Bonjour à tous.
Suite à un changement d'ampli, j'ai "perdu" une entrée phono. J'ai donc récupéré un petit préampli phono pour pouvoir brancher ma vieille platine phono.
Le préampli nécessite un transfo 12 volts (bien sûr! ). j'ai donc essayé avec un transfo "universel" standard... et c'était la catastrophe!
Un énorme bourdonnement qui rend toute écoute impossible... (vraiment énorme le bourdonnement... )
Bon, vu la piètre qualité du transfo en question, je pense que ça viens de là.
Dans ce cas, ma question est la suivante: où est ce que je peux trouver un transfo qui délivre un courant "stable" qui n'engendre pas ce genre de bourdonnement?
Et à quel prix? (hors de question de mettre un fortune là dedans... )
Merci de vos réponse
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bonjp et 49 invités
Quel transfo pour préamp phono?
- Gargamel
- Inscription Forum: 29 Aoû 2002 16:23
Up! personne pour m'aider?
- Gargamel
Bon...
on dirais que ça n'intéresse personne... ou que personne ne peut m'aider!
Tant pis
Tant pis
- Gargamel
Transfo
As-tu essayé avec une batterie, avant même de penser au transfo.
JMS
JMS
- sceint
- Inscription Forum: 16 Jan 2003 10:42
Tu pourra trouver chez les marchands de composants electronique, des alimentations régulées et stabilisées de 12V. Radiospares, Farnell, Conrad, Selectronic, ect,ect
Je te conseille plutot une alimentation dite "lineaire" par rapport à celles "a découpage".
Par exemple chez Farnell, celle ci conviens :
12V, 1.8 Ampères, 57 € HT.
Par contre je crois qu'ils vendent le capot séparement, à vérifier.
www.farnell.com
code produit 183817
www.farnell.com
code produit 183817
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Sinon, si tu veut un truc vraiment pas cher, tu peut essayer de récupérer un vieux PC avec alim AT dans une brocante, c'est en général des alims à découpage mais de qualité, donc ca devrais fonctionner pas mal.
- ajds
Autre possibilité : tu achète une alim ATX premier prix, 15 € :
http://www.monsieurprix.com/listing/gen/J000002765.html
et tu connecte les fils qu'il faut sur le connecteur carte mère pour simuler la présence d'une carte mère et rendre l'alim autonome, solution pas chère mais plus complexe
- ajds
ouais...
Merci ajds. J'avais pas pensé à l'alim PC: je vais essayer ça un jour où j'aurais un peu de temps. sinon, l'alim linéaire stabilisée (celle là ou une autre, peu importe)
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
- Gargamel
A mon avis, tu te retrouves avec un joli "bouclage de masse" et le ronflement est produit par les fuites de ton transfo.
Essaye de relier, si ce n'est fait, la masse de ta platine à celle de ton pré-amp. (un fil du chassis de la platine au MOINS de l'alim ).
Simple et gratuit, souvent efficace.
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
Bonsoir.
Peut étre que ton transfo ne sort pas assez de watts.
Regardes sur le préamp combien il lui faut d'ampére(A) sous la tension indiquée(12 volts),ou alors il est noté la puissance(Watts).
Un préamp phono ne requiert que trés peu de puissance,soit c'est le condo de filtrage soit le pont de diodes qui n'en contient que deux soit la tension en sortie est trop basse(9 volts en charge).
De toutes façons un bloc secteur de 20 watts régulé coute 12,50 € chez www.elecdif.com ref: ALPS72R
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
10 messages
