Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: beck81 et 65 invités
Powergrip YG-1, le retour du Belkin PF-50
Avec tout mon HC branché dessus (avec des multiprises en plus), je ne dépasse pas les 2A... Projo inclus
Qu entendez vous de filtrer le caisson à part si classe D ? On ne peut pas le mette sur ce conditionneur ni sur une autre multiprise ?
- Blutbad
- Inscription Forum: 03 Avr 2013 13:12
La classe D utilise en général une alim à découpage.
Ces alims peuvent être une source de pollution, il n'est donc pas recommandé de les brancher avec d'autres appareils sur une même prise filtré.
Bonjour à tous j avais une dernière question svp sur le powergrip yg1 , l appareil chauffe t il , peut on le mettre dans un meuble tv ou non? Pour cacher le bloc
Merci pour vos réponses
- Mickey006
- Inscription Forum: 07 Aoû 2019 9:04
Mickey006 a écrit:Bonjour à tous j avais une dernière question svp sur le powergrip yg1 , l appareil chauffe t il , peut on le mettre dans un meuble tv ou non? Pour cacher le bloc
ça ne chauffe pas . en tout cas chez moi
Trinnov Altitude 16,Trinnov Amplitude 16,Enceintes : Front b&w 803D4 , centrale b&w HTM2 D3 , Front wide : b&w 805D3 surround b&W 804D3 , Surround Back :Moniteur audio Apex 10 , ATMOS 6xSVS Prime Elevation,Lecteur Bluray : Pionneer Lx500
- Masterwarzombie
- Inscription Forum: 26 Déc 2012 21:13
Ne chauffe pas du tout.
Masterwarzombie a écrit:Mickey006 a écrit:Bonjour à tous j avais une dernière question svp sur le powergrip yg1 , l appareil chauffe t il , peut on le mettre dans un meuble tv ou non? Pour cacher le bloc
Merci pour votre réponse
- Mickey006
Mickey006 a écrit:Masterwarzombie a écrit:ça ne chauffe pas . en tout cas chez moi
Après faut avoir de la place derrière pour le passage des câbles secteur y compris celui de la propre alimentation du powergrip . Il faut s'assurer que les câbles ne se tordent pas .
- Masterwarzombie
jacko a écrit:Ne chauffe pas du tout.
Merci pour ta réponse
- Mickey006
Bonjour, j'aurais 2 questions sur le YG-2.
- Quand je branche le YG-2 à la prise murale, le témoin s'allume comme noté dans le manuel en cas de branchement correct. Par contre, pour les appareils que je branche à l'arrière, que je mette la prise dans n'importe quel sens, le témoin reste toujours bon. C'est normal ?
- sur quoi puis-je brancher ma tv ? C'est une oled récente mais je ne sais pas de quel type d'alim il s'agit (digital ?).
- mike5.1
- Inscription Forum: 07 Oct 2007 12:10
Il me semble que le voyant n'indique que le bon sens du branchement de la console à la prise murale et rien à propos des appareils.
Pour le branchement du OLED, cela va dépendre de sa consommation.
C'est ce que je me dis, sinon c'est qu'il est défectueux mais peu probable. Pourtant dans le mode d'emploi il est indiqué pour les prises à l'arrière "6. Phase position in an outlet is marked by a dot with a lighted indicator of correct switching (4)."
Le (4) fait référence au témoin en façade justement... Du coup, la question se pose.
Je peux éventuellement essayer de les contacter si personne n'est sûr.
- mike5.1
mike5.1 a écrit:Bonjour, j'aurais 2 questions sur le YG-2.
je te confirme oui la diode en forme de "terre" indique le bon sens sur la prise murale .
Après avoir testé chez moi , la phase sur chaque prise est correcte sur la partie indiqué "L' de la prise .
. Il faut cependant t'assurer qu'elle est la phase de ton appareil pour le permuter sur ton conditionneur. c'est assez facile à faire avec un "phaser" et/ou un tournevis électricien .
- Masterwarzombie
Ha merci à vous deux. Je vais essayer de me trouver le matériel pour faire çà
- mike5.1
mike5.1 a écrit:Ha merci à vous deux. Je vais essayer de me trouver le matériel pour faire çà
OELBACH phaser c'est sympa pour tester facilement . je revalide avec tournevis . certaines marques ( matériel et ou câble ) sont inversées .
- Masterwarzombie
