luigi79 a écrit:Masterwarzombie a écrit:Possédant le powergrip , je peux te répondre .
Derriere effectivement le L indique la phase . Il convient par contre de vérifier la phase de ton appareil ( lecteur etc )....pour t'assurer le bon sens . Pour ma part j'indique sur le câble avec une pastille colorée le sens . C'est cette pastille qui doit être mise sur le "L" du powergrip .
Sur le devant de l'appareil , le Logo terre doit rester allumer . Il indique" juste" que ton appareil est dans le bon sens au niveau de la phase et pas contrairement à ce que l'on peut croire qu'il y a une terre ou pas . En effet si tu as une prise shuko au niveau mural et que tu t'amuses à le pivoter , tu verras que le logo s'éteint alors que tu as toujours la terre ....
Donc le logo terre allumé signifie que tu peux te fier au sens de la lettre L sur l'appareil .
Attention le câble fourni avec le powergrip est "inversé , c'est russe cette affaire .
Avec un tournevis electricien , tu peux tester aussi et te conforter . j'ai un phaser Oelbach aussi pour ma part . Toute ma chaîne est testée.
Merci de m avoir répondu
Du coup un peu déçu je pensais que le powergrip permettait justement de detecter le bon sens de phase comme indiqué par jacko .....
As tu essayé de changer le sens des branchements pour voir si le logo phase en façade reste allumé ???
Par contre si le logo phase est allumé il faut tout brancher phase a gauche sur le powergrip???
Merci d avance
Je me répète mais derrière le sens est indiqué par la lettre L ( Line ) pour les entrées shuko .
Sur le devant c'est uniquement le sens sur la prise murale ( si allumé ok ) , si éteint = pas en phase si tu as la terre , si éteint = pas de terre , peu importe si tu as bien mis ta phase
Donc si tu as le logo allumé , tu peux te fier à L . J'ai testé les L ils sont tous bons .
Donc si tu inverses sur le shuka l'une des entrées , il ne va pas t'indiquer une erreur .
En tout cas je ne pense pas que Jacko a indiqué que le voyant indiquait si l'un des voyants n'est pas en phase ou c'est une erreur de sa part ( ça arrive aux meilleurs
Tu ne dois pas être déçu puisque tu peux te fier à l'information donnée par le powergrip .Par contre Et pour mémoire , il faut vérifier aussi si ton lecteur etc est lui même en phase en sortie ! car certains constructeurs sont déphasés ( inversés)
