j’espère ne pas commettre d'impaire?
Quelqu'un sait quelle est la hauteur minimale des SOUNDCARE STANDARD ?
J'ai bien vue que sur le site marchand on parle de 32 mm.....
Mais c'est 32 mm correspondent 'il a la hauteur entre le dessous du socle de l'enceinte jusqu'au sol ? Ou bien la contrepointe de cet ensemble n'est pas prise en compte?
Ce qui augmenterait la hauteur dessous du socle enceinte /sol de combien ?
thales
Message » 30 Sep 2018 14:02
iggurk
Message » 30 Sep 2018 17:22
Merci beaucoup Iggurk :bravo:
Donc 5 cm sans compter la partie qui se visse dans le socle...
Autre question : est il possible de régler la hauteur :Mon sol n'est pas parfaitement plane....
thales
Message » 30 Sep 2018 17:51
thales a écrit:Autre question : est il possible de régler la hauteur :Mon sol n'est pas parfaitement plane....
Ah oui… C'est même un des gros plus de ces pointes, hormis qu'elles sont très efficaces… :bravo:
Les leçons ne servent généralement qu'à ceux qui les donnent. [ Pierre Dac ] - Extrait de Y'a du mou dans la corde à noeuds !
Maxwell Sheffield
Message » 30 Sep 2018 18:14
Merci a toi Maxwell Sheffield :bravo:
Vous êtes super réactif sur ce post :wink: ça fait plaisir !
Elles sont destinées a être placé sous des Klipsch RF7-MK3 récemment acquises :wink:
Par contre je n'arrive pas a savoir sui il me faut du M6 ou 1/4 en pas de vis.....
thales
Message » 30 Sep 2018 18:38
thales a écrit:Merci a toi Maxwell Sheffield :bravo:
Ça, je ne pourrais te le dire… Il faudrait demander sur le topic des KLIPSCH ou même envoyer un eMail à KLIPSCH directement… Ils ont un compte Facebeurk : https://www.facebook.com/klipschFrance/ ... 9193021344
Pose-leur la question et tu auras une réponse rapide j'espère :wink:
Maxwell Sheffield
Message » 30 Sep 2018 19:21
Tu n'as qu'a simplement prendre une vis en M6 et M8 et tu testes, si pas OK c'est probablement du 1/4 ou autre mesure non métrique.
iggurk
Message » 30 Sep 2018 19:30
iggurk a écrit:Tu n'as qu'a simplement prendre une vis en M6 et M8 et tu testes, si pas OK c'est probablement du 1/4 ou autre mesure non métrique.
Oui pas idiot… mais encore faut-il avoir de telles vis :roll:
Maxwell Sheffield
Message » 30 Sep 2018 19:52
Salut
Et merci pour votre aide.
Les enceintes étant très lourde ,j'ai pris les pointe fournies et j'ai essayé d'y visser l'ecrou provenant d'une vis M6 ; pas possible
Je n'ai pas essayé avec des M8 car les pointes fournie ne font pas 8 mm
J'en depuis qu'il doit s'agir de 1/4 :zen:
J'ai laisser un message sur le facebook Klipsch ainsi qu’une demande sur la boutique ou j'ai acheté ces enceintes.
Des que j'ai ma réponse je passe commande ces Soundcare :bravo:
Je reviendrais dire ce que j'en pense bien sur :wink:
thales
Retourner vers Câbles
